Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. To samo obseruje u siebie wczoraj czyściłem kociołek i dziś juz widać troche sadzy na szczęście łatwo jest usuwalna, ale jest jej. jak znajdziesz jakiś sposób to podziel sie z kolegą, może podniesienie temp. powrotu coś pomaga w tym temacie, albo juz myslałem zeby na ruszt wodny jakiś szamot położyć znaczy na jakiejś części
  2. No ja iem ze inny ale myslałem ze palnik jest ten sam, a raczej tak samo zbudowany, okazuje sie ze nie ale zerknijcie chłopaki na instrukcje palnika na stronie defro tam jest pokazany palnik od dołu
  3. Ile mniej więcej ciągu dnia twój kocioł pracuje a ile stoi, pytam bo ja teraz pale bez regulatora. mieszam na zaworze i głowice termostatyczne na grzejnikach pompka co. pracuje czały czas i tylko grzeje ten grzejnik w którym pokoju temp. spada poniżej tej ustawionej na głowic. pratycznie wszystkie mam na 3 ustawione
  4. hmm to może coś sie zmieniło w tych palnikach ja kupowałem pażdzierniku 2011, i mój kociołek to Defro Eko Duo Uni.
  5. Srubka pod palnikiem od strony popielnika czyli od dołu, ja ją wczoraj odkręcałem wtedy spada ci taka gruba blach takie jakby dno palnika
  6. Lucke to sprawdz to śrubkę pod palnikiem i zobaczysz co tam ci wyleci mi to powiedział serwisant jak był na wymianie motoreduktora, a np. u mnie nie da rady odkręcić tego ramienia id nadmuchu bo to jest jedna całość z kołnierzem od slimaka
  7. Klapka tak na ok 2 cm jest ustawiona, co do zaworu to gdzie co idzie powiedz mi. Sprawdz jaką temp. puszczas na grzejniki, ja to robie tak ze wyjmuje czujnik cwu z bojlera i przypinam na rure ktorą chce sprawdzić,
  8. Ale to normalne ze jak spadnie temp. poniżej histerezy to kociołek sie załączy, może masz zawór otwarty na maxa, sprawdz jak masz zawór ustawiony, i jakiej firmy masz ten zawór. u mnie z popiołem jest tak ze juz 4 doba leci i jest ok 3/4 popielnika, Co do czyszczenia palnika to ważne też jest odkręcenie sruby na klucz 17 pod spodem palnika tam zbiera sie sporo drobnego popiołu który utrudnia nadmuch
  9. Maciekddu25 napisz coś wiecej o instalacji, czy masz mieszanie zasilania c.o jakimś zaworem 3 czy czterodrożnym Ja też u siebie pale Pieklorzem z Kopalni Bobrek Centrum i na chwilę obecną ma ustawienia: temp. zadana 60 stopni Czas podawanie 12s Przerwa Podawanie 56s Nadmuch 33% Praca podtrzymania 21s Przerwa w podtrzymaniu 20min Wentylator w podtrzymaniu praca 12s przerwa 20min 30s Zawór trójdrożny ustawiony w skali od 1-6 na tak ok 2,5, czyli u mnie na grzejniki idzie ok 47-50stopni Przy obecnych temperaturach kocioł długo stoi w podtrzymaniu za sprawą głowic termostatycznych które mam założone na grzejniki, w domu utrzymuje sie w granicach 22-23 stopnie do tego podłogówki jest ok 30m2, Praca kotła tak mniej więcej się kształtuje tak ze w podtrzymaniu przebywa ok 30min i pracuje 8-10 minut. Najlepiej jak byś zamieścił jakiś schemat układu grzewczego i też zwróć uwagę na ustawienie dysz powietrza wtórnego my wszyscy tutaj mamy rozchylone na boki tak mniej więcej na szerokość palnika. Dużo było napisane w tym temacie o tych ustawieniach włącznie z filmikami itp itd. Ja na twoim miejscu to bym poszedł w kierunku takim aby cześciej przesuwać węgiel na rynience i pozbędziesz sie alarmu podajnika, i będziesz miał więcej żaru na palniku co za skutkuje tym ze łatwiej sie podniesie jak wyjdzie z podtrzymania, Żar nie bedzie głęboko cofnięty do rury i pozbędziesz sie alarmu podajnika, Co do popiołu to jak kociołek pracuje długo w stanie podtrzymania to nigdy nie uzyskasz zadowalającego popiołu gdyż tam przebiega inny proces spalania niz normalnie z nadmuchm , jak znajdę chwilę to pokaże jak wygląda mój popiół z tych parametrów Ja jeszcze u siebie chce powalczyć z sadzą która mi sie odkłada Pozdrawiam w razie pytań pisz smiało to coś pomożemy
  10. Witam ja dostałem od kolego Guitara taki schemacik do pompy kotłowej podzielę sie z tobą
  11. Ja mam też instalacje zrobioną na zaworze 3-drożnym, i też kombinuje z tym bojlerem, ale zauważyłem ze ze jak czujnik podepnę na powrót do którego schodzą sie wszystkie powroty m.in CWU, CO, i podłogówka to coś słabiej mi działa podłogówka. gdyż podmieszanie na zaworze termostatycznym od podłogóki jest właśnie brane z tych wszystkich powrotów. Poniżej schemat wrzucam to może coś ktoś mi podpowie
  12. Panowie u was też tak jest ze wygląd popiołu jak kociołek jest długo w podtrzymaniu jest taki trochę byle jaki, I jak zaradzić na zarastanie sadzą??
  13. Dudus dlaczego tak czesto dmuchasz wentylatorem, Uzywasz regulatora pokojowego
  14. Lucke jaki masz regulator pokojowy, jakiś standardowy czy ten defro
  15. Duduś nie grzeje ci sie rura od podajnika bo jakoś tak sporo dmuchasz, jesli groszek da rade wytrzymać to możesz rzadziej dmuchać i najlepiej kilka sekund po podaniu aby zainicjować zapalenie tego co zostało podane, wtedy bedzie sie wolniej wypalało i jak kocioł przejdzie z podtrzymania w prace szybciej dzwignie gdyż bedzie więcej zaru na palniku
  16. Nie sadze bo bedzie ci dłużej dochodził do tem. zadanej bedzie mało żaru na palniku, napisz jeszcze jakie masz parametry w podtrzymaniu
  17. Daweed wrzuć jak masz schemat to podejrzymy jak to u ciebie ja mam zawór trójdrożny a mysle wsadzić czterodrożny
  18. Co do wstawienia filmu to najpierw wchodzisz na youtube wrzucasz tam filmik a potem na forum tylko link wklejasz i po sprawie.
  19. napisz jaki masz obecnie nastawy i jakim weglem palisz
  20. Witam ponownie teraz mogę coś bliżej juz powiedzieć o testowaniu tego grochu Rozpalił sie całkiem całkiem nie najgorzej, troche może długo dochodził do zadanej ale przez to ze zostawiłem rozkręcone grzejniki w garażu i kotłowni, w domu prawie wszystkie głowice ustawione na 3. Co do samego spalania: Czas podawania 12s Przerwa podawania 51s Siła nadmuchu 26% Histereza kotła 3 stopnie Podtrzymania Przerwa podtrzymania 20min Praca podtrzymania 15s i tu wydaje mi sie ze trochę za mało bo ciężko miał sie podnieść jak wszedł w stan pracy wentylator: czas pracy 10s czas przerwy Generalnie kociołek w podtrzymaniu był ok 30minut przy włączonej non stop Pompie CO i czasem załączała sie podłogówka na grzejniki puszczałem wodę o temp. ok 46 stopni. jak wyszedł z podtrzymania to temp. z zadanej 60 spadała do 52 i dociągał do zadanej Fotki jak palnik wyglądał w podtrzymaniu I poniżej juz filmik z tego spalania http://www.youtube.com/watch?v=k-vlpsoDjjc&feature=youtu.be Troche popiół mi sie nie podoba mysle ze można go jeszcze troche poprawić??
  21. Ja podobnie praktycznie do tej pory pale drewnem a zasadzie przepalam, i powiem szczerze ze całkiem całkiem to wychodzi ja bynajmniej robie to tak ze włączam sterownik w nim wyłączam podajnik i wentylator i pale naturalnym ciągiem czyli uchylam dolne drzwiczki i ewentualnie steruje czopuchem i nie ma opcji ze temp. rośnie za duzo,
