Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Dokładnie. Obczaić (poczytać, popytać) dowiedzieć się czegoś o tym opale, a później gdy już się zdecyduje poszukiwać kocioł. W podanym linku, są opinie o pellecie, spalania, ew. spiekania, popiołu itd, a przy okazji i o jednym z kotłów coś się można dowiedzieć... I tu jeszcze warto zajrzeć : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20596-jak-pali%C4%87-w-kotle-na-pellet/
  2. No i? To nie znaczy, że się nic nie dowie z tego linku... O ile się nie mylę, w podanym temacie również opiniują kostrzewe - zresztą podobne opinie jak na muratorze. "cały czas waham się czy iść w stronę peletu czy jednak ekogroszek"
  3. Znajoma ma Mercedesa i jest nie ekonomiczny, podobnie jest z Camino przez jego wymiennik http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kwd-camino/
  4. Może polska Enka? W domu który podnajmuje mam taki, chyba 17 letni, nie do zdarcia :)
  5. Zajrzyj tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/
  6. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3819-dym-z-podajnika/
  7. Bolczaczko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Nie zapominajmy, że i "marketowy" kociołek trochę się może dłużej pobujać, niż np te 4 sezony. Kwestia użytkowania. karoka65 w pełni się z Tobą zgadzam :)
  8. Te skoki ciśnienia troche dziwne...
  9. Bolczaczko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Nie jestem specem, ale kiedyś obiło mi się o oczy :) że można "wyspawać" bufor np prostokątny ( oczywiście wzmocniony, aby z czasem się nie rozprężył), więc może być szerszy dzięki temu i niższy. Może i jakiś fachura "wyspawa" Ci go taniej niż 2k. A izolacja wiadomo nie jest problemem, chyba że zależy Ci na pięknej "skajce" w piwnicy. No i przede wszystkim pomyślał bym o kosztach opału, na groszek ostatnio słychać ciągłe narzekanie. A to że spieka, że mało kaloryczny, że piec go "pożera", a to że coraz droższy. A w zasypowca ładujesz węgiel z Marcela (31kj jak dobrze pamiętam) i jedziesz na maxa :) (wyciągasz z kotła i opału niemal że wszystko) Ja za taki węgiel pod niemiecką granicą płacę 770 zł/t. Tona na 3 miesiące, a nawet na 3.5.
  10. Bolczaczko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Zastanów się nad buforem, do przewymiarowanego pieca jak znalazł, i myślę że wyjdzie taniej niż nowy kocioł. Do tego efektywne i wygodne grzanie idealne do podłogówki :)
  11. To samo pomyślałem...
  12. Fakt, dwie godziny to trochę za dużo :)
  13. To jest jeden z minusów palenia od góry :P
  14. Zawór 3d i pogodówka wystarczy, ewentualnie sterownik pokojowy. Ja wybrał bym pokojowy, to nie kocioł gazowy żeby minimalizować spalanie. A termostaty tak jak napisał papasmurfek, mogą pomóc, a nie zaszkodzą. Jak pozakręcasz wszystkie grzejniki to woda w buforze się nie zagotuje :) przy rozładowywaniu oczywiście :D
  15. http://cieplowlasciwie.pl/start Oblicz zapotrzebowanie na ciepło, i zastanów się jakie termomodernizacje masz zamiar przedsięwziąć. Zresztą 11-15 kw, obojętnie który, gdy zaizolujesz budynek możesz dostawić bufor. Chyba że chcesz palić w dolniaku na pełen etat :)
  16. Nie o to chodzi. Dobiera się grzejniki na przykład do docelowej temp. w pomieszczeniu 20*C, o temp. zasilania 75*C i powrotu 60*C. Wymiar grzejnika np. 22C/600/900 przy zapotrzebowaniu 1500 na dane pomieszczenie. Jeżeli grzejnik jest mniejszy, a zapotrzebowanie takie samo musi rosnąć temp. zasilania i na odwrót. Więc jeżeli masz np dobrane grzejniki do wysokich temp. zasilania to bufor może być trochę bezsensu. Lektura w linku http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/instalacja-grzewcza-jak-to-sie-robi/
  17. Zależy do jakiej temp. masz dobrane grzejniki. Bufor min 1000L.
  18. http://www.cieplykacik.pl/30-energy-easy?gclid=CIrU5Nuy98oCFewW0wodZyMEUA Jeżeli to ten kocioł z linku powyżej, to ma modulację od 10 kw, więc raczej ciężko będzie nim ekonomicznie ogrzewać.
  19. Na zasilaniu poniżej termostatu pexa jest "ciepła"?
  20. iacplSpróbuj pozostać tylko na pogodówce, z odłączonym pokojowym i pokombinuj z krzywymi. Piszesz że piec często się wygasza, a to daje do myślenia. Wg mnie właśnie związane to jest z pogodówką.
  21. Pozostaje wystosować pismo do współdzielni, pogrozić trochę, kazać przedstawić sobie dokumenty dotyczące projektu instalacji, poznasz wtedy parametry dla których wykonano instalację. Zmierzyć temperature na zasileniu do kaloryferów. Jeżeli nie będzie się zgadzać... to wiadomo co robić :) Pobierają ryczałt nie za pchnięcie wody w instalację, tylko za sukcesywne ogrzanie mieszkania. Jeżeli czynnik będzie zbyt zimny, winna jest współdzielnia. Przespacerować się do nich z receptą od lekarza i zarządać zwrotu pieniędzy za leki i zwrot ryczałtu za ogrzewanie. Mają cię w tyłku, pokaż że z Tobą nie będzie tak łatwo. Szybko rozwiążą problem :) Pozdrawiam i powodzenia :)
  22. spalaczŻe spala w komin to wiadomo od początku postu. Ja bym stawiał na zbyt mocny ciąg kominowy.
