Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Pare miesiecy temu robiłem na 32 stabiglass, i odgałęzienia 25/20. A parę lat temu na 20 całość, ale tak jakby z rozdzielacza skręconego z 1 1/4 trójników, działało bez spadków ale mało odbiorów było.
  2. Jaki sens ma pompa jak ma sie las... Kroić drzewo, rąbać drewno i grzać pompą to dokładnie jak z autobusem i taryfą. A mieć grzałkę w buforze i podgrzać w taniej taryfie a w drogiej przepalić to już bardziej sensowne. Za te 20 tyś to masz prądu na powiedzmy 10 lat, gdzie pompa też zje troche kwh przez te 10 lat, powiedzmy 1/4 przy optymistycznym cop 4. Chociaż jak bedzie 3 to rewelka. No i grzałka jak padnie to pare zł kosztuje naprawa pompy pewnie już nie tak mało, nie wspomne o przeglądach. Także jak pisze automatyk albo kocioł albo pompa. Ale ja tylko teoretyzuje.
  3. Poczytaj trochę http://ekobudowanie.pl/pompy-ciepla/1691-czy-pompa-ciepla-moze-wspolpracowac-z-typowymi-grzejnikami Grzejniki + pompa to na pewno wyższy rachunek niż przy podłogówce. Do tego bufor + pompa bardzo prawdopodobne że jeszcze wyższe. Podpytaj automatyka jeżeli jeszcze się pojawia. Zresztą jak powertujesz trochę forum to znajdziesz tematy o pompach. A jeżeli chcesz grzać pompą tylko w okresach przejściowych to za te naście tysięcy lepiej kupić grzałkę do buforu i mieć kasy na naście lat na prąd ;)
  4. Układ można zamknąć ale kocioł musi być do tego dostosowany, plus wszystkie wymagane zabezp. Ew. Kociol w ukl.otw przez wymiennik połączony z ukl zamknietym. Ale pompa ciepła z buforem nie jest dobrym rozwiązaniem.
  5. Nowa cena 4,00 zł mb
  6. Rury nowe, w org opakowaniu.
  7. Witam, jak w tytule, cena 4,5mb, przy całości rabat.
  8. To jeżeli się zdecydujesz na mniejszy kocioł to lepiej od razu zrób jak radzi sambor, dociepl strop. O to ja przy tych 2.4 m z moim 170 w kapeluszu nie bede miał dyskomfortu.
  9. Ile dni z ta temp miałeś tej zimy? U mnie w regionie -16, tej zimy chyba takich temp nie było nawet nocą. Ja osobiście zaryzykował bym zakup mniejszego kotła, bo po ociepleniu mogą być problemy. Odbiegajac od tematu, widze ze pomieszczenia masz 2.4 m, u mnie po remoncie też tyle wyjdzie, odczuwasz to jakoś negatywnie, głównie mi chodzi o większe pomieszczenia?
  10. Sa takie rozdzielacze, ale niech sie fachowcy wypowiedza czy warto to montować.
  11. To zalezy z jakiego regionu jestes, na cieplowlasciwe podane jest najwyzsze zapotrzebowanie przy temp. od -16 w górę.
  12. Jeżeli tak wyszło to ok, na grzejniki możesz zrezygnować z 3d choć ja bym zostawił
  13. Pierwszy schemat sobię odpuść, 4d nie polecany. Na jakiej podstawie te 25 kw? Przelicz zapotrzebowanie budynku na cieplo-wlasciwe.pl troche sie to przeklaruje ;)
  14. Szkoda że nie zagęściłes rur, grzejniki były by zbedne.
  15. Tak, bo raczej w tej skrzynce się nie pomieścisz. Podaj dane o których powyżej pisze sambor " ponadto nie wiemy jakie powierzchnie grzejesz tą podłogówką ? Aby wystarczyła sama podłoga to trzeba rurę w rozstawie co 10-15cm a nie wiemy jak u ciebie. " Bo może się okazać że przeróbki nie będą miały sensu.
  16. Na pietrze zostaw na rtl tą łazienke, a na parterze zrób osobny rozdzielacz do op z osobna pompą, musisz jedynie doprowadzić osobny "pion".
  17. W pierwszej odpowiedzi masz opisane jak powinno to wygladać. Całkowita rezygnacja z 4d i wstawienie sprzęgła lub buforu. Poczytaj o tym bo Ci instalator babola chce zrobić.
  18. Też mi się tak kiedyś wydawało, ale na forum wyprowadzili mnie z błędu. Jak to mawiają niektórzy na forum " woda jest leniwa" popłynie gdzie jej łatwiej. Jeżeli jeden rozdzielacz jest do grzejników a drugi do OP to wg mnie ( choć nie jestem instalatorem ) powinny iść osobne rury z osobnymi zaworami mieszającymi, ew na grzejnikach zawory termo. a zawór mieszający na OP ( na przykład sterowany pogodowo ). Oczywiście również osobne pompy. Zajrzyj tu jest tam schemat z buforem możesz dostosować https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23053-ogrzewanie-niskotemperaturowe-grzejniki-czy-pod%C5%82ogowe/
  19. Kiedyś podrzucono mi taki schemat połączenia buforów
  20. Grzejniki panelowe, dobrane tak aby kocioł mógł kondensować, bo innego kotła niż kondensacyjny nie warto teraz montować, a instalacja z tego na co portwel pozwoli cu, pp albo pex.
  21. Jeżeli wybierać pomiedzy grawitacyjną a mech. bez reku to ta druga.
  22. Mechaniczna o tyle jest lepsza że sterowalna i usuwasz tyle powietrza ile chcesz, nie ma cofki z kanałów itd itp. W ogrzewaniu różnica bedzie raczej niewielka... najtaniej jest nie mieć wentylacji w ogóle ;) Ale nie najlepiej!
  23. Nie komplikuj instalacji dwoma buforami, połączenie ich rurą góra - góra i dół - dół jest nie prawidłowe. Jeżeli dobierzesz grzejniki na niska temp, wtedy śmiało będziesz mógł rozładowywać bufor do 40 u góry zbiornika. I bedzie jeszcze cwu jak kolega powyżej pisał do kąpieli idealne.
  24. Grawitacyjna działa zależnie od pogody, w oknach lub w ścianach zewn. musisz mieć nawietrzniki. Mechaniczna jest o tyle lepsza że działa kiedy i jak chcesz Ty. Są wentylatory o mocy 4/8 w także pobierają tyle co żarówka led np cata.
  25. Zasada jest taka że im mocniejszy kocioł tym szybciej nabije bufor, gdy będzie pobór na instalację nabijanie buforów potrwa dłużej. 16 kw nabije te bufory ale będzie to uciążliwe. Ogrzewanie podłogowe czy kalafiory?
