Treść opublikowana przez Bolczaczko
Problem Z Podłogówką
I makulatura na kotle to pewnie na rozpałkę hehe
Czy Ocieplać Budynek
Jak z wychładzaniem np po nocy?
Prosze O Ocene Instalacij
Ja mam tech. Sprawdza się i ma spore możliwości rozbudowy. https://www.techsterowniki.pl/p/st-408n
- Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
Tak działa, słychać że jest w niej jeszcze trochę powietrza. A czy wilgoć ktora jest teraz w posadzce zwiększa wycięcia płyt? No i duża różnica między temp posadzki a powietrza w domu też chyba trochę może nasilać te wygięcia? Potrzebuję wolny dzień żeby dłużej popalić, bo jak jest odbiór na podłogę to bufor bardzo wolno się nabija, chociaż kocioł ma 24 kw.
Zawór właśnie ustawiłem jak na zdjęciu, jak się otworzy to za zaworem temp rośnie, gdy się przymyka tak jak by stopniowo z przerwami to aż do całkowitego zamknięcia. Pewnie coś w sterowniku źle ustawiam, a jak powinno być załączeniu pompy zaworu "zawsze"? A i zawór po zdjęciu pokrętła ma zielony "suwak" blokujący, może źle jest ustawiony? Z tzm faktycznie mogło chodzić o powietrze, bo kierunek przepływu zgodnie z strzałką. Czy faktycznie to duży błąd z tymi ZZ, są metr dalej w stronę buforu?
Witam, Panowie próbuje uruchomić instalacje. Pierwszy problem to tzm, nie chciał się otworzyć, zagotowałem przez to naczynie 120l, zawór dopiero się otworzył gdy przykręciłem zawór kulowy znajdujący się po stronie zasilania. Ale woda dalej się podgotowywała chociaż szła już na bufor. Rury to Cu 28, nitka od zasilania do tzm 22. Co mogło być przyczyną, czy przez tzm był zbyt duży przepływ i dlatego się nie otwierał? Drugi problem to siłownik ara 661 i zawór 3d na podłogowe. Steruje tym tech 408. Zawór otwiera się, na podłogę ustawione 25', gdy lekko przekroczy zaczyna wracać, niby stopniowo ale i tak zamyka się całkiem i idzie tylko 5 ' z powrotu... Zawór z siłownikiem nie chce się kalibrować jak w instrukcji, nie mogę też ustawić go na 50%, niby od tego poziomu ma się zacząć kalibracja. Co może się dziać z tym zaworem dlaczego nie utrzymuje temp?
Awaria Siłownika Esbe Ara661
Dzięki, sprawdzę. Ogółem to miałem takie wrażenie jak by pokrętło nie dochodziło.
Witam, co bolało siłownik, mam ten sam problem obecnie? Buczy ale nie kręci...
Czy To Dobrze Jest Zrobione?
Naczynie wyrównawcze jest tak wpięte jak w schemacie?
Ogrzewanie Podłogowe
Wybierz inny kocioł, a nie startujący z 5 kw. Po co RTL?
Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
- Praktyczne Rady Przed Inwestycją
Zrób cieńszą ścianę, a lepiej dołożyć ocieplenia. Kasę która zaoszczędzisz na drogich pustakach 44 włóż właśnie w rekuperacje. Pompę niech dobierze profesjonalna firma, aby nie była przewymiarowana. Pompę firmowa, nie jakieś meeting czy coś ;) bo tania pompa odbije się na rachunku za energię elektryczną. Pompę planujesz PW? Bo wg mnie do gruntowej nie warto dopłacać.- S6Wc Classic 17Kw Przeróbka Na Pellet
- Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
- Schemat Mojej Instalacji Co I Cwu - Ocena
- Bufor Ciepła Czy Ma Sens
Bufor powinien ustabilizować pracę kotła. Ale instalacja będzie do większej przeróbki, raczej. - Praktyczne Rady Przed Inwestycją
