Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Na kostrzewę narzekają, tutaj w linku z forum ciekawy kociołek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/ .
  2. Sprawdź to co pisałem powyżej, a stan wody w instalacji jest ok ?
  3. Wirnik, łożysko. W trakcie pracy pompy zwiększ bieg na 3. Jak trzaski przyspieszą to może być wirnik.Przy rozpalaniu czynnik jest "zimny" w miarę rozgrzania może rozszerzać sie minimalnie wirnik i trzeć. Pompa markowa?
  4. Montować na dachu sąsiada, niech się jego chałupa wali :D
  5. Ja mam na wyjściu, po paru minutach jak woda rozgrzeje się w piecu i pchnie ją grawitacja sonda dostaje ciepło. Mam ustawione na 40 stopni. W ten sposób zamontowana sonda nie przekłamuje więcej niż 5 stopni, ale mam zimną piwnicę, a sonde nie zaizolowaną. Wystarczy że sonda nie będzie od strony czopucha, tylko od strony ściany (żeby nie biło na nią bezpośrednio ciepło). Stalowa instalacje, na pewno otwarta, myślę że korozja szaleje, na pewno w wodzie są "syfy" z rur, zmień wodę w instalacji, przepłukaj rury. Wyczyść filtr i powinno być git.
  6. Więc sondę zamontuj np opaską (metalową) do wyjścia z pieca, jak najbliżej wyjścia. Owiń jakimś kołnierzem jak np do rur, w celu zaizolowania. Monter od sondy to niezły ba...an :) Jak kolega Hogan napisał wyczyść filtr, ew. warto by było sprawdzić stan zanieczyszczenia instalacji. Instalacja Stalowa? Instalacje masz w systemie otwartym?
  7. Z tego co się orientuje wyłożenie kotła szamotem jest praktykowane, niedawno czytałem o kotle na pelet do którego właściciel włożył szamot, co najciekawsze na wymiar wyprodukowany specjalnie do tego kotła przez producenta. Stary piec tzn? Nie zaizolowany? Bo jeżeli chcesz wyłożyć szamot, a piec nie ma izolacji zewnętrznej to po prostu lepiej go zaizolować :) I też lepiej utrzyma temperaturę.
  8. Sonda z sterownika jest na styk, czy w przeznaczonym na nią otworze? Próbowałeś zmniejszyć prędkość na II? Słychać ją w grzejnikach, w jednym domu mam tańszą pompkę i pracuje dość głośno, pewnego razu po bardzo wysokiej temperaturze wody zaczęła wyć. Przeszło jej jak ostygła. W mieszkaniu mam grundfosa i cichutka jak myszka :)
  9. Zadzwonić do producenta/pośrednika i zapytać co to ma być. Pamiętaj że masz 14 dni na zwrot. Może pomyłka, może to jakiś inny model?
  10. Tutaj jest ciekawy piec, o firmie słyszałem dobre opinie ... http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5570144993&ref=last-visited... ma modulację od 5 kw i sprawność do 95 %, czytałem ostatnio o nim na forum, poszukaj rzekomo spalanie w granicach 300 kg miesięcznie.
  11. Timiq O to muszę powiedzieć, że nie spala dużo, jakieś dziennie 10 zł. Wiadomo jeszcze nie ma takich niskich temperatur, ale jeżeli zamknęło by się to w 13zł/24h przy przymrozkach to rewelka. Prosił bym o aktualizacje spalana jak już przymrozi :)
  12. Trafiłem na forum znów po tych paru latach, chciałem napisać że bardzo pomogliście, C.O. zrobione z PP sprawuje się bezawaryjnie przez te lata. Pozdrawiam.
  13. Witam, Timiq jaką na chwilę obecną ilość pelletu spalasz na dobę? Zastanawia mnie ten kocioł Tekla Draco Bio Compact 12 kw. Czy masz oprócz tego kotła jakieś inne źródło ciepła? Nie wiem czy iść w gaz, czy pellet, czy może w jedno i drugie? Cena tego kotła jest przystępna, w porównaniu do innych firm, pomijając kostrzewę bo z każdej strony zasypują ludziska ich negatywnymi opiniami. Bez wątpienia słusznie :) Co do sterowników, rzekomo pogodówka potrafi "wyciągnąć" największą sprawność kotła.
  14. Piec gazowy z 40 kw i do tego kominek z płaszczem :) na budynek Hotel +restauracja. Jest co grzać. A u mnie 10 kw i z 80 metrów do grzania. Instalacje zrobię po według schematu najlepiej jak potrafię :)
  15. Myślałem o tym o fundusze ograniczone a chciał bym przed mrozami skończyć. Jakieś może porady w tym temacie? Pewnie będziecie odradzać ale np w mojej firmie jest około kilometra takiej instalacji i od lat nic się nie psuje. Ale proszę o opinie.
  16. Rozumiem. Dziękuje wam za pomoc. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy system w pex będzie lepszy zgrzewany czy skręcany. Trochę o tym czytałem i niby wersja skręcana ma mniejszy przepływ na złączkach i kolankach. Czy to prawda?
  17. Kolega emus twierdzi że lepiej pompkę z obejściem zrobić na powrocie, na wskazanym tu schemacie jest na zasileniu, ma to właściwie jakieś większe znaczenie?. Dlaczego na naczyniu wyrównawczym jest zasilenie na dole i na górze naczynia? Naczynie nie będzie w ten sposób robić za grzejnik?
  18. Dziękuje za odpowiedz. Mam jeszcze parę pytań. 1. Poprawiłem schemat i zamieszczam jeszcze raz (aby sprawdzić czy się przypadkiem nie pomyliłem). 2. Obejście pompki już dokładnie przestudiowałem 3. Termometr oczywiście jest. 4. Czy taki manometr zda egzamin? Jeżeli tak to w którym miejscu go zamontować? 5. Chciałem grzejnik w piwnicy, ponieważ mam w planach zrobić tam pralnie i suszarnie. Czy wyjście od pieca fi 22 następnie zmiana na 18 i na 15 a do każdego grzejnika 10 to dobre rozwiązanie. Czy może 15 do grzejnika? Mam zamiar kłaść instalację w miedzi, czy od pionu do grzejnika poprawnie będzie jeżeli dam odcinek z pcv? (czy warto na tym zaoszczędzić?) Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki :)
  19. Witam. Chciał bym prosić fachowców o obejrzenie mojego schematu i uzupełnienie go. Jestem w tym temacie nie doświadczony, ale dobry schemat mógł by mi bardzo ułatwić założenie instalacji. Nie wiem czy mam zakładać zawór trójdrożny czy czterodrożny i czy w ogóle. i nie wiem w którym miejscu podłączyć naczynie wyrównawcze, oraz grzejnik w piwnicy. Proszę o pomoc Grzegorz
