Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. Ja mam Defro AG. Jedynej opcji jakim mi w nim brakuje. To cyklu pompy jak kocioł chodzi z regulatorem pokojowym. Ja nie mogę zejść poniżej 5s podawania. Bo może bym zszedł przy mocnych weglach.
  2. Wydaje mi sie ze mógłbyś mniej dmuchać, co do podawania mogłbyć przerwę wydłużyć, a najlepiej obserwuj gdzie jest zar jak wychodzi z podtrzymania w pracę. i tu też na dobe kilka gramów węgla zaoszczędzić, podtrzymanie nie ma na celu podbijania temp. tylko utrzymanie by palenisko nie zgasło. Jako że bobrek jest spikający czy tam koksujący, prace w podtrzymaniu bym ustawił mniej a częściej, aby złoże sie troszkie chłodziło. np. 7s co 10 min.
  3. Na twoich ustawieniach. Naprawdę chciałbym zobaczyć jak wygląda popiół. Czym palisz??? Trochę bogate masz podtrzymanie.
  4. Walek to spora różnica w spalaniu. Fakt ze teraz i temperatury w miare. W czasie Xawerego trochę więcej mi wyszło średnie spalanie
  5. Tak. Ale pisałem ze w obecnym czasie. Na kilka godzin piecem steruje regulator pokojowy jak nie ma nas w domu. Jak jesteśmy to chodzi bez regulatora.
  6. Zaru jest uważam wystarczająco w stanie pracy, gorzej jest jak wychodzi z długiego podtrzymania. wtedy faktycznie jest bardziej schowany do rury ale po kilku cyklach wyrównuje sie. dziś sprawdziłem sobie czasu, instalacja rozgrzała sie niezle w domu ok 23,5 stopnia, Pracuje 21 minut, stoi w podtrzymaniu 18min. A co do temp. Kociołek odstawia sie przy 55 podbił do 58 i spadał przy 53 załączyła sie praca i spad do 51 i sie podnosił.
  7. Duduś jak tam twój nowy deflektor, masz go jeszcze??? Jak obserwacje i rezultaty,po dłuższym paleniu??
  8. Marcin w defro tak podajesz. Czy innym. Ja u siebie niżej jak 5 s nie mogę zejść.
  9. Kociołek Defro Eko Duo Uni 19kw, dom jaki ogrzewam to ok 180 metrów, po posadzce 205 tyle było wylane. podłogówki ok 30m2, na oddzielnym obiegu. Izolacje w miarę bez przesady ale też nie jak najtaniej. Co do ustawień podawanie- 7s przerwa- 56s Nadmuch- 26%- Przesłonka ok 2 cm uchylona, czopuch otwarty na max., jak mocny wiatr przymykam troche. podawanie podtrzymanie - 20s przerwa podtrzymanie - 38min. było 45min jak samym retopalem paliłem Wentylator praca 10s- przerwa chyba 20min to sprawdzę dokładnie Co do samej pracy. Część doby regulator mam włączony czyli jak nie ma nas w domu i noc wtedy temp. spada troche w domu ok1-1,5 stopnia kociołek wtedy duzo w podtrzymaniu. podłogówki chodzą bez zmian całą dobę. Kiedy jesteśmy w domu regulator wyłączam i kociołek chodzi cały czas na małej mocy, krótki podtrzymania. Ja mam zawór 3d na grzejniki puszczam ok 43-45*C, do tego pompa kotłowa do ochrony powrotu. Na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne założone.
  10. U mnie ostatnie zużycie 15,8 kg na dobę. W domu 23-24 stopnie. Paliła sie mieszanka wesolej z retopalem. Pol na pol wymieszana. Zadana 55
  11. Walek wstaw bez przeróbki. A potem zrobisz przeróbkę i sie porówna. A ty będziesz przeróbkę robił???
  12. Walek pochwal sie zdjęciami ze środka. Porównamy jak jest na tych 65 stopniach
  13. Dudu pełen szacun widze ze inaczej ogień sie zachowuje z tą płytką. tak więc trzeba zacząć coś kombinować,
  14. Dudus też czekam na zdjątka twojego patentu, a jeszcze fajnie jak byś jakś film zakręcił jak płomień sie zachowuje Dla odmiany kupiłem dziś troche peletu w fajnej cenie może za jakieś 2 dni go zasypie, jak by w miare to wychodziło ze spalaniem to kupiłbym z tone troche od tego syfu bym odpoczął :)
  15. Dziś odręcałem od dołu srubkę i wyczyściłem palnik, i nie trzeba wygaszać kotła, rekawiczki i spokojnie odreca sie srubkę, natomiast co do uszczelniania tego dekla to nic tam sie nie robi, nawet w instrukcji nic nie pisze. A teraz inna bajką tak patrzyłem dziś na płomień i na to jak on zachowuje sie i jak omiata deflektor przyszedł mi pewien pomysł, jak znajdę przekrój palnika to narysuje co mi do głowy przyszło. Naprowadził mnie trop szufelki o której duduś pisał .
  16. I tylko sie zarejstrowales żeby nam o tym powiedzieć. Coś mi pachne to reklama.
  17. Kociołek masz wyczyszczony???Może spróbuj włączyć CWU. jakoś strasznie masz nakręcone w tej kotłowni, a te czarne to jakiś wymiennik co to jest?? ps. Chłopaki czyścicie swoje palniki od dołu?? u mnie pod spodem palnika jest taka śrubka na klucz 17, ją sie odkręca i zdejmuję sie dno palnika i zawsze tam wypada sporo syfu??
  18. Najlepiej nie wrzuci jakiś schemat instalacji bo coś mi sie pasuje z tymi temperaturami. przy 50 na piecu w domu powinni być piekło przy obecnych temp.
  19. Wróbel pieklorz z Bobrka??? Jesli tak to w tym sezonie jest spiekający, jakaś zmiana pokładu itp. niektóre firmy wycofały co z oferty ze względu na spiekalność w zeszłym sezonie miał on RI do 20 w tym ma RI 20-40. tylko jakie masz te spieki żużlowe czy koksowe?? Wrzuć najlepiej foto. Dopala sie czy nie. Walek a jaki to ten najlepszy eko który masz??
  20. Walek własnie ta smoła powstaje jak piec długo stoi bo wtedy jest spalanie w warunkach beztlenowych, i nie dopalają sie części lotne i osiadają na wymienniku. Wkładałem u siebie cegłe szamotową ale nie mieściła sie, na siłę ją wkładałem i kiepsko to wychodziło. Im mocniejszy opał tym bardziej sie syfi, na retopalu mniej mi syfiło, teraz mam mieszankę pół na pół retopal z wesołą. i juz widać więcej osadu na wymienniku i na drzwiczkach.
  21. Duduś masz całkowitą racje co piszesz z tym deflektorem,tak samo to u mnie wygląda. Ja myslełem zeby może kupić troche mniejszy albo więszkszy deflektor ceramiczny, ciekawe jak on by sie zachowywał . Powiem wam tak kolega ma Defro Duo, palimy tym samym eko itp. i mimo tego ze tamten kocioł ma ruszt wodny to inna bajka w środku czyściutko tylko pyłek na sciankach, zadne dymienie. ciekawe ile by kosztowała wymiana palnika??? bo kosz przekładnia itp pewnie by pasowała.
  22. I test robiłeś na włączonym regulatorze pokojowym??? Chłopaki jaku was wygląda sprawa zadymienia kotła w podtrzymaniu, bo u mnie po przejściu w podtrzymanie sporo dymi, a jak u was. no i świeczka sie robi
  23. Zadzwoń do techa i coś ci powiedzą, ale wydaje mi sie ze wątpie aby było to możliwe, chyba ze jesli masz czujnik temp. podajnika i pokazuje tobie temp. to przepnij go i po ptokach. Duduś a jakie masz mniej wiecej zużycie dobowe eko teraz??? Tak mysle nad tym twoim testem, i nasuwa sie pytanie czy sprawdzałeś na otwartych na full głowicach termostatycznych czy na poustawianych wzgledem pomieszczeń?? bo też beda inne czasy napewno.
  24. Walek chcesz sprawdzić chwilowo czy cały czas mieć podgląd. Duduś bardzo ciekawe statystyki wyszły, tylke teraz jak je odnieść do wszystkiego, a jeszcze fajnie by było gdyby dało sie mniej więcej sprawdzić ile opału zużywa w tych dwóch różnych temp. Teraz pytanie z innej beczki w swoich palnikach macie krótki te rogi czy zakręcone. Ja mam u siebie zakręcone i tak mysle czy ich nie skrócić. Bo te krótkie dmuchają w bok a nie w dół na zar. a widze u siebie ze płomień wali w deflektor a raczej w jego bok słabo go rozbija po całości i może te krótkie dysze by powodowały to iż płomień by sie bardziej przesówał na srodek deflektora co by go lepiej obmiatał.
  25. Teraz nie mierzył czasów. Ale zrobię to. Ale caly czas mam tak podtrzymanie ustawione, latem na cwu też tak miałem.
