Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. Raczej napewno masz ustawiony cykl pompy jak kociołek pracuje z regulatorem pokojowym,Funkcje można śmiało wyłączyc, ale uważam ze bardzo przydatna funkcja. znajdziesz to w sterowniku tam gdzie włączasz prace z regulatorem pokojowym,
  2. Panowie coś cisza w temacie??? Po mału zbliża sie koniec sezonu grzewczego więc czas wyciągnąć jakieś wnioski ze spalania w naszych rynnach. Ps. Palił ktoś ekogroszkiem z kopalni Mysłowice-Wesoła??
  3. Jaką pompę polecacie na obieg kotłowy??
  4. Pompy to mam Eco czy jakoś tak. Od c.o mam 24-60 a podlogowka i C.W.U 25-40. Na przyszły sezon będę chciał trochę zmodernizować kotłownie. I zawór 3d zastąpić 4d i może pomyśle o jakimś sterowaniu zaworem. Tylko zastanawiam się czy dać jakąś pompę kotłowa na ochronę powrotu. A ty jak masz u siebie instalacje zrobiona?
  5. Walek a ty masz te dysze powietrza wtórnego te krótkie nie takie zakręcone jak baranie nogi, u mnie patrząc to płomien w deflektor wali z jedej stony ale ledwo go sięga, nie wiem dlaczego tak dzieje sie, jak coś to spróbuje zmienic na takie krótki dysze. i zobaczyć jak to będzie
  6. Nie paliłem Retopalem, ale znajomy palił i jakoś nie był zadowolony ze spalania, troche sie sklejalo wszystko, jak by był tańszy to jeszcze by sie to przebolało a tak to kalorycznaość też nie powala tyle ze ma mało speikaloność
  7. Napisz coś więcej. Jakie nasz obecne nastawy,
  8. Dudus paliłem tym ale jakoś na kolana mnie nie powaliło. Ale jestem ciekaw jak u ciebie to wyjdzie. U mnie strasznie była zapełniona rynnienka. Jak możesz to wrzuć kilka fotek jak u ciebie wyglądał proces spalania. Poza tym spore zużycie tego mi wychodziło. Co di soiekalnosci to faktycznie zerowa. Tylko trochę popiół mi się szlakowa. Tak ze czekam na twoja relację
  9. Panowie tak sobie mysle o tych naszych kociołkach nieszczęsnych i problem z sadzą i tak sobie mymysliłem że. obserwuje o siebie ze deflektor wiszacy na palnikiem mogłby być bliżej strony kotła z której wchodzi palnik zeby płomień udezał w cały deflektor a nie tak jak jest u mnie tylko w jedna strone zeby płomień bardziej go obejmował, A może jak by zdjąć go wcale i w jego miejsce zawiesić dwie cegły szamotowe które by były centralnie nad rogami??? Co o tym sądzicie jak by to pracowało?? Albo jeszcze inaczej deflektor troche przesunać w bok o jedna płomieniówkę centralnie nad rogi??? Może by to w jakis sposób pomogło w walce z sadzą,
  10. Co ile wybierasz popiół. A jak tobie kociołek długo stoi w podtrzyma to też może się rura nagrzewać
  11. Yogi Dlaczego wyłącza ci obydwie pompy??? nie powinno wyłączać tylko pompy C.O??? A inna sprawa jakie masz srednice rur tzn, wychodzące z kotła i dalej od zaworu 4d do powrotu do kotła i zasilanie na instalacje??
  12. Yogi i jak zachowuje sie kociołek kiedy temp. na regulatorze spadnie poniżej zadanej??? Dużo spada temp. na kotle i ile czasu znów kociołek pompuje do zadanej?? Ja przez dłuży czas tak paliłem ale nie podobało mi sie to za bardzo, Jedenym plusem tego było oszczędność w energi elektrycznej, teraz mam tak ze popma C.O chodzi non stop na 1 biegu, temp. na grzejniki steruje zaworem 3d, natomiast temp. pomieszczeń steruje głowicami termostatycznymi na grzejnikach, i chyba wydaje mi sie to bardziej komfortowo. W swoim sterownikiu nie mam cyklu popmy C.O może jak bym go miał to może bym i kozystał z tego inaczej nie ma sensu, jesli jest zerowy odbiór z kotł do instalacji
  13. To najlepiej wyłącz ten czujnik w sterowniku i nie będziesz na nią patrzył :)
  14. Dlatego sie takie spieki robią bo kociołek długo stoi w podtrzymaniu, U mnie jak były większe mrozy gdzie kociołek praktycznie cały czas tłukł z mała moca to wychodził praktycznie proszek do popielnika, teraz kiedy juz łapie sporo podtrzymania to delikatnie widać ze są spieki, a to wszystko dlatego ze w podtrzymaniu odciana sie całkowicie dopływ powietrza, dlatego spróbuje teraz dostawiać malutką szczelinę na tej przepustnicy kanału doprowadzającego powietrze, i zobaczymy co wyjdzie
  15. Ja tobie powiem tak daj sobie spokój z tą temp. skup sie na bardziej istotnych sprawach w spalaniu, Jak tam u ciebie wygląda zarastanie sadzą kociołka?? Ja teraz sobie testuje różne Groszki trzeba pomału mysleć o opale na przyszły sezon, Po ile ten z Piekar kupowałeś?? Brałeś luzem czy workowany
  16. Nie spie. Tylko jakoś nie mam weny, Dlaczego tak zależy ci zeby zejść z tą temp. podajnika. Przypomnij mi jeszcze jakim Eko palisz teraz???
  17. A po co chcesz zeby spadał??? Przecież nic złego sie nie dzieje Wydaje mi sie ze masz az za dużo żaru na rynnience przy takim podawaniu i przerwie w podtrzymaniu, Zrób jakieś Fotki
  18. A zmień podawanie na np. 8sekund. Wtedy dłużej będzie dochodził. Mniej będzie tracił w podtrzymaniu. Rozumim ze głowice masz na grzejnikach. Pompa c.o pracuje cały czas?
  19. Co wy wszyscy z ta temp. rury:):):) ja na szczęście nie mam tam czujnika i nie wiem ile mam, wiem tyle ze jest umiarkowanie ciepła, a kilka razy zdarzyło mi sie ze włączył sie alarm ale to jak paliłem peletem. Skoro dłużej stoi w podtrzymaniu i się zadymia to pewnie i sadzy nie brakuje. nie myślałeś żeby tak dobrać ustawienia aby kociołek chodził z mniejsza mocą, krócej stał w podtrzymaniu. Jakie masz teraz zużycie eko??
  20. Regulator pokojowy masz podpięty czy nie??? Jak masz ustawiony zawór mieszający??? Czy w podtrzymaniu nie zadymia ci kociołka, stoi dość długo moga sie spieki robić czy jest ok??
  21. Ja nie mam kontroli nad temp. podajnika mam starszy sterownik w którym nie ma tej opcji, Co do sterownika to zdani są rożne ja korzystałem z niego teraz nie korzystam, może jak będzie cieplej to znów zacznę korzystać, nie wiem zobaczę. A co do tego defro to powiem szczerze ze trochę szkoda kasy na niego chyba ze ktoś lubi gadżety to może się nim pobawić, inne sterowniki będą miały podobne funkcje a będzie sporo tańsze, Niby tam jest podgląd na parametry pracy kotła ale czy jak wiem czy to jest tak bardzo potrzebne. Wybór pozostawiam tobie Pozdr
