Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Słabiutki, 33kw to chyba na samo cwu, powinni co najmniej 50kw wstawić :D hehe że to się jeszcze ludzie dadzą naciągnąć, gdzie rzekomo nowy dom to i w projekcie na pewno była wzmianka o zapotrzebowaniu.
  2. Witam, są takie kotły elektryczne do 6 kw. Lecz warto by było sprawdzić czy zapotrzebowanie na ciepło nie jest przypadkiem większe np tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start A tak w ogóle jakie przekroje kabla i od jakiego bezpiecznika idzie instalacja do podgrzewacza?
  3. Jakieś dodatkowe informacje odnośnie metrażu budynku, termoizolacji, okien itd, wtedy ktoś będzie mógł zasugerować jaka moc kotła i ewentualnie model.
  4. Tutaj z modulacją od 1.9kw. Droższa opcja, ale przy niskim zapotrzebowaniu budynku Powinien odwdzięczyć się niższymi rachunkami za gaz. http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-300-w.html
  5. Ja bym się modulacją raczej"przejmował". Częsztsze taktowanie = większe spalanie. Ja osobiście szukałem też kocioł z dużą modulacją, można śmiało znaleść od 2kw. Tu np od 3kw do ok 25kw http://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold/1
  6. Witam,na to wygląda, dla porównania moja drabinka w łazience jest podłączona z prawej strony. Grzeje jak szalona :)
  7. Dokładnie. Obczaić (poczytać, popytać) dowiedzieć się czegoś o tym opale, a później gdy już się zdecyduje poszukiwać kocioł. W podanym linku, są opinie o pellecie, spalania, ew. spiekania, popiołu itd, a przy okazji i o jednym z kotłów coś się można dowiedzieć... I tu jeszcze warto zajrzeć : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20596-jak-pali%C4%87-w-kotle-na-pellet/
  8. No i? To nie znaczy, że się nic nie dowie z tego linku... O ile się nie mylę, w podanym temacie również opiniują kostrzewe - zresztą podobne opinie jak na muratorze. "cały czas waham się czy iść w stronę peletu czy jednak ekogroszek"
  9. Znajoma ma Mercedesa i jest nie ekonomiczny, podobnie jest z Camino przez jego wymiennik http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kwd-camino/
  10. Może polska Enka? W domu który podnajmuje mam taki, chyba 17 letni, nie do zdarcia :)
  11. Zajrzyj tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/
  12. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3819-dym-z-podajnika/
  13. Nie zapominajmy, że i "marketowy" kociołek trochę się może dłużej pobujać, niż np te 4 sezony. Kwestia użytkowania. karoka65 w pełni się z Tobą zgadzam :)
  14. Te skoki ciśnienia troche dziwne...
  15. Nie jestem specem, ale kiedyś obiło mi się o oczy :) że można "wyspawać" bufor np prostokątny ( oczywiście wzmocniony, aby z czasem się nie rozprężył), więc może być szerszy dzięki temu i niższy. Może i jakiś fachura "wyspawa" Ci go taniej niż 2k. A izolacja wiadomo nie jest problemem, chyba że zależy Ci na pięknej "skajce" w piwnicy. No i przede wszystkim pomyślał bym o kosztach opału, na groszek ostatnio słychać ciągłe narzekanie. A to że spieka, że mało kaloryczny, że piec go "pożera", a to że coraz droższy. A w zasypowca ładujesz węgiel z Marcela (31kj jak dobrze pamiętam) i jedziesz na maxa :) (wyciągasz z kotła i opału niemal że wszystko) Ja za taki węgiel pod niemiecką granicą płacę 770 zł/t. Tona na 3 miesiące, a nawet na 3.5.
  16. Zastanów się nad buforem, do przewymiarowanego pieca jak znalazł, i myślę że wyjdzie taniej niż nowy kocioł. Do tego efektywne i wygodne grzanie idealne do podłogówki :)
  17. To samo pomyślałem...
  18. Fakt, dwie godziny to trochę za dużo :)
  19. To jest jeden z minusów palenia od góry :P
  20. Zawór 3d i pogodówka wystarczy, ewentualnie sterownik pokojowy. Ja wybrał bym pokojowy, to nie kocioł gazowy żeby minimalizować spalanie. A termostaty tak jak napisał papasmurfek, mogą pomóc, a nie zaszkodzą. Jak pozakręcasz wszystkie grzejniki to woda w buforze się nie zagotuje :) przy rozładowywaniu oczywiście :D
  21. http://cieplowlasciwie.pl/start Oblicz zapotrzebowanie na ciepło, i zastanów się jakie termomodernizacje masz zamiar przedsięwziąć. Zresztą 11-15 kw, obojętnie który, gdy zaizolujesz budynek możesz dostawić bufor. Chyba że chcesz palić w dolniaku na pełen etat :)
  22. Nie o to chodzi. Dobiera się grzejniki na przykład do docelowej temp. w pomieszczeniu 20*C, o temp. zasilania 75*C i powrotu 60*C. Wymiar grzejnika np. 22C/600/900 przy zapotrzebowaniu 1500 na dane pomieszczenie. Jeżeli grzejnik jest mniejszy, a zapotrzebowanie takie samo musi rosnąć temp. zasilania i na odwrót. Więc jeżeli masz np dobrane grzejniki do wysokich temp. zasilania to bufor może być trochę bezsensu. Lektura w linku http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/instalacja-grzewcza-jak-to-sie-robi/
  23. Zależy do jakiej temp. masz dobrane grzejniki. Bufor min 1000L.
