Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Może jakiś używany, pierwszy lepszy "śmieciuch" bo szkoda nowy na takie palenie :P 10 kw powinno wystarczyć :) http://olx.pl/oferta/piec-kociol-co-enka-9kw-CID628-IDbTseh.html#5768c63d13 Kociołek z linku mam w domu który aktualnie wynajmuję. Też palą wszystkim i się sprawdza, na metraż 68 m2.
  2. PosrednikSprawdzałeś czy na różnych krzywych, zmienia się temperatura c.o? Przy obecnych temperaturach w dzień, na krzywej 1 powinno być na zasilaniu pomiędzy 42-44'C, a na 2 - 48-50'C. Jeżeli masz odpowiednią temp w pomieszczeniach na krzywej 1, to na takiej niech pracuje piec.
  3. Panowie zasialiście we mnie ziarno niepewności...jutro zmniejszam ciśnienie wstępne.
  4. Grawitacja przestała działać, bo przez zawór 4drożny może robić się układ zamknięty, co może zaowocować groźną awarią. Zawór 1.5 bara zamontowany na kotle jest doraźnym wyjściem z sytuacji. Sambor napisał: Wywal ten zaw 4-D, przy układzie otwartym on jest niezgodny z normą i zdrowym rozsądkiem Obecnie przy pewnych położeniach zaw 4-D może dojść do nagłego wzrostu ciśnienia w kotle i jego uszkodzenia! Daj przynajmniej zaw bezp 1,5bar na kotle, lub Jak kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego to daj naczynie przeponowe ok 35l i podłącz tą wężownicę, Wtedy zaw 4-D może zostać
  5. Bez obaw, takie spadki to normalka. Ja przy kotle węglowym w układzie zamkniętym mam dużo większe wahania. Jak na piecu dobije do 80'C to ciśnienie 1.9, na "zimno" 1.1 :P Bardzo mnie ciekawi Twój kocioł gazowy, gdy już dołożysz pogodówkę - co Ci polecam - wrzuć jakieś info co do spalania :)
  6. Jaka firma? W tych pieniądzach można kupić w sklepie...
  7. Ja bym jeszcze trochę pogrzebał w ustawieniach, bo spalanie spore. W jednym z tematów jeden z użytkowników na chwilę obecną zamyka się w 8-11 kg/doba, powierzchnie ogrzewaną ma 120 m2.
  8. Dobre bo polskie :D
  9. Witam. Mam instalacje C.O. w PP, którą robiłem sam. Więc tak wyjście z kotła mam w stali 1 cal, rozchodzi się na dwa piony i wtedy już PP 25, następnie redukcja do grzejników na PP 20 - czyli odpowiednik 1/2 cala. Proste C.O. bez rozdzielaczy itd, działa w systemie otwartym. Grawitacja na tych prześwitach również działa zadowalająco. Domek piwnica (piec), parter, piętro, poddasze i tam mam naczynie wyrównawcze. Całość wspomagam pompką. Śmiga i dogrzewa każdy grzejnik. Pozdrawiam
  10. Do obecnego pieca pokojowy czujnik wystarczy. Zewnętrzny zazwyczaj stosuje się do kondensacyjnych, także jeżeli masz wolne gniazdo elektryczne :P montuj bezprzewodowy. http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-tech-st-292-v2-bezprzewodowy-24-i5822720268.html http://allegro.pl/euroster-q1-txrx-bezprzewodowy-sterownik-regulator-i5835631028.html http://allegro.pl/euroster-bezprzewodowy-sterownik-2006-txrx-wysylka-i5833501945.html Zamiast termetu możesz wybrać coś z powyższych.
  11. To zależy od metrażu i ogrzewania ( mocy i rodzaju kotła, mocy grzejników ) może to zająć Dobę, dwie, trzy zależy. Ja powiedzmy paląc węglem w godzinę potrafię podnieść temp o 3'C.
  12. Żeby nie różnica w poglądach, nie było by z kim podyskutować :) Pozdrawiam.
  13. Zapotrzebowanie na energię około 70w/m2 - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/11cb
  14. Powietrze rozgrzeje się dość szybko, ale mury ... Ps. Fajny Nick :P
  15. Oczywiście że nie zmoduluje tak nisko, o ile pamiętam to do 3 kw. 1 kw? Jaka potrzebna energia wg Ciebie do ogrzania tego mieszkania przy temperaturze np 0'C ? Powyżej pisałeś że 3 kw? Gubię się... Jak podłogówka to może kondensat ? Są z modulacją poniżej 2 kw w granicach ceny podanej przez autora tematu. Przy 0'C kondensować będzie na prawie maximum sprawności tzn 105-109 %. A na marginesie klima 3kw pobiera na godzinę około 2 zł, masz na myśli oczywiście z rozprowadzeniem na każde pomieszczenie? Ile godzin będzie pracować aby utrzymać temperaturę? 6-8-10 ? Instalacja wodna podłogowa, potrafi utrzymać ciepło dość długo dzięki wylewce, a co utrzyma ciepło przy takim klimatyzatorze?
  16. Cieplutko :D Kwiatki Ci poschną :P A jak tam z obsługą? Nie zwiększyła się częstotliwość wizyt w piwnicy?
  17. Mario1969 Tak na logike, jeżeli pozamykasz wszystko szczelnie wygasisz piec. Na myśli miałem maksymalne obniżenie dostarczanego powietrza, tak aby opał się palił, ale nie z taką szybkością że gotuje wodę. Czy uważasz że smoła w piecu bardziej zaszkodzi od gotującej się wody w układzie? Nie ma możliwości zamknąć całkowicie komina, tak jest zbudowany "szyber", zawsze pozostaje ciąg, ale zmniejszony. Mało to osób się denerwowało o duże spalanie i zbyt wysokie temperatury na kotle? Nie raz okazało się że ciąg kominowy był zbyt duży. Oczywiście jak na załączonym przez Ciebie filmiku, przymknięty szyber powodował te "pierdnięcia" lub brak ciągu kominowego. Może masz rację, nie udzielam się w temacie bo niektóre "triki" ciężko jest wytłumaczyć na forum.
  18. Regulator ciągu można przymknąć nie zamknąć, źle się wyraziłem. Oczywiście że nie chcę :)
  19. Regulator ciągu kominowego * :) Za piecem na wyjściu spalin. Daj fotkę przodu kotła, dużo to nam powie.
  20. Jaki metraż domu? Próbowałeś rozgrzewać piec do np 80'C, zasypywać węglem i zamykać wszystkie wloty i miarkownik ciągu na czopuchu?
  21. Palenie "górnego spalania" nie polega na podkładaniu opału od góry, tylko zaladowaniu kotła i rozpaleniu od góry, odpowiedniej regulacji dopływu powietrza, tak aby opał w kotle wypalał się w dół, przedłuża to okres wypalania. Obczytaj link, wszystko jest tam napisane. Pamiętaj praktyka czyni mistrzem :D Jeżeli chodzi o niedogrzewanie jakiś pomieszczeń, może to poskutkować tym, że pozostałe trudniej będzie nagrzać :P
  22. http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/dwufunkcyjne_z_zamknieta_komora_spalania/Miniterm_turbo_GCO-DP-21-13_21_21/ W linku są dedykowane do pieca sterowniki pokojowe i czujnik zewnętrzny. Montaż banalny, można obejrzeć na yt. Oszczędność powinna się pojawić. Ale ja osobiście zastanowił bym się nad wymianą pieca na kondensat z czujnikiem zewnętrznym. Wtedy oszczędności powinny być znaczne. Obecny piec zawsze można sprzedać i dołożyć różnicę. Wtedy taka różnica powinna szybko się zwrócić w postaci niższych rachunków. Kocioł w linku http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/dwufunkcyjne/ecocondens_gold_20_df/ . Piec ten ma modulację już od 2.1 kw, więc przy Twoim metrażu powinien pracować większą część czasu na najniższej mocy. Jeżeli blok jest po termomodernizacji, grzejniki masz płytowe przewymiarowane lub podłogówkę, poważnie się nad tym zastanów. Pozdrawiam.
  23. Piec uniwersalny, więc pal od góry. Ładujesz piec, rozpalasz i zapominasz... to tak w skrócie :P W linku masz to opisane / wujek google zawsze pomoże. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
  24. Timiq Jak tam spalanie w Draco, przy obecnych temperaturach?
  25. Kotły na pellet mają dużą modulację, także zmoduluje na poziom wymagany do utrzymania zaleconej temperatury i niewiele opału pożre. Myślę że ekonomia wygra, na korzyść pelletu. Ogrzewanie prądem, czy to klimatyzatorem, czy w formie akumulacji wyjdzie drogo. 10 cm ocieplenia to nie rewelacja, myślę że zapotrzebowanie na energię może być spore. Od prądu chyba nic droższego nie ma :P Znajomy ogrzewa mieszkanie w kamienicy, cos ok 70 m2 właśnie piecami akumulacyjnymi płaci za prąd w sezonie grzewczym około 450-550 zł, w tym oczywiście prąd zużywany nie tylko do ogrzewania. Jeden piec też trochę kosztuje, musi być w każdym pomieszczeniu, są duże i toporne ale w przeciwieństwie do ogrzewania klimatyzatorem trzymają ciepło i mogą pracować tylko w drugiej taryfie.
