Treść opublikowana przez twbolek
Piec Sas Multi - Pytanie
Całkiem niezłe masz to spalanie chociaż nie podałeś jaką masz w domu temperaturę ale przypuszczam że w 18 C nie siedzisz ;) . Mi w ostatnich dniach wychodzi podobnie na 170 m2 chociaż ostatnio się ociepliło więc pewnie długo nie będziemy się cieszyć takimi liczbami :( . Mam pytanie: jaką masz histerezę na CO. Ja do tej pory ją minimalizowałem dając 2C (1C daje niestabilną pracę przy wyjściu z podtrzymania) ale właśnie zamierzam przetestować 5C. Robiłeś może takie porównania?
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Pomiar temperatury
- Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
Ciekawe porównanie z FL ale nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz. Strzelam że coś ok 150 m2. Wychodzi na to że na FL mniej Ci pali ale to i tak dość sporo. Z tym "rozmytym" algorytmem raczej nic nie doradzę ponieważ mój TECH St45 takowego nie posiada ale gdybyś chciał poeksperymentować z nastawami ręcznymi to mogę zasugerować pewne zmiany. Jaką wersję palnika masz u siebie pancerpol duo czy standard?
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Ustawienia "inaczej"
- Dym W Kotłowni
Dym W Kotłowni
Moim zdaniem nic nie zastąpi mechanicznego czyszczenia retorty. Jeśli tego nie robiłeś to proponuje abyś przełączył w tryb ręczny i wypchnął cały żar z retorty a potem usunął ręcznie węgiel z całego kielicha aż do ślimaka. Potem np. gwóźdź w rękę i udrożnić nim otwory w retorcie. Jeśli ten zabieg nic nie da to trzeba szukać gdzie indziej.
- Dym W Kotłowni
- Ekogroszek Ruszt Ruchomy Piszczy - Pomocy
Sas - Jaki Numer Seryjny Pompy Co
No kolego z tego co piszesz to masz kawał chaty! Jakiej mocy masz ten piec? Sprawdź na pompie CO na jakim biegu pracuje - ustaw na najwyższy. Masz ustawione na piecu 55 C ale czy dochodzi bez problemu do tej temperatury? Jeśli tak to podnieś do 60 C. Sprawdzałeś czy grzejniki nie są zapowietrzone? Masz tam jakiś zawór mieszający 3 lub 4 - drogowy? Jeśli tak to może jest źle ustawiony i za mała temperatura idzie na dom.
- Sas - Jaki Numer Seryjny Pompy Co
Hef Eko Plus "u" 25 Kw
Ale dokładnie jaki jest problem? Nie dopala groszku? Robią się spieki? Patrząc tylko na spalanie to wcale nie jest to aż tak dużo patrząc na metraż i przede wszystkim brak ocieplenia. Opisz jak wygląda proces spalania na retorcie i popiół w popielniku (najlepiej zdjęcia). Nie bardzo rozumiem parametry dotyczące podtrzymania i ich wartości.
- 3 odpowiedzi
- 25 kW
- Compit
- Ekogroszek
- Hef
Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
W oczekiwaniu na konkrety wypunktowane przez przedmówcę masz na tym ecosterze możliwość kalibracji czujnika temperatury?
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
- Piec KWM - SGR Pleszew
- Hef Eko-Mat 25Kw
Wilgotny Groszek
Kolega bobi70 słusznie zaznaczył wpływ wilgotnego opału na trwałość pieca. Masa ludzi uważa że jak ustawi na piecu 60 C to już ma z głowy "korozję niskotemperaturową". Poza tym za wilgoć w groszku płaci się dwa razy - najpierw kupując wodę w cenie węgla a potem za energię potrzebną na jej odparowanie na palenisku w przypadku niewysuszenia tegoż węgla.
Hef Eko-Mat 25Kw
Co prawda nie jestem najbardziej doświadczonym palaczem ale potwierdzam ;-). Temat jest prosty - raczej nie jest możliwe aby z pieca uciekło więcej powietrza (gazów) niż do niego wleci. Reguluje się przepływ na wejściu a nie na wyjściu z pieca. Efektem przymykania czopucha będzie więcej syfu na wymienniku i niedopalone gazy w komorze spalania.
Co do nicka to masz bardzo trafne skojarzenia. Jeśli ten deflektor to rozwiązanie fabryczne to projektant musiał być na niezłym kacu. Teraz pytanie czy można to badziewie bezproblemowo wywalić.
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
- Pomocy
- Pomocy
Pomocy
Tak dokładnie. Oczywiście to są nastawy wyjściowe. Pisz co się będzie działo z paleniskiem, popiołem itd. to będziemy wprowadzać korekty. Z tym zaworem mieszającym to jest tak że on nie zapewnia stałej temperatury na wyjściu tylko stały stosunek miszania wody z pieca z tą z powrotu. Przejrzyj sobie ten wątek: LINK
Faktycznie nie wygląda to ciekawie. Przede wszystkim zacznij od przeczyszczenia wymiennika bo strasznie to wszystko oblepione. Co to za płyta nad retortą? Z reguły w tym miejscu jest okrągły deflektor. Podaj jeszcze nazwę pieca i napisz coś o dmuchawie czy nie jest przypadkiem bardzo przysłonięta. Z tego co widzę w parametrach nie masz sterowania siłą nadmuchem. Ten ogień mi się nie podoba jest bardzo mały i czerwony. Może otwory w retorcie są pozapychane. Kiedy ostatnio czyściłeś retortę?
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
- Pomocy
- Pomocy
Pomocy
Powiem jak ja czyszczę. Przed każdym opróżnianiu popielnika czyli co 2-3 dni czyszcze skropakiem wszystkie powierzchnie które są dostępne przez drzwiczki dostępu do rusztu wodnego oraz ścianki dookoła retorty przez drzwiczki piętro niżej. Z tej półki która jest na górze to raczej lepiej spychać syf do tyłu niż na palenisko. Ruszt wodny czyszczę dużym pędzlem bo tam niestety powierzchni płaskich nie ma. Wydaje sie to upierdliwe ale ja nabierzesz wprawy to zajmuje to ok 3 min. Co tydzien natomiast dodatkowo czyszczę te powierzchnie do których dostęp jest od góry pieca oraz czopuch. Trzeba tez pamiętać o usuwaniu pyłu co jakies 2 tygodnie przez drzwiczki wyczystki bocznej (nr 28 na schemacie). Mozna oczywiście to wszystko olać i skrobać wymiennik co miesiąc albo żadziej ale wtedy o wysokiej sprawności trzeba zapomnieć. W takim razie możesz tam ustawić jaka temperatura ma iść na dom np.45 C a na piecu mieć wymagane dla ochrony przed korozją 57-60 C. Tu mozna też sporo energii zaoszczędzić.
Pomocy
Poprzednim razem nie poszedł mi załącznik. Jeszcze jedna moja rada. Jak bedziesz miał trochę czasu to zbierz wszystkie papiery które przyszły Ci z piecem i innymi "zabawkami" jak np. pompy i dokładnie je przeczytaj bedziesz miał wtedy dużo większy obraz tego co się dzieje w kotłowni. Jeszcze jedno pytanie: masz założony zawór 3 lub 4 - drogowy? ecoMAX 800 R1_DTR_wydanie 1.5.pdf
