mistalova
Treść opublikowana przez mistalova
Beretta Beretta Quadra Green - Prośba O Konfigurację
mistalova odpowiedział(a) na Piotr79 temat w Kotły gazowe
Podlaczyc czujnik temp. zewnetrznej. Ustawic KG. Wywalic auratona i dac zworke. Cieszyc sie z komfortu. Co do zuzycia gazu, to nie zejdziesz z nim raczej nizej - praktycznie brak termoizolacji powoduje duze straty przez przegrody. Co do pracy kotla w trybie pogodowym - teoretycznie bardziej sie zuzywa,praktycznie nie ma to znaczenia - w domu ma byc cieplo i komfortowo, albo niekomfortowo i tanio - decyzja nalezy do Ciebie. -
Ariston Pompa Obiegowa Samoczynnie Się Załącza
mistalova odpowiedział(a) na damiangliwice temat w Kotły gazowe
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. A w czym Ci to przeszkadza? -
Masz glowice na grzejnikach? Jesli tak to nie masz problemu - to one pilnuja zeby temp. pomieszczenia nie przekroczyla temp. zadanej.
Jesli na dworzu jest 0'C to grzejniki zasilane sa np. 40'C czynika, jesli na dworzu jest -10'C to woda ma np. 50'C, jesli na dworzu jest -20'C to woda ma np. 60'C, dzieki czemu grzejnik ma rozna moc - wieksza gdy straty sa wieksze (zimniej na dworzu), lub mniejsza gdy i straty sa mniejsze (cieplej na dworzu). Dzieki temu w pomieszczeniach jest stala temperatura niezaleznie od pogody za oknem. Ale aby tak zrownowazyc instalacje, budynek musi miec OZC pod ktore projektuje sie CO. No i oczywiscie mozna to zrobic tylko, przy pogodowce. Co do kotla - owszem, zuzywa sie szybciej (glownie uklad zaplonowy), zuzywa tez prad, ale komfort jest duuuzo wiekszy przy takiej pracy, niz przy dwustanowej.
Tybox jest bardzo dobrym termostatem, tak jak i euroster np. 2026 - bo maja PI (nie PID!). Fakt, ze dla laika ich praca moze wyda2ac sie chaotyczna, ale na tym PI polega. Po drugie praca kotla przy trybie 100% pogodowym (czyli ciagla praca) nie powoduje wiekszego zuzycia niz praca wlacz/wylacz (nie dotyczy to kilku dni, kiedy zaczynamy taka prace - po kilku dniach zuzycie bedzie taki samo), jesli nie potrafimy/chemy bawic sie w ustawianie KG, to zakladamy na grzejniki glowice. Komfort pdzy takim ustawieniu jest maksymalny. Wada jest zuzycie pradu na prace pompy. Teraz co do pracy grzejnikow bez glowic - po to jest KG, zeby dostarczala wodyo takiej temperaturze do grzejnikow, aby pokryc zapotrzebowanie na cieplo i utrzymac wczesniej zadana temperture w pomieszczeniu. W praktyce, potrzebne jest do tego OZC, bo znacznie ulatwia dobranie grzejnikow, niestety wiekszosc wykonawcow buduje domy/mieszkania na podstawie lipnych OZC, albo "na oko".
Poczytaj o regulacji pogodowej a zrozumiesz.
Brotje Brotje Energy 24Ce - Czy Tak Powinien Pracować Kocioł ?
mistalova odpowiedział(a) na Beqn temat w Kotły gazowe
Nie powinien pracowac bez filtra - zasyfi wymiennik. -
I sprawdz filtr, bo moze byc zapchany. -
Taktowanie z powodu zbyt malego odbioru mocy. Potezny kociol a mala instalacja. -
Nie. Dla kotla nie ma to znaczenia, zreszta kazdy jest fabrycznie zabezpieczony przed taktowaniem, czyli nadmierna iloscia startow palnika. Jedyna roznica in minus to zjzycie pradu przez pompe, ale nie sa to jakies kolosalne pieniadze, a dla kotla to nawet lepiej, bo kond3nsat ma najwieksza sprawnosc przy min. mocy. A co do Tyboxa - on ma PI a to jest genigna rzecz, ale poteebuje kilku dni na "nauke".
A nie prosciej wywalic termostat, kociol ustawic w tryb pracy ciaglej (na zworce) a temperatura sterowac glowicami? Zuzycie gazu bedzie takie same, ale komfort nieporownywalny... I kociol bedzie praktycznie caly czas chodzil z minimalna potrzebna w danej chwili moca.
Kilka Termostatów Pokojowych + Jeden Obieg Grzewczy
mistalova odpowiedział(a) na deredas temat w Kotły gazowe
Wszystko bedzie dzialac tak jak chce deredes. Co do ilosci startow palnika - kociol jest zabezpieczony przed tzw. taktowaniem, wiec nic mu nie bedzie. Oczywiscie rozwiazanie deredesa osobiscie mi sie nie podoba, bo jestem zwolennikiem ciaglej pracy kotla wedlug pogodowki (komfort nie do podrobienia przy termostatach), ale jesli chodzi o koszta, to jego rozwiazanie jest OK. Wroce jeszcze do startow palnika - u mnie czwarty rok kociol chodzi nonstop i w okresach przejsciowych potrafi dobic do 100 startow na dobe i nic sie nie dzieje - zreszta jak ktos ma OP to taka praca jest "jedyna sluszna" praca. I nie wiem skad to s polgim necie takampsychoza zwiazana z taktowaniem... -
Zkryzowac te ktore grzeja dobrze.
Mozesz je wszystkie podlaczyc rownolegle i nic sie nie stanie. Gdy ktorykolwiek z nich zglosi zadanie "wlacz" to kociol wystartuje. Pytanie tylko co to ma dac? Temperature w kazdym z pomieszczen i tak pilnuje "od gory" glowica termo, wiec pomieszczen nie przegrzejesz. Zuzyci gazu bedzie rowniez identyczne. -
Zasobnik 100L Z Wężownicą Opalany Gazem Z Butli Do Domku 60M2
mistalova odpowiedział(a) na temat w Kotły gazowe
Druga taryfa i piece elektryczne z dynamicznym rozladowaniem - tansze niz LPG. -
Beretta Kocioł Się Często Wyłącza (Beretta Conica Green)
mistalova odpowiedział(a) na rtpm temat w Kotły gazowe
No to jednak programator jest uszkodzony. Dam dobra radę - wywal programator, włoż mostek TA, ustaw KG na min. czyli 1.0, jeśli gdzieś bedzie za gorąco to założ głowice n grzejnik i..... ciesz się komfortem. Howgh! -
Chwila - a nie grzeje teraz wody na 40'C? Bo to jest minimum, poniżej którego kocioł w trybie OG nie schodzi nawet gdy sterownik wymaga mniej. Niżej zejdzie tylko przy pracy 100% pogodowej. -
:) Oj ściemniaja w tej Beretcie :) W tej chwili nie używam już żadnego z programatorów, bo kocioł chodzi na zworce TA - komfort jest dla mnie najważniejszy. Na początku miałem REC07 - czasowe grzanie CWU działało, z obniżenia CO nie korzystałem, ale dla prób testowałem - działało. Przy jednym obwodzie KG działały i miały pierwszeństwo nad płytą - tak jak WSZYSTKIE ustawienia z programatora. Przy ustawieniu jako sterownik drugiego obwodu, KG dotyczyła tylko grzania na żądanie II obwodu, pierwszym sterował inny zwykły termostat on/off, gdzie KG ustawia się na kotle. Potem założyłem komfort plus - czasowe grzanie CWU działało, obniżenia CO również nie korzystałem, ale oczywiście sprawdzałem i działało. Oczywiście przy ustawionym trybie rec. Dwóch obwodów na komforcie już nie testowałem. Mój komfort był zwykły, nie bezprzewodowy. -
Napiszę raz jeszcze - TSP 51 (jak i kilkanaście innych) można ustawić na obydwóch programatorach - przetestowałem osobiście i na obydwóch działa. Tak jak i KG zarówno w trybie master(jeden obieg) jak i slave (dwa obiegi). Problem leży tam, gdzie już napisałem: - padnięta PG kotła/padnięty firmware - padnięty programator/firmware - JP4 w pozycji "zwarty" Aczkolwiek REC07 jest DUŻO lepszym programatorem o znacznie większych możliwościach - pogadaj z Toruniem, niech Ci zamienią komforta plus na reca. -
Że co??? Ten pan z beretty to debil (jak większośc z teleserwisantów), bo mówi o czymś, o czym nie ma pojęcia. Płyta od Conica Green idealnie współpracuje z obydwoma programatorami beretty chodzącymi po openthermie, czyli zarówno REC07 jak i komfort plus. Obydwa kontrolują KG, czasowe grzanie CWU, jak i kupę innych TSP, włącznie z 51. W zależności od konfiguracji JP4 na płycie programatory te mogą chodzić jako mastery lub slave w przypadku dwóch obiegów (Conica Green ma wbudowane sterowanie dwoma obiegami - ciekawe ilu pseudoserwisantów z Torunia o tym wie). Na zakończenie - przeczytałem jeszcze raz Twój wątek i wiem już na 100% co jest źle: - padnięta PG kotła/padnięty firmware - padnięty programator/firmware - JP4 w pozycji "zwarty" -
Na 2 biegu pompa jest zbyt głośna? A gdzie masz kocioł? Przy starcie palnika zawsze komora spalania zawsze jest przedmuchiwana, tak jak i przy wyłączeniu palnika. Ta strata kominowa jest minimalna. Ta dynamiczna pasza to bl8każda traktowania - conica też ją ma, jest ustawiona na 3 minuty. Określ co chcesz osiągnąć -komfort czy ekonomię. Ps daj schemat instalacji i podaj zapotrzebowanie budynku z OZC. -
Histereza jest stała i wynosi +/-5'C dla trybu grzejnikowego. Pompka nie może być na I biegu - minimum II, ale zazwyczaj ustawia się na III. Start LA (czyli moc kotła przy starcie) nie powinna być obniżana poniżej standardowego poziomu (chyba 3400RPM?) - im bardziej obniżysz, tym większe szanse na problem ze startem palnika. W trybie 100% pogodowym kozioł własnie ma tak działać - gdy woda w układzie spadnie do 5'C poniżej obliczonej przez KG startuje palnik, gdy woda osiągnie 5"C powyżej obliczonej palnik się wyłącza i chodzi tylko pompa obiegowa. I tak w kółko. U Ciebie jest dużo startów, bo instalacja nie jest w stanie odebrać tych 3,5kW mozy minimalnej kotła. Jak zwiększysz prędkość pompy, sytuacja znacznie się poprawi. Dodam, że im cieplej na zewnątrz, tym bardziej kocioł będzie taktował. Częste starty wpływ mają w zasadzie tylko na trafo WN i elektrody. -
Beretta Regulacja Pogodowa Beretta Conica Green 15 E.s.i - Grzeje Ponad Zadaną
1. Pan od Beretty gada głupoty - godziny grzania CWu i CO nie mają na siebie żadnego wpływu - miałem i REC07 i Konforta i w żadnym te dwie rzeczy nie były połączone. 2. Pisałem na początku, że ten kocioł dobrze radzi sobie sam beż żadnych sterowników zewnętrznych - zworka na Ta, raz ustawiona KG i jest git - o ile nie stosujesz nocnego obniżenia (bo nie wiem po co). 3.Teraz masz pełny 100% tryb pogodowy, pompa będzie chodzić cały czas, a ilośc startów zależy od tego ile potrzebuje Twój dom energii (i czy instalacja jest w stanie ją oddać) - generalnie im lepiej ocieplony dom, tym więcej może być startów - u mnie przy temp. zewn. powyżej zera potrafi dojść prawie do 100. Przykładowo - KG wymaga 40'C w instalacji, więc palnik chodzi do momentu aż t. czynnika wzrośnie do 45 i się wyłącza, woda krązy dalej, a jak spadnie do 35'C to palnik znów staruje - i tak w kółko, histereza to +/-5'C. 4.Histereza na CWU to fabrycznie +/-6'C, czyli jak masz ustawione 35 stopni, to gdy woda na czyjniku w boilerze spadnie do 29'C to włączy się palnik, zawór trójdrożny przełaczy na CWU i grzeje aż do momentu, gdy czujnik na boilerze wskaże 41'C. Dlatego ważne jest prawidłowe zamontoe\wanie tego czujnika. To, że kocioł pompuje w wężownice 80'C to normalne. 5. Czyli programator Komfort, REC5 lub REC7 - to z fabrycznych. Ale powinien chodzić każdy który obsługuje standard OpenTherm. Przemyśl, czy jest Ci on potrzebny, bo jeśli masz dobrze ocieploną chałupę, to obniżenie nocne i tak kiepsko się sprawdzi - mi przez noc przy mrozach temp. spadała zaledwie o pół stopnia - a poza tym i tak rano kocioł będzie musiał nadgonić straty. -
Hmmm.... Coś mi tu nie gra. CWU i CO nie mają że sobą nic wspolnego. No chyba że ten sterownik "komfort" jest aż tak badziewny. W sumie wiedziałem, że do starego RECa mu daleko, ale zeby aż tak go spartolili.... -
45 moze nie byc, bo masz ja pod innym numerem w sterowniku. Dobra, w zasadzie to co chcesz uzyskac (obnizanie czasowe) robi sie parametrem 51. Odpowiada on za czasowe obnizenie krzywej grzewczej w dol. W starym sterowniku wybieralo sie oddzielnie temp. komfort i ekonomiczna, u Ciebie powinno byc podobnie. Czyli parametr 51 wlacz, wplyw czujnika wewn. na wylacz, temp. komfort tyle ile chcesz, temp. obnizona na tyle ile chcesz. Ale ten sposob jest najlepszy pod warunkiem, ze masz idealnie dobrana KG. Jesli nie, to ustaw tylko wplyw pom. na 1, i niech sterownik zamiast pogodowki martwi sie o temp. Ps sprawdz jeszcze czyninstalator nie zapomnial zdjac mostka TA, bo jesli jest zalozony, to sterownik nie przejmia pelnej kontroli na parametrami kotla.
