Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. 5162 sprawdź
  2. u mnie tak zamo z różnicą temp. tak jak krzysiek pisze i wyżej tym różnica większa, Sambor w sterowniku niestety nie ma mozliwości kalibracji, Dzwoniłem do serwisu w tej sprawie to stwierdzili ze trzeba sie sugerować wskazaniami na sterowniku, a nie na termometrach analogowych. troche to smieszne no ale
  3. Nie ma znaczenia. Ja też man instalacje zamknięto. I póki co jestem zadowolony. Jakie masz zabezpieczenia kotła przed. Buum!!
  4. Na minus??? A mi wydaje sie ze płomień bardziej sie ustabilizował. Niech kociołek pochodzi na tych ustawieniach. I wrzuć za 2-3 godziny zdjęcia. Popiół i palnik. Napisz jak dojdzie ci do zadanej. Co do czopucha to może będzie trzeba ttoszkie powietrza zdjąć. Ale poczekajmy teraz. Trochę dziwna ta cena jak za Kazimierza Juliusza. Jeśli to faktycznie to on.
  5. widzisz różnice w płomieniu???. Przysłonę ustawiłeś tak jak mówiłem. I cofnij sie kilka postów wstecz i odpowiadaj na zadawane pytania. Na które nie było odp. Ile płaciłeś za Eko.
  6. możemy rozjaśnić. Podtrzymanie mana celu tylko i wyłącznie utrzymanie żaru na rynnie i niedoprowadzenie aby kociołek nie wygasł, i ustawię sie je w zależności od rodzaju węgla itp. na węglach o większej zawartości popiołu można podawać bardzo rzadko, przedmuchów tez nie musi być dużo. Ale to juz bedziesz musiał sam dopracować na podstawie obserwacji złoża. Ale najpierw zajmijmy sie trybem pracy. Dałeś proporcje 1:5, sprawdz w/g tabeli w DTR kotła jaka moc jest przy tych ustawieniach ilość podawanego węgla na godzinę. Fajnie by było jak byś dowiedział sie z jakiej kopalni masz ekogroszek
  7. przesłonę zostaw zamknięto na ok 70-80% przeswitu ma być ok 2-3cm. na początek. Jaki masz model dmuchawy i czy taki sam masz ustawiony w sterowniku??
  8. te dysze dmuchają ci poza palnik. skieruje tak aby dmuchały wzdłuż palnika, a nawet niech delikatnie sie strumienie krzyżowały. inaczej ochładzają kociołek Jak zmienisz ustawienie rogów wrzuć zdjęcie Zacznij od nastaw jak kolega wyżej proponował. Napisz jaką masz zadaną temp.na kotle
  9. Rogami dmucha ci powietrze?? Sprawdzałeś??? Dlaczego ten płomień ciągnie w stronę ścianki. Jak ustawiłeś przęsłone na wentylatorze??
  10. No i prawdo podobnie musisz odkręcić ten kanał dolotowy powietrza i te szufelka powinna pasować w ten otwór żeby wybrać popiół z palnika. Zreszto w instrukcji palnika powinno być to opisane
  11. a miałeś w zestawie taka waska szufelke. Jeśli tak to musisz odkręcić na zewnątrz kotła zaślepkę na 4 śruby chyba i budowę. Ona jest pod rura podajnika. Gdziec w tym wątku było to opisynane
  12. Strasznie dużo masz żaru, az się przesypuje. Az nie możliwe ze przy takich parametrach robi sie go tam tak dużo jest po prostu przewęglona stąd te niedopałki itp. Albo za dużo podajesz w podtrzymaniu. Czyszczenie kotła jest pierwszym zabiegiem jaki wykonaj inaczej cieżko bedzie coś zrobić. Skoro nie masz żadnego zaworu mieszającego to całe ciepło idzie w grzejniki i piec musi cały czas wyrównywać straty. Zamknij obieg na grzejniki i zobacz jak będzie wtedy kociołek pracował ale napewno dobije do zadanej. Co do ekogroszku to ze u znajomych pali się super to nie znaczy ze u ciebie tez tak będzie, każdy ma inny dom inną instalacje inne zapotrzebowanie na ciepło. Wydaje mi się ze gdzieś łapie lewe powietrze kociołek bo straszny haos panuje w komorze i płomień nie bije w deflektor tylko miedzy niego i ściankę kotła która widzę jest masakrycznie pokryta smołą. sprawdź połączenie palnika z kotłem oraz docisk drzwiczek wszystkich. Zastanawia mnie też te dymienie ze występuje w podtrzymaniu to akurat urok palnika ale ze przy pracy i to bardzo widoczne to dziwne, zazwyczaj się dzieje tak jak za słabo dmuchasz względem dawki paliwa. Jak wyczyścisz kocioł i palnik,rozpal i zacznij od jakiś średnich nastaw i obserwuj i korekty wprowadzaj po mału i na efekt trzeba trochę czasu poczekać. Napisz jeszcze coś o czopuchu, jak jest stan otwarcia i jaka jego temp. w trybie pracy połóź ręke na czopuch i oceń jak długo wytrzymasz dotykając go. Klapka wentylatora jaki stopień otwarcia??
  13. Napisz coś więcej. - Jakim ekogroszkiem palisz - Coś o instalacji czy masz zaworu 3d,4d głowice na grzejnikach - Jaki dom ocieplenie itp - Możesz też zdjęcia popiołu wrzucić - Czy mierzysz temp. spalin?? Napewno coś pomożemy. Zasada przy ustawieniach jest prosta zawsze zmieniaj tylko jeden parametr i poczekaj kilka godzin aby w piecy były zmiana. Wydaje mi sie ze masz za duży nadmuch i za długo przerwę, to tak na szybko na początek, ale czekamy na twoje dane
  14. Ale jak go rozszczelnisz to szybciej sie wychładza i większe zużycie jest, kolega ma kociołek taki sam jak mój tylko z retortą i nie ma zadnego dymienia jak u nas, nawet dym z komina ciezko u niego dostrzeć, a ja dziś patrzyłem ze komin sie niezle zabrudził, o blchodachówce nie wspomne. A ten cykl pompy fajna sprawa jak działa regulator pokojowy nie wychładza sie tak woda w instalacji.
  15. Szczerze to nie mam czasu i takiej płytki szamotowej, ale na szybko chciałem zobaczyć w włożyłem płytkie klinkerową dość gruba ale szybko pękła od temp. i nici z eksperymentu, ale juz po płytce widziałem ze napewno to coś pomoże Macie może jakis sposób aby ograniczyć stopień kopcenia w podtrzymaniu?? Wkurza mnie to niemiłosiernie
  16. No własnie sprawdzałem bardzo dokładnie i nic nie ma takiego u mnie w sterowniku.
  17. A jaki masz sterownik w kotle???
  18. Walek masz sporą kuwetę i dlatego długo sie zapełnia. w Moim kotle szybciej gdyż jest ona nie za duża. Obserwuj ze nie spieka bardziej jak wiatr podniosłeś, ale nie powinno ewentualnie gdyby coś klapkę przysłoń delikatnie
  19. Dudus na 100% u mnie nie ma tego cyklu. Chciałem oprogramowanie zaktualizowac dzwoniłem do techa i raz jeden pan twierdził ze w innej wersji softu będzie cykl pompy a inny twierdził ze nie. I nie wiem któremu wierzyć.
  20. Jedlica a ty z choinki sie urwales. He he dobry żart nam tu wymyśliłeś.
