faradek
Treść opublikowana przez faradek
  1. Lepiej brać komplet jednego producenta. zamiast tego co wrzuciłeś wybrałbym komplet firmy Herz: https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-herz-silownik-7018417772 Na pewno ten zawór jest lepszy od Diamonda i do tego ponad 100 zł tańszy za komplet.
  2. W takim układzie pompa na powrocie ma dogrzewać powrót, ale trzeba jeszcze pompę na zasilaniu.
  3. Mam podobną sytuację jak autor tematu i zastanawiam się nad takim podłączeniem. Obecnie jest stary piec z pompą i zaworem różnicowym na zasilaniu, czyli niezgodnie z przepisami. Jakieś opinie czy ma to szansę działać? Zawór 3d z siłownikiem. Naczynie wzbiorcze jest 2 metry nad grzejnikami na piętrze. Pierwsza pompa od kotła ma dogrzewać powrót. Zastanawiam się czy zawór zwrotny na powrocie z grzejników jest w dobrym miejscu?
  4. faradek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
  5. 1. Filtry sprawdzić obowiązkowo, to chwila roboty. 2. Ja bym pompę CO i CWU zamienił miejscami, to powinno wyjaśnić czy jest sprawna.
  6. Też się zastanawiałem jak idą te rury i wydaje mi się że tak, pytanie do autora czy mam rację? Jedna sprawa mnie zastanawia: dlaczego pompa pokazuje taki niski przepływ? Skoro pompuje głównie w obiegu kotłowym? Pytanie do autora tematu czy filtr wyczyszczony? Ze zdjęć w pdfie wynika że kiedyś była inna pompa zamontowana, na niej też nie grzało? Sprawdziłbym jeszcze jaki przepływ pokaże pompa na całkowicie wystudzonej instalacji. Wtedy woda powinna krążyć tylko w obiegu kotłowym. Mógł też jakiś syf podejść do zaworu temp. i go blokuje itp..
  7. Poza tym pompa LFP epco nie ma autoadaptu.
  8. Zawór termostatyczny o zmniejszonych oporach przepływu, do instalacji grawitacyjnych. Np Danfoss RA-G.
  9. Moim zdaniem nie jest zapewnione wymagane ciśnienie napływu na pompę i następuje kawitacja. Nisko zamontowane naczynie wzbiorcze i wymiennik mający raczej dość spore opory przepływu może powodować, że pompa po stronie ssawnej pracuje na podciśnieniu. Pęcherzyki gazu mogą się tworzyć też w samym wymienniku. Później powietrze zbiera się w piecu, idzie większa bańka na pompę i jest efekt: Co do przełożenia filtrów, raczej da się to zrobić bez cięcia i lutowania, ale dlaczego się tym przejmujesz, niech się martwi ten kto to wystrugał. O tym że rura do naczynia jest za cienka już koledzy wspominali. (ma być 28 mm Cu,a tu jest na oko 22) A jeszcze jedno, silnik pompy jest przykręcony do korpusu 4 śrubami z łbem imbusowym. Trzeba je odkręcić i obrócić go o 180 stopni. Wtedy panel sterowania lewej pompy nie będzie do góry nogami. Dziwne że o tym też instalator nie wiedział.
  10. Witam. Warto też zostawić włączoną pompę CO i odkręcić wszystkie grzejniki. Zapobiegnie to miejscowemu zamarznięciu instalacji np. w zimnej ścianie czy kaloryfera w wiatrołapie.
  11. faradek opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich forumowiczów! Zarejestrowałem się tutaj dosyć dawno temu i do tej pory nie napisałem ani jednego posta. Czas to zmienić. :) Tym bardziej że mieszkam w woj. śląskim, więc będę musiał w niedługim czasie modernizować kotłownię. Pozdrawiam.
