Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Tu jest, to chyba ten http://www.ceneo.pl/45194484
  2. Jeżeli dobrze zaizolujesz zbiornik, to cyrkulacja nie wymagana. Koniecznie wymień rurę! Bez kolanek itd. powinna iść bezpośrednio w zbiornik, bez "zakrętów".
  3. Do litowo jonowej makity to już trzeba sporo dopłacić. Około 150 zł. Szukaj na alledrogo.Jest w wersji 18v.
  4. Nie wiem w jakim wieku kolega ma wkrętarkę bosch, ale teraz bosch to już nie ten sprzęt co naście lat temu. Mam 12 letniego dużego flexa i tylko szczoty wymieniam, a w nowej wiertarce odbija przycisk do zmiany kierunku obrotów, staje przez to w trakcie pracy. A wkrętarkę makity na 12 v można używać jako wiertarkę... Ma moc ;) 18v to pewnie mury kuje hehe
  5. Makita 12v, około 430 zł.
  6. Poleca bo zarobek ma zacny ;) Rozejrzyj sie po necie czy są części do tego kociołka i porównaj z innymi znanymi markami.
  7. Tego co to popełnił na szafot. Jaka wielkość naczynia? Ile litrów?
  8. Dzięki Panowie, najdłuższa pętla nie przekroczy 80 m, zawór 3d 1 1/4, rura do rozdzielacza 32 PP.
  9. Panowie jaka pompe na ogrzewanie podłogowe, po zmianach w programie wyszło ok 600 mb pex, 25-40 czy 60 ?
  10. Nie powinna być zimna, chyba że położone będzie na niej 5 cm wełny, a nie 20. Pamiętajmy że przemarzanie idzie od strony izolacji, jeżeli strefa wypadnie w izolacji nie na styku z folią to nie będzie wykraplania.
  11. Poprawione. Dzięki wszystkim za pomoc przy schemacie, jeżeli jeszcze ma ktoś jakieś uwagi to poproszę.
  12. Panowie zakupiłem okazyjnie siłownik esbe ara 661 gratis był zawór cztero-drogowy , czy ten zawór był by w stanie zastąpić jakoś sukcesywnie zawór trójdrożny na obiegu podłogowym? Jeżeli nie to mam do oddania zawór 4d :D
  13. Digitrax poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ?
  14. Powyżej ktoś pisał, że gdy paroizolacja będzie bezpośrednio na deskach to wilgoć może skroplić się na stropie, może tak być... jeżeli jest wilgoć? Jak wentylacja spełnia zadanie to nie będzie miało się co skroplić, tym bardziej na foli która jest odcięta od chłodu poddasza wełną... To jest moje zdanie zrobisz jak uważasz. Jeżeli boisz się wykroplenia zrób inwazyjnie. Raczej innych opcji niż te wypisane przez wszystkich powyżej już nie ma... Ej a może wysypać perlit? ;)
  15. Wężownice mogłem mieć za około 1500 zł, ale kupiłem okazyjnie zbiornik z nierdzewki 300 l za 700 zł, (grzałka gratis) także faktycznie można zaniżyć koszt o połowę. Możliwości były w watku chyba już wszystkie, także autor niech wybiera :)
  16. Pozostaje rwać dechy, delikatnie z odzyskiem, folia, celuloza lub wełna, nabić dechy i kanada ;) Ja zrywałem stropodach, około 60 ton szlako-gruzu, takie deseczki to pikuś.
  17. Masz racje, taka wężownica sprawdzi sie najlepiej zimą, a porównanie do yeti tez trafne, nikt nie spotkał i nikt nie chciał by spotkać. Gdyby w sezonie grzewczym kożystać z wężownicy, a po za sezonem elektrycznie przepływowym ogrzewaczem...
  18. Wężownica ma jeden duży plus, działa jak przepływowy podgrzewacz, dzięki czemu nie ma problemu z rozwojem bakterii, jak w pojemnościowym.
  19. No da sie, patrz wyżej co pisałem
