Treść opublikowana przez Bolczaczko
Zmiana Pionów Z Cu Na Pe
Przy Pp 32 zgrzewy na kształtkach wychodzą bardzo ładnie, jak sie nie przegrzeje to nic się nie zwęża, robię teraz z pp stabiglas maja zdecydowanie większą srednice wew niż zwykłe.
Jaki Rodzaj Ogrzewania Wybrać?
Może bufor z grzałką, w piwnicy. Jak odpowiednio będzie dobrana jego pojemność to grzenie może odbywac sie tylko w tanszej taryfie.
Rekuperator Ecs
Dzięki, może jeszcze ktoś się wypowie? Ewentualnie czy wypowie się ktoś na temat jednostki vents vut200, użytkownik ww lub instalator?
Rekuperator Ecs
Witam, panowie co sądzicie o tym reku http://allegro.pl/showitem/description/6705639804.html . Polska produkcja, wymiennik alu, max pobór 60 w, rzekomo 40 decybeli. Wygląda ciekawie, cena rewelacja, ale czy warto? Zna ktoś tą firmę?
Dobór Kotła I Instalacji Do Domu Jednorodzinego
Niestety winda sie wysypała i po formacie nic nie mam ...
A i srednia dobowa temp. w budynku 22 to sporo, zmien na 21 ( noc 20 dzien 22)
W wypadku gdy chcemy podwiesić grzejniki w remontowanym budynku, a nie mamy zamiaru lać nowych posadzek grzejniki wyjda taniej. Lecz gdy budujemy od podstaw, a posadzkę musimy tak czy inaczej lac, koszta grzejników i op będa zbliżone. Osobiście jeszcze nie mieszkam w remontowanym domu w którym robie op, ale z tego co się dowiadywałem nie przeszkadza ani nie wpływa źle w sypialniach. Jak op jest dobrze wykonane podłoga ma temp trochę ponad 20 stopni, a woda w pexie do 35'c. Dodaj ogrzewanie piwnicy na cieplo-wlasciwe. Tak z ciekawosci zobaczymy co to wyjdzie ;)
- Uszkodzona Instalacja Co I Wodna - Miedź
Wpisz w szukajce "ogrzewanie niskotemperaturowe " powinien byc mój temat z schematem.
Niestety ale drewno musi być "dobrze" przesezonowane. Dolniak z kanałem dopalającym z szamotu też by sie sprawdził, np mpm. Zawsze można przywęglować ;)
Kominek zbędny, chyba że dla klimatu to zwykły bez płaszcza. Odnośnie wyliczeń nadal dość dużo te 16 kw, ale pchajac sie w kocioł i bufor tak czy inaczej musisz kocioł przewymiarowac. Nq podajnikowym efektywnie drewna nie spalisz. Podpiwniczenie cześciowe? Jeżeli tak to na gruncie warto dołożyć styropianu.
Tańsza opcja to podłogówka po całości, groszek do buforu na forum nie polecany ze wzgl ekonomicznych, daj link do wyniku z cieplowlasciwe bo cos te 18 kw na wyyyrost ;)
Kocioł Ds+Boiler +Bufor Podłączenie Starej Instalacji
Luknij tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23053-ogrzewanie-niskotemperaturowe-grzejniki-czy-podłogowe/page-4
Bufor Ciepła + Kocioł Elektryczny + Kominek Z Płaszczem. Czy To Dobry Pomysł?
Sama pompa, bez bufora, i ewentualnie kominek ten który już jest. Najlepiej nawet bez kominka, jeżeli nie ma u Ciebie przerw w dostawie energii. Gdybyś jednak uparł się na bufor, to zamiast kotła daj grzałki, kocioł to niepotrzebny wydatek. Myślałem że tynk na wełnę.
Koncepcja dobra, ale pokalkuluj wydatki na kominek i bufor może uzbiera się na pompę pw ;) Ocieplenie ścian, pamiętaj że grubsza izolacja to tylko koszt grubszej wełny, reszta sie nie zmienia. 20 cm o lambdzie conajmniej 35 było by ok, w szczególności że ogrzewać chcesz prądem.
- Instalacja Rur Pp I Ppr
- Zasobnik Wody
Podłączenie Zmywarki.
Zgrzejesz bez problemu, byle nie grzać zbyt długo, ja na max temp na zgrzewarce grzeje Fi 20 5 sek, Fi 25 7 sek a 32 9 sek - to tak orientacyjnie.
Dołożenie Buforu Do Instalacji
Akurat w zbiorniku który kupiłem ocynku nie widać. ( co nie znaczy że go nie ma ;) ) Ktoś musi pospawać z tej blachy zbiornik, jeszcze dennice by się przydały ( drogie jak cholera ), ewentualnie kratownica, ale tu tracimy trochę litrów. Najtańszą ofertę na zbiornik miałem 1500 zł, z kratownicą.
- Dołożenie Buforu Do Instalacji
To nie tak hop, jak nie ma możliwości rozchylić tych rur to tak łatwo nie wgrzejesz trójnika, daj fotki jak to tam wygląda. Z Pp jest taka zabawa że miejsca zgrzewu trzeba dobrze rozplanować.
- Bufor Ciepła 90 Kwh/m2 Rocznie
Obcięte flexem dostałem z pewnej hurtowni, przesyłką kurierską, co ja sie ich nakląłem... ;)
Obie mogą być, potrzeba jeszcze obcinak do rur i żeby nie kupować temperówki rury daj z włóknem szklanym.
