Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. Jak proponujesz to powpinać, pomysł godny uwagi
  2. Witam serdecznie Zwracam sie z do was o pomoc, chce zmodernizować kotłownie gdyż jak była montowana to hydraulik nie zrobił mi ochrony powortu, 2 sezony grzałem bez ochrony, natomiast na nadchodzący sezon chciałbym to zrobić gdyż chyba sa same plusy ochrony powrotu chyba ze jestem w błędzie to prosze o komentarze. Na początek wrzucam obecny schemat instalacji jaką posiadam u siebie, która jest zasilana kotłem Defro Eko Duo Uni 19kw. Czytając forum jest trochę o tej ochronie itp itd. Jedni chwalą rozwiązanie z zaworem 4d inni natomiast z krótkim obiegiem kotłowym. Dlatego chciałbym abyście sie wypowiedzieli co do mojego schematu co lepiej użyć. Chciałbym aby ingerencja w układ była jak najmniejsza, i wymyśliłem sobie ze chyba dodanie pompy kotłowej będzie najprostsze. Poniżej wrzucam schemat po modernizacji tak jak ja to sobie wymyśliłem, prosze o opinie czy to bedzie funkcjonować i spełniać założoną rolę. I teraz mam kilka pytań 1. Czy tak może być wpięty obieg kotłowy tzn. przed odejściem do CWU. czy może lepiej za odejściem. 2. Jakiej pompy uzyć do obiegu kotłowego- Czy zwykła cyrkulacyjna zda egzamin??? 3. Na schemacie nie ma wrysowanego sterownika pompy kotłowej ale wiem ze trzeba go zainstalować, jaki polecacie??? Co do danych instalacji w ramach potrzeby bede je sukcesywnie wpisywał Aha obecnie mam zawór 3d model MINIMIX G 1 1/2" firmy wita-hel. Przyszłościowo też myślałem o automatycznym sterowaniu zaworem 3d ale nie wiem czy to ma sens, Bede wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i uwagi
  3. Balzak
    Ekogroszek Czuk Opinie
    Gdzie go można w takich pieniądzach kupić??
  4. Polecam przeczytać wątek o kotłach z palnikiem rynnowym, głównie udzielają sie użytkownicy kotłów defro https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palic-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym/page__st__1060
  5. Timon na jakie Eko na ten sezon sie nastawiasz.???
  6. Sprawdź w sterowniku w menu serwisowym jak masz ustawioną. Pompa CWU Lato, powinna być wyłączona i wtedy po nabiciu bojlera do zadanej pompa CWU zostaje wyłączona.;
  7. Balzak
    Najlepszy Pellet
    Sambor czy latem też palisz peletem???? rozważam Troche peletu na nadchodzący sezon grzewczy. Co możecie polecić??
  8. Andrzej mam takie pytanie powiedz mi taką sprawe, teraz kociołek pracuje na grzanie samej wody, i kurde straszni mi dymi palenisko jak otwieram drzwiczki do wydobywa sie dym, można jakoś to ograniczyć??? I co zaobserwowałem ze troche smoły na scianki sie odkłada. ustawienia Przerwa podtrzymania 27min Praca w podtrzymaniu 20s wentylator: czas pracy 20s przerwa 18min Ekogroszek jakiś najtańszy jak znalazłem pochodzenie rosja
  9. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ tu masz ciekawą lekturę przeczytaj i wyciągnij wnioski
  10. Kopcenie zazwyczaj objawia sie złymi ustawieniami, Co do rusztu wodnego mam go i na pewno wiecej bym go nie wziął, ewentualnie ruszt żeliwny wyjmowany, Tak ze musisz sam wybrać. Rynna jest bardziej uniwersalna daje duze możliwości mniejsze opory itp itd.
  11. Przepalam jak nie pale grochem ale jeszcze mam resztki groszku to go zużywam testuje czeski eko z kopalni ledvice na takie ciepłe dni, i jak bedzie to wychodziło dobrze to do grzania CWU bede go używał. Nie podkładam na ruszt drewna jak pale grochem. Klapke na drzwiczkach miałem zamontowaną ale uwazam ją za bez sens i ja zdemontowałem poprostu uchylam dolne drzwiczki troche i sie fajnie pali. Jak przepalam drzewem to ustawiam alarm temp. na maxa i np. podkładam jak ide spać ładnie sie wypala pompki pompki przestają chodzić swieci sie tylko sterownik i zaden alarm mi nie wyje, a rano tylko zachodze do kotłowni i wyłączam sterownik i jest ok.
  12. ile poszło opału. Ja jeszcze grzeje ze wzgldu na to ze małe dziecko w domu, ale po mału bedzie trzeba mysleć o zakończeniu lub przełączeniu na tryb letni. ewentualnie przepalanie drewnem na ruszcie awaryjnym
  13. Zagotować nie ma szans, ale może za bardzo nagrzać rure od podajnika, i w najgorszym przypadku może strażak zadziałać. Ostatnio nagle mi wyłączyli prąd na ok 2godziny, to rura była mocno gorąca, ale strazak nie zadziałał
  14. No tak, mówiąc krótko ma wygasić sie wyświetlacz, jak nigdy tak nie robiłeś to przy pierwszym wyłączeniu kontroluj to, ale nie powinno sie nic dziać, bynajmniej ja nie miałem nigdy z tym problemu
  15. Z prądu nie wyłączam, Chce napisać troche o zuzyciu tydzień temu w piątek o godz. 19 wsypałem ok 80kg Ekogroszku o kaloryczności ok 28,5, właśnie praktycznie mi sie skończył, i musze wsypać kolejną partię, czyli mniej wiecej wyszło spalanie dobowe na poziomie 13,3kg. uwazam to za w miare dobry wynik. przy parametrach mojego budynku
  16. Żeby to raz. Wygaszanie jest bardzo proste. Ja robię tak ze podchodzę do pieca paluchem klikam w sterownik, przechodzi w stan czuwania, a piec się sam udusi. I idę do domu:) :) :)
  17. Walek ale po co chcesz ustawiać zadaną na 65??? ja cały czas mam na 55 i średnio na grzejniki puszczam ok 45 stopni, praktycznie przez całą zimę, i tylko wysterowałem sobie temp. głowicami na grzejnikach, pompka C.O chodzi non stop, natomiast pompa podłogowa cyklicznie, dodam ze mam podłogówki ok 30m2. i póki co uwazam ze czuje sie komfortowo w domu.
  18. Walek co do tego regulatora to wiem ze go na pewno ma Tysonq widziałem u niego, wiec jak coś to napisz do niego i sie dowiesz co nieco, A jak tam u ciebie teraz spalanie i czym palisz teraz
  19. Dudus to juz zrobiłeś modernizacje instalacji. wstawiłeś ten zawór 4d??
  20. Poproszę na emaila karche311@gmail.com lub na priva
  21. Szczerze daruj sobie ten sterownik chyba ze lubisz bajery itp. ja osobiście zrezygnowałem z palenia za pomocą regulatora pokojowego uważam ze to jest w moim przypadku mało komfortowo. Ja ustawiam zawór n-drożny na temperaturę i tylko regulacja głowicami temostatycznymi i jestem z tego zadowolony tak ze wydatek na SPK LUX ok 500zł jest zbędne. bo to samo zrobisz zwykłym regulatorem za 100zł.
  22. Dwa razy próbowałem palić miałem. ale nie wiem czy wina ustawień czy wina miału, bo jakoś to mi się nie podobało to za bardzo. Teraz mam eko miał z odsiewki przy produkcji ekogroszku, jest taki grubszy jak ziarno kukurydzy, wrzucę pod koniec tygodnia i zobaczę co z tego będzie. Na przyszły sezon bede kombinował z mieszaniem miału z dobrym ekogroszkiem, zobaczę jak to wyjdzie Pytanie z innej beczki. Czy u was dzieje sie tak ze jak kociołek przechodzi z pracy w podtrzymanie to przez kilka minut robi sie świeczka nad palnikiem, czy odrazu po odcięciu wentylatory zostaje tylko żar.
