Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Czyli po dogrzaniu pomieszczenia puszczasz niższa temp. na grzejniki a wiecej wody gorącej wraca do kotła w krótkim obiegu. Masz dodatkową pompę kotłową. W Niektórych sterach defro jest opcja cykl pompy ze jak regulator wyłączy pompę c.o to sterownik przez nas zaprogramowany załącza pompę co jakis czas na jakiś czas co zapobiega wychłodzeniu instalacji ja akurat tego nie mam. Szukam regulatora pokojowego który by miał tą opcje to może bym go wymienił Z jakiego regulatora korzystasz??
Jaki masz sterownik??? Jesli tobie ta automatyka tak pracuje to inna bajka. A jaka masz zadaną jak pomieszczenie jest dogrzane?? i jaką masz zadaną jak dogrzewa pomieszczenie. Ale zawsze regulator kontroluje temp. tylko w pomieszczeniu wzorcowym czyt. w tym co jest regulator. w pozostałych jest juz różnie
Brak Ochrony Powrotu-Modernizacja Kotłowni
Balzak odpowiedział(a) na Balzak temat w Instalacje CO i CWU
Przy ok 55 st na kotle to tak mi się utrzymuje ten 1. czyli może być. -
Ja mam troche inne doświadczenia. Paliłem swoim kotłem z regulatorem pokojowym i jakoś dziwnie mi sie to podobało opisuje jak to wyglądało jak kocioł szedł z wiekszą mocą i regulatorem pokojowym. kociół dobijał do zadanej pompa C.O pompuje gdyż temp. pomieszczenia jeszcze nie została osiągnięta kilka cykli i regulator wyłącza pompę c.o i jest ok ale ale dużo wungla na palniku odbioru ciepła brak i sie dzieje to ze temp. na kotle szybuje do ok 70 nawet ponad a u mnie w sterze(Defro AG odpowiednik tech st-47) przy 75 sopniach włącza sie pompa c.o i zbija temp o 2 stopnie gdyż to ogranicza przez ewentualnym alarmem temp. kotła pompa miesza wode spada o te 2 st. ale pompa zgoniła duzo zimnej wody z instalacji. i po mału spada na kotle poniżej nawet zadanej z znów piec dogrzewa. Cykle powtarzają sie kilka razy dziennie. Druga sprawa po mimo tamtej. Jesli regulator długo trzyma temp. pomieszczenia powyżej zadanej to woda w układzie staje sie zimna jesli spada temp. pomieszczenia poniżej zadanej włącza sie pompa C.O i dogrzewa wtedy na kotle spada temp. poniżej 40 i długo dobija do zadanej. to taki moje doświadczenia z regulatorem. Teraz o paleniu bez regulatora. Niska moc krótkie podawanie delikatny nadmuch pompa C.O pracuje cały czas, w łazienkach drabinki na maxa odkręcone dla zachowania przepływu a w kazdym pomieszczeniu głowica na grzejniku ustawiona na odpowiednią wartość. Metoda dużo bardziej komfortowa bo na zaworze 3d ustawiam ok 43 stopni i po mału sukcesywnie pompka pompuje w układ i w grzejnik który jest otwarty. I np. siedze w jakims pokoju czuje troche chłodu to głowicę troche rozkręcam chwila moment i czuć ciepło. Co do zużycia to wydaje mi sie bardzo porównane może bez regulatora ciut więcej ale nie jakaś duża różnica. Minusem też jest pobór prądu przez pompkę. plusem to to ze mniej zachodzi kociołek. Przy regulatorze mnie irytowało to ze niby temp. w pokoju 22 st. a czuje sie uczucie chłodu gdyż pomieszane powietrze rozwarstwia sie i ciepłe do góry zimne do dołu i tak jakoś byle jak.
Teraz mam pytanie odnośnie cisnienia w układzie. Jakie powinno być?? Oczywiści na zimno bedzie inne na ciepło inne w jakim przydziale powinno sie utrzymywać?? -
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
Balzak odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
Jakim ekogroszkiem paliłeś?? -
Z tą 25/20 może być ciężko, ale 25/40 to jest ogólnie dostępną, chyba na dniach wezmę się za to przeróbkę. -
Koledzy jaką pompę wybrać do tego obiegu kotłowego?? Czy zwykła cyrkulacyjna starczy czy jakaś inna jakie powinna mieć parametry?? -
Czy W Trybie Lato Z Zaworem 4D Musi Chodzić Dodatkowa Pompa Krótkiego Obiegu ?
Balzak odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Jaką trzymasz temp. na kotle?? Wiesz mi sie wydaje ze ta pompa w trybie letnim jest zbędna by chodziła no bo przy grzaniu samego bojlera nie wraca tak zimna woda jak z grzejników. -
A jeszcze mi przyszła jedna myśl a gdybym wykorzystał pompę CWU do ochrony powrotu i powrót z bojlera wpiął bezpośrednio w kocioł, czy to by miało sens. w sterowniku kotła ustawiam tryb pompy równoległe daje czujnik z bojlera na wejście do kotła i wszystkim steruje mi ster od kotła. Jak sądzicie jak to by pracowało Schemat tej przeróbki. -
Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp. -
jaki proponujesz ten termostat???? -
Jaki zastosować zawór do regulacji przepływu no bo chyba musi jakiś być, Bo zwykły kulowy chyba nie nadaje sie.może zastosować jakiś zakręcany http://allegro.pl/zawor-grzybkowy-ocynkowany-1-w-w-ocynk-i3498240023.html coś takiego?? -
Na jakiej średnicy zrobić krótki obieg, i wpiąć go zaraz za wyjściem z kotła?? czy może za odejściem na CWU a przed zaworem 3d. -
Ktoś jeszcze coś podpowie co do mojej przeróbki, bo na dniach chciałbym to przerobić?? -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
A jaki masz kocioł z defro??? I jak to zrobiłeś- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jak tam panowie szykujecie po mału rynny do nowego sezonu. Może macie jakieś nowe patenty na opanowanie zarastania sadzą??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
a jeszcze jedno pytanie do ekspertów mi sie przypomniało. Jakiś czas temu zauważyłem ze zaczeła mi działać grawitacja na obiegu C.O mimo trybu letniego kiedy pompa c.o jest wyłączona. dodam ze na parterze i piętrze mam rozdzielacze do grzejników. Możliwe jest to ze działa grawitacja?? Może nie we wszystkich grzejnikach ale najbardziej na piętrze działa. -
Sprawdzę zaraz dokładnie ale chyba 3 bary. -
Wracając do ZB to faktycznie zle napisałem na schemacie. Co do zaworu grzybkowego to on ma za zadanie ograniczać przepływ-tak??? A jaką pompę na obieg kotłowy polecacie?? Tez jeszcze myślałem o zaworze 4d, ale chyba na moich średnicach to kiepsko grawitacyjnie będzie chodził. Wydaje mi sie ze jak bedzie powrót cieplejszy to kociołek bedzie stabilniej pracował, -
Czyli pompa elektroniczna???? A ten zawór grzybkowy w którym miejscu ma być??? Co do ZB sprawdzę te ciśnienie.
