Treść opublikowana przez twbolek
Pomocy
Załączyłem Ci DTRke sterownika. Na stronie 14 masz opisane jak zmieniać nastawy nadzoru czyli podtrzymania (tak się u mnie nazywa). Ja mam takie parametry jak podałem natomiast dla sterownika ecomax 800 zgodnie z dokumentacją jest: przerwa podawania nadzór - ustaw 10 min czas podawania nadzór - ustaw 13 s wydłużenie nadmuchu nadzór - 30 s - 13 s = 17 s i tyle ustaw Dlatego podtrzymanie jest ważne ponieważ jak je dobrze ustawisz (cały czas żar na retorcie) to palnik po postoju będzie zaczynał pracę od razu z konkretnym płomieniem a nie rozdmuchiwał kilka ledwo ciepłych ziaren droszku i przez to wystudzał piec nadmiarem powietrza.
- Pomocy
- Pomocy
- Pomocy
Pomocy
Ja właśnie proponuję abyś nie przysłaniał wlotu. Poluzuj te nakrętki motylkowe i blach przesłony idzie w dół. Jak na 120 m2 to tak bez rewelacji. Skup się przede wszystkim na tym aby węgiel się dobrze spalał i płomień był żółty a małe spalanie przyjdzie samo. No chyba że masz bardzo kiepski groszek to cudów się tu nie zdziała. Oczywiście pamiętaj o regularnym czyszczeniu wymiennika jeśli chcesz mieć dobrą sprawność pieca.
Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
Napisz coś więcej tzn jak masz dom ocieplony, jaka temperatura w domu. Czy masz głowice termostatyczne? Przetłumacz te ustawienia u0,u1 .. bo nie każdy ma taki sam sterownik jak Ty. Jak wygląda palenisko. Czy te spieki w popielniku to sklejony czarny węgiel czyli koks?
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
Pomocy
Przysłona na dmuchawie zmniejsza przepływ powietrza a ponieważ jest ustawiana na oko to ja dziękuję za taką regulację. U mnie mam przesłonę na maksa w dół i obroty 26%. Jeśli przesłonisz wlot powietrza do wentylatora to siłą rzeczy musisz zwiększyć o ileś obroty dmuchawy żeby dopływ powietrza do paleniska się nie zmienił.
- Czy Warto Przerobić Stałą Retorte Na Obrotową
Pomocy
Ja mam sterownik TECH St45 a Ty jak widzę ten z algorytmem Fuzzy Logic. U Ciebie podtrzymanie nazywa się nadzór. Z tego co widzę to w DTRce od sterownika masz to opisane na 14 stronie Czas pracy podajnika i nadmuchu w trybie NADZÓR ustawiany jest za pomocą parametru czas podawania nadzór dostępny w: MENUUSTAWIENIA SERWISOWE HASŁO USTAWIENIA KOTŁA czas podawania nadzór Czas wydłużenia pracy nadmuchu w celu rozpalenia paliwa po jego podaniu jest ustawiony w: MENUUSTAWIENIA SERWISOWE HASŁO USTAWIENIA KOTŁA Wydłużenie podawania nadzór Skoro pytasz o ustawienia czasów to mam rozumieć że ten algorytm FL się nie sprawdza bo tam niby wszystko ma się samo idealnie ustawić. Ja też grzeję pierwszy sezon w nowym budynku i niby tak to jest z tym wygrzewaniem chałupy. Można oczywiście zwalić na ten fakt winę za przepalanie pieca i wieczory spędzać w domu zamiast w kotłowni ;-). Co do tej dmuchawy to odsłoń ją całkowicie i reguluj tylko obrotami (%) bo zmieniając jedno i drugie tylko się pogubisz.
- Pilnie Potrzebuję Pomocy Z Ustawieniem Pieca
- Tylko Tryb Gotowości
Pomocy
Ja mam SAS Multi 23 kW. Jaki masz sterownik i jaki palnik?. Jeśli chcesz na szybko jakichś ustawień to ustaw 5 s podawanie (minimalna wartość) i 30 s przerwa (czyli stosunek 1/6). Ważne jest też podtrzymanie: podawanie co 10 minut przez 13 s i przedmuch co 10 min przez 30 s. Dmuchawe na 26 %. Oczywiście to może mieć się nijak do twojej sytuacji (inny groszek itd) ale jak napiszesz jak ci sie spala to bedziemy korygować.
- Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
- Problem Z Temperaturą Na" Wyjsciu" Pieca
Piec Defro Eko- Różne Temperatury Pracy
Co do tej korozji niskotemperaturowej to nie jest powiedziane że przy 52 C na piecu będzie powstawać a przy 60 nie. Nie chcę się zbytnio wymądrzać ale tu wchodzi w grę również kilka innych czynników jak wilgotność groszku czy aktualna sprawność wymiennika (jak bardzo jest zabrudzony). Wykraplanie pary wodnej z powietrza może być niewidoczne po otwarciu drzwiczek. Najbardziej zagrożone jest wyjście do czopucha gdzie temperatura spalin jest najmniejsza. Powietrze w komorze spalania (gorące) ma dużą zdolność absorpcji i pochłania wilgoć powstałą w procesie spalania. W miarę jak oddaje ciepło przez wymiennik schładza się ale wilgoci (wody) ma tyle samo. Gdy zetknie się z czymś chłodnym (blacha wymiennika) może nastąpić wkroplenie pary wodnej a co wynika z kontaktu stali (nie nierdzewki) z wodą każdy wie - rdza. Producenci kotłów podają maksymalną wilgotność groszku która jest dopuszczalna. Przyjmując do tego że wymiennik jest w miarę czysty co też zaleca producent (dobrze przewodzi ciepło) pewnie w tych warunkach taką bezpieczną temperaturą wody jest ok 60 C. Te stare piece o których piszesz miały dość wysoką temperaturę spalin na wylocie a do tego raczej nie były czyszczone "do blach" co kilka dni. Według mnie tak to wygląda.
Witam w tym roku kupiłem SAS Multi 23 kW (czyli chyba taki jak Twój tylko z rusztem wodnym) z retortą obrotową PANCERPOL DUO LINK. Palę w nim od października eko groszkiem o sporej spiekalności ale za to tanim (660 zł/tona w workach). Mam porównanie ze szwagrem ktory pali ten sam groszek na retorcie nieruchomej. Efekt jest taki że on ma tam "kalafiory" prawie pod sam deflektor a u mnie spieki są co prawda ale niewielkich rozmiarów przez co nie zakłócają w znaczący sposób procesu spalania na retorcie. Ta różnica w spiekach jest nie tylko wizualna ale też odbija się na sprawności procesu spalania czyli w efekcie zużyciu paliwa. Nie mam osobiście porównania z retortą obrotową innych firm. Dobrze gdyby się jeszcze kilka osób wypowiedziało na temat swoich rozwiązań.
Piec Sas Multi - Pytanie
Skoro mamy podobne piece to proponuje zrobic male porownanie osiagow przy paleniu. Ja mam SAS Multi 23kW + sterownik TECH St45 Powierzchnia ogrzewana 170 m2 + boiler 300 l Zawor 4-drogowy bez silownika, temp na piecu 57 C, w obiego CO 45 C Spalanie w ostatmich dniach ok 16-17 kg/dobe Paliwo - eko groszek blizej nie znanego pochodzenia o sporej spiekalnosci.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Pomiar temperatury
Regulator pokojowy powinien wyłączać pompę CO przy osiągnięciu danej temp. w pomieszczeniu gdzie ten regulator się znajduje. Jeśli chcesz mniej grzać w nocy to temperaturę zadaną w godzinach nocnych ustaw niższą niż w dzień. Jeśli chcesz obniżyć temp. w obiegu CO to załóż sobie zawór 4-drogowy. Ustawisz na nim te 45 C na obieg a na piecu może być w tym czasie 60 C i problem rozwiązany. Tak niskie temp. maja destrukcyjny wpływ na kocioł - rdza.
