gtoni
4
Treść opublikowana przez gtoni
Ja uzywam drewna. W moim Dakonie za 2 przegroda jest ok. 10 cm kanal. Uchylam na dole wyczystke /by dochodzilo powietrze/wrzucam zmiete gazety i troche szczap drewna. Potem zapalona gazete i jeszcze troche szczap, przykrywam pokrywa i - po klopocie. Gdy juz konczy sie palic, zeskrobuje za scian resztki osadu. Osad spadajac na zar pali sie poprawiajac wypalanie. gtoni
Jak w innych kotlach np. Dakonie. Zdejmujesz gorny dekiel i haru ..haru skrobakiem z gory na dol. Sadza spada do paleniska. gtoni
gtoni strona Tieplotrona: kotel-nk.ru Sprawnosc do 84 % Kociol np. 16 kW, waga 150 kg, zaladunek wegla 40 kg. Kociol opatentowany gtoni
Co do drugiego problemu: Odwrocic butle do gory nogami, pobierac frakcje plynna. Do tego reduktor z parownikiem z elektrycznym podgrzewaczem, lub taki jak w autach ale trzeba miec ciepla wode, lub w cieple go trzymac /parownik. gtoni
Sprawnosc wcale nie musi byc niska. Przeciez mozna wsadzic spiralny zawirowywacz, przez co droga spalin bezdzie odpowiednio dluga. Laczac spirale pionowymi pretami, masz sztywna konstrukcje. Obracajac ja wokol kotla masz znakomity skrobak . Do tego miarkownik ciagu i uklad do odpopielania - i masz wypasiony automat! gtoni
Czy patrzyliscie na rure srodkowa: Srednica musi odpowiadac mocy kotla /od tego trzeba zaczac obliczenia/ ale wysokosc nie jest niczym limitowana. Mozna przedluzych lejem. i zmiesci sie wegla na caly tydzien! Macie odpowiednik kotla z podajnikiem i wszystkimi bajerami. Bez automatyki, elektroniki i wszystkim co moze sie zepsuc. To jest rewelacja. /dla mnie/ gtoni
To nie jest takie glupie. Wystarczy 4 /slownie cztery! / rury, spawania raptem na pol dnia i mamy calkiem dobry piec dolnego spalania. Pamietacie ile bylo dyskusji w zimie gdy ktos spawal wlasy kociol ! Ruski maja glowe - proste jest piekne i pewne. O wiele lepsze od tych wydumanych rachitycznych wynalazkow z zachodu. Piszecie, ze nie widac powietrza wt. itp. a jak moze byc widac na tak malym klipie. Reszte trzeba dospiewac sobie samemu. Mnie sie podoba, gdybym mial robic piec - zrobilbym taki. gtoni
Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
gtoni odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
Wiesz wiecej niz jest napisane - ty to przerabiales i trzymasz palec na pulsie? gtoni -
Tak minimalna . ale jaka moc kotla. Przedtem byla grubsza moze musi byc 2" gtoni -
Czesc Wiesz, gdyby mi "fachowiec" zaproponowal takie rozwiazanie to: Podszedlbym z nim do drzwi otworzyl je/szkoda drzwi/ i kopnal w dupe, az zatrzymalby sie na koncu ulicy. Przeciez to zagraza twojemu BEZPIECZENSTWU. Rura wzbiorcza o ile pamietam MUSI zgodnie z norma miec min 1" i za ta fuszerke TY ZAPLACILES. Jezeli kiedys rozwali ci piec, to wiedz ze na TWOJE ZYCZENIE za TWOJE pieniadze. gtoni Polacy twierdza, ze przepisy sa po to by je obchodzic, ale czasem warto je stosowac. Tym bardziej FACHOWIEC. -
Panowie, regulacja miarkownika to nie tylko ustawianie temperatury zamkniecia to: 1. Regulacja temperatury zamkniecia - zmiana dlugosci łancuszka 2. Intensywnosci palenia - zmiana dlugosci ramienia/ zamocowania łancuszka na ramieniu/ 3. Czarakterystyki miarkownika - obrot miarkownika w gwincie ad.: 1 - powoduje moment zamkniecia kotla 2. "rozbuchania" kotla przy otwartej klapce. W moim przypadku Dakon ramie ma TYLKO 2 cm. Orginalne ramie ma ponad 10 cm, trzeba nawiercic szereg otworow fi 1,5 mm i testowac. By przy otwartej klapce nie dusic kotla, a jednoczesnie nie dopuscic do "rozbuchania". Jezeli kociol jest rozbuchany, to zamkniecie klapki nic nie da, bedzie dymil. Tak jak z ciezkim autem z slabymi hamulcami. Co z tego ze hamujesz, dalej jedziesz. Trzeba bylo jechac WOLNO jak jest slisko i masz slabe hamulce. Kociol ma BEZWLADNOSC. 3. przy kacie 90 o /łancuszek do ramienia dzwigni/ charakterystyka zamykania klapki jest m.w. liniowa /przypuscmy/ jednostajnie zamyka w funkcji narastania temperatury. przy innym kacie < > od 90o charakterystyka staje sie czescia paraboli. Obracajac miarkownikiem w gwincie, wybieramy czy chcemy by szybciej sie otwieral przy niskiej temp. a wolniej zamykal przy dochodzeniy do zadanej temp. /niwelujemy bezwladnosc kotla. Czy odwrotnie. To trzeba poeksperymentowac, w zaleznosci od kotla. paliwa ciagu. Miarkownik to nie kawalek zelaza, a calkiem ciekawe urzadzenie, Smiem twierdzic za bardziej doskonale nie nie jeden "wypasion" sterownik elektroniczny. gtoni Jeszcze jedno; Zmiana parametrow jedniej regulacji rzutuje na pozostale! Obracajac miarkownik trzeba od nowa ustalac dlugosc ramienia i lancuszka i odwrotnie!
Takie jakie masz, wszystko inne moze sie nie zwrocic, nie mowiac o zysku. Na glupie pytanie /bez szczegolow/ tylko taka odpowiedz. gtoni
W mojej okolicy, tarnowskie, sa prasy do slomy i siana. Wychodzi brykiet fi 5-6 cm. Podobno pali sie dobrze. Mowil mi kolega z pracy ktory to testowal. Brykiet widzialem, ale nie sprawdzalem. Z tego co slyszalem zawozi sie slome odbiera brykiet - usluga. gtoni
Kazde twierdzenie producenta jak i sprzedawcy nalezy brac jako NIEWIARYGODNE, bo im ZALEZY na sprzedanu nawet bubla, a nie na dobru klienta! Tu masz przyklad - kociol 25 kW do OBECNEGO domku ok 120 m2 to zgroza! To sauna, wystarczy polowa z tego 12 kW. Mozna sie tlumaczyc ze to chodzilo o stary zimny dom - ale to tylko wykrety. Budowy wewnetrznej nigdzie nie widac, a wiec to tylko puste slowa. gtoni
Niestety, to nie tylko to. Dochodza do tego: ksztalty i zwiazane z tym naprezenia przy pracy w wysokiej temperaturze. Przenoszace sie wlasnie na spawy, oraz zmiany wlasciwisci metaku w okolicy spawu. Podatnosc na korozje.itp. Sumujac im mniej nawet najlepszych spawow tym lepiej. Jeszcze jedno, gdy bedziesz laczyl plaszcz wewnetrzny z zewnetrznym, to nie zapomnij na kazdej plaszczyznie dac kilka lacznikow /przyspawane kawalki plaskownika do wewnetrznej i zewnwtrznej blachy/. Zapobiegnie to wybuleniu blach w wypadku wzrostu cisnienia /gotowania wody-zablokowany zawor?/ gtoni
Czesc Chyle czola przed ta robota. Ale ta ilosc spawow mnie przeraza, ile potencjalnych miejsc do ciekniecia? Nigdy bym sie na cos takiego nie zdecydowal. Chyba z 90 % awarii kotla to cieknace spawy, a ile tu tego jest. Gdybym ja robil, to tylko 6 blach, w tym 2 z ok. 20 dziurami. Pospawane w prostopadloscian i w dziury wspawane rury plomieniowki. A najlepiej to jeszcze zamiast tego 1,1 m rury fi 30-40 cm ze zlomu i 2 dekle z 20 dziurami. Postawione to wszystko na szmotowym palenisku i obmurowane cegla na plask - pisalem o tym wczesniej. Mimo wszystko trzymam za Ciebie kciuki i podziwiam! Powodzenia - gtoni
Czesc Sprobuj tak: Wlanczaj i wylanczaj pompe wtyczka, na zaworze roznicowym powinno byc slychac stuki. Najlepiej to slychac na 3 biegu. To oznacza, za kula w zaworze zamyka przeplyw wody. Jezeli nic nie slychac, to moze oznaczac ze jest zawieszona i woda plynie dookola. gtoni
Czesc Narysuj schemat instalacji. Prawdopodobnie calosc ciepla idzie Ci na wymiennik a nie CO, bo jest mniejszy opor przeplywu. Zamknij przeplyw przez wymiennik, zawor roznicowy dobrze wstawiony- strzalka ? gtoni
Niestety NIE. Otrzymasz koksiaka bez wymiennika ciepla. A to nie jest gorniak! Wiec nie rob ludziom wody z muzgu. gtoni
Czesc Patrzac na schemat tego pieca, moge udzielic tylko jednej rady - pociac na zlom - bedzie z tego najlepszy uzytek. Ze piec stygnie i kopci od nowosci to sie nie dziwie. Tak musi. Przeciez on nie ma na gorze nigdzie wyczystki, wiec faktycznie NIGDY nie byl czyszczony. To na dole to jest tylko do wybierania tego co spadnie. W srodku jest kozuch na kilka cm. Kanaly sa zle zaprojektowane, ostatni 10 cm szerokosci, czolg przez to przejedzie! Pierwszy ma 8 cm! Robota bez glowy, nie ocieplony. Szkoda do niego dokladac zlotowki! Dac na zlom bedzie zysk! Niestey taka moja "brutalna" porada. gtoni
Zwiększenie Sprawności Kotła
gtoni odpowiedział(a) na AdamMa temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czesc Z metalowego plaskownika lub blachy 2-3 mm grugosci. Caly problem ze nie narysowales wyczystek i nie wiadomo jak to wsadzic. Szczebelki co ok. szerokosc pionowych kanalow. Szrokie na ok. 0,5 szerokosci kanalu. Ile szczebelkow to trzeba dobrac eksperymentalnne, by nie zabardzo przyylumic ciagu. gtoni -
Tak, zawirowywacze spalin. Wstawic w pionowe kanaly cos na ksztalt drabinki z szerokimi szczeblami. Szczeble te nie powinny jednak zajmowac calej czerokosci kanalu. Wydluzy to droge spalin i pozwoli odbierac wiecej ciepla z nich. gtoni -
[quote name='baca350' date='12.02.2010, 16:38' post='44903 Podrzuciłem wam zgniłe jajo, ciekawy który sie kapnie. Hej! Nie lepiej bylo od razu kupic denaturat - taniej by wychodzilo - ot szczeniackie myslenie hej !! - gtoni
Czesc Niestety nie bedzie taniej. Kociol ma wage min 300 kg. Jak pisze ciecie 2,7 zl za kg = 800-900 zl. Blacha nie wiem ile min 350 kg = 600 - 700 zl. To juz 1500 zl. Drzwiczka, ruszta, miarkownik i innne szpeje = 500zl Razem 2000 zl, a gdzie spawanie prad lub gazy = razem min. 2500zl i to z "O" gwarancji na dzialanie i spawy. Za ta cene ma najmniejszego Dakona. Poza przyleganiem gornej plyty nie mam zastrzezen. Acha zapomnialem obudowa i izolacja. Budowa to tylko Hobby, nie oszczednosc. Ale powodzenia i trzymam kciuki -gtoni
