Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. Ja retopala podawałem 20s co 45 min. A dmuchalem 15 s co 35 min. popatrz jak będzie szedł pieklorz i koryguj. Może sie spiekac bo przeszedł na inne pokłady ten pieklorz. Ale wydaje mi sie ze będziesz musiał częściej a mniej zarem poruszyc. A mniej dmuchaj a nawet może wcale
  2. Ja w swojej DTR kotła wyczytałem. Ze min temp zasilania to 55. Tak wiec różnie oni piszą. Co do ochrony powrotu na pompie kotłowej udało mi sie uzyskać różnice 6 stopni miedzy zaśilaniem a powrotem. Wrzuć jakas fotę wyminnika po retopaly. Porownam jak to u mnie wyglądało. Walek dymi u ciebie palnik po odstawieni. I robi sie świeczka???
  3. Te zdjęcie to jest z podtrzymania??? Za ostre masz ustawienia dawka nie jest wstanie sie spalić, zacznij od 5s podawanie i przerwie 50s. nadmuch na 20%. i po kazdej zmiania parametru musisz odczekać przynajmniej godzinę ale godzinę pracy nie podtrzymania. jak masz czujnik temp. podajnika to kontroluj jego wartość, gdyż żar bedzie sie chował w podajniku. Co do podtrzymania to za duzo podajesz daj 20s ale co 30 nawet 40 min. i dmuchac też nie trzeba czesto. podtrzymanie ma utrzymać zar a nie temp. na kotle. Jesli masz eko z bobrka to z tego co słyszałem w tym sezonie jest troche spiekający. wiec być może bedziesz musiał podawać, aby sie nie koksował i złoże na palnika nie dostawało wysokiej temp.
  4. Yogi. To wcale nie masz przesłonki na wentylatorze. Też myślałem ja otworzyć na max i zobaczyć jak to będzie wyglądać. Mówisz ze jest ok to spróbuje
  5. Pierwsza sprawa fajnie by było wiedzieć konkretnie z jakiej kopalni pochodzi ten opał. Rozumiem ze zaworem 3d regulujesz temp. wyjścia na grzejniki, jeśli tak to nie masz funkcji ochrony powrotu co jest wymagane u producenta. Ale mniejsza o to Napisz jeszcze jak wygląda praca i podtrzymanie ile stoi w podtrzymaniu ile dochodzi potem do zadanej i jakie masz histerezy na C.O. a jeszcze zaobserwuj co sie dzieje z temp. C.O jak kocioł sie odstawia czyt. przechodzi w podtrzymanie czy przebija jeśli tak to ile. Wrzuć fotki palnika w pracy i jak jest w podtrzymaniu. możesz tez jakiś filmik strzelić. popatrzymy i coś pomożemy. Ale widzę ze masz dość bogate nastawy stosunek przerwy do pracy 1:5. Podtrzymanie tez bedzie do poprawy.
  6. Nie masz regulatora to może masz głowice termostatyczne na grzejnikach jesli tak to nimi sobie wyreguluj temp. w pomieszczeniach. chyba najbardziej komfortowy system. Co do podtrzymania to sprawdz jak sie spaliła ta dawka w ciągu tych 79min. Wrzuć fotę popielnika to zobaczymy jak to wygląda. Ja uważam tak im krótsze podtrzymania tym praca kotła jest bardziej stabilniejsza, spalanie jest z więszą sprawnością, Lepiej kociół jest wygrzany mniej zarasta syfem. Wiadomo są okresy kiedy sie nia da zeby długo pracował a mało stał.
  7. Każdy regulator pokojowy posiada możliwość rozłączenia pompy C.O taka jego rola,tylko musicie w sterowniku jedną opcje przestawić, sprawdze którą i wam napiszę. Regulatorów na rynku jest masa wiec każdy sobie coś dobierze, a te z defro może i fajne i ładne ale SPK LUX ok 500zł kosztuje pewnie więc nie wiem czy warto. Ja u siebie mam bezprzewodowego Auratona 2005Tx plus czy jakoś tak.i na moje potrzeby w zupełności wystarcza, w tych z defro masz możliwość regulacji parametrów na piecu i widzisz aktualne temp. na sterowniku. Walek masz podgląd jaką temp. masz za zaworem tzn. jaka idzie na grzejniki??
  8. Zapraszam do wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palic-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym/page-59 tam napewno uzyskasz porady,gdyż temat jest głównie o palnikach rynnowych w kotłach defro. A swoja drogą z tego co widze to troche trzeba sie ustawieniami pobawić i bedzie ok.
  9. Yogi. Jaki masz regulator. I czy masz ustawiony cykl pompy. Ze miesza wodę w instalacji co jakiś czas???
  10. Walek na jakim biegu pracuje ci pompa c.o U mnie jeszcze ok 2 stopnie poniżej histerezy zejdzie.
  11. Czyli masz 65 spada do 62 i odrazy po przejście w prace idzie do góry 63-64-65 i podtrzymanie
  12. nie do końca zgodzę sie ze mniej opału idzie sprawdzałem to i różnica nie jest duża.teraz pytanie do ilu spada temp. po przejściu w stan pracy??
  13. A jeszcze jedno mi do głowy przyszło. A może ma ten czyjnik walnięty sprawdz go w ciepłej wodzie wraz z termometrem rtęciowym., porównaj wskazania
  14. Zwróć uwagę na zachowanie palnika jak przesłonę zamykasz i otwierasz. Wtedy zobaczysz co i jak. 79 min to strasznie długo, wyobrażam sobie jak twój kociół w środku wygląda, Pamiętajcie im dłuższe podtrzymanie tym większy syf. i więcej zmarnowanego opału. Ja przed sezonem dołożyłem sobie krótki obieg kotłowy z pompą kotłową. Jeszcze tylko musze termostat do tego dokupić
  15. Ja ma zawsze zadaną 55 nawet zimą nie zmieniam tego. No chyba ze -30 bedzie na 60 podniose, miałem kiedyś 65 ale sporo grochu szło, i zmniejszyłem. Co do twojego pytania o pompkę to lepiej jak jest jakiś przepływ zachowany, bo tak to może sie tworzyć jakieś podciśnienie i pompka ma cieżko, u mnie np.drabinki łazienkowe są na full otwarte, a mam też grzejniki które mam w tej chwili całkowicie zakręcone.
  16. A od kiedy retopal jest z Juliusza??? Coś pokręciłeś chyba :) Gdzie kupowałeś wesołą? i jak ona spala sie w twoim kociołku. Wróbel poradziłeś sobie z tą temp. podajnika czy dalej masz problem?? Ty pewnie w swoim palniku masz juz te krótkie "rogi" nie tak zakręcone.
  17. Pieklorz z bobrka?? Jeśli tak to paliłem w zeszła zimę. Ale ta cena mocno droga. Nie warto za te pieniądze. On pewnie orginalnie pakowany.
  18. kilka osób próbowało i nawet im pasowało mi osobiście sie średnio to pasowało, kociołek długo stoi w podtrzymaniu. a drewno na ruszcie sie powoli tli. taka troche oszczędność w ekogroszku. ale warte zachodu to nie wiem, jak mam palić na awaryjnym to gasze palnik wyłączam podawanie i dmuchawę i reguluje powietrze dolnymi drzwiczkami i jest wystarczająco
  19. Ja bywam codziennie nie zawsze mam czas coś napisać. Praktycznie do tej pory paliłem retopalem i powiem szczerze ze nawet mi przypasował, teraz zrobiłem mieszankę retopala wesołą i juz nie jest wesoło:) kombinuje z ustawieniami myslałem ze ciekawiej to wyjdzie,wrzuć jakąs fotkę popiołu z retopala na tych ustawieniach. Jakie masz zużycie oraz jak długo w podtrzymaniu stoi i potem jak dochodzi. Mi od 2.11 do 17.11 zjadło ok 170kg retopala. wiec w miare wyszło. A z tymi pompkami masz racje. troche prądu wcina. Ja ustawiełm podłogówkę ze wyłącza sie co jakiś czas podłogi są wystarczające ciepłe. Co do pompy c.o chodzi na regulatorze pokojowym. w domu ok 22,5-23 stopnie. niżej cieżko mi zejść chyba za szczelna chałupa. A regulator ustawiłem sobie tak ze załącza mi rano pompe ok 4 i chodzi non stop do 7 zeby pomieszało troche powietrze jak wstajemy.i potem włącza sie ok 15 jak wracamy i chodzi non stop do ok 21 czasem dłużej. chyba ze jest za ciepło to wyłączam
  20. Wrobel. Sproboj zwiększyć czas pracy o 2 sekundy. I pewnie będziesz musiał trochę nadmuch dać do góry. Jakim Eko palisz.
  21. Chłopaki mam takie pytanie jak zachowuje sie wam rynna w podtrzymaniu?? Kopci czy nie??
