mirekm71
    203
Treść opublikowana przez mirekm71
  1. Po co ci ustawienia sterownika? Przeciez to jest ustawione do budunku, komina, palnika, wegla i wielu innych czynnikow. U mnie deflektor byl blizej strony podajnika. Przenioslem go na srodek ale nie jestem pewien czy dobrze zrobilem bo teraz od strony podajnika pali sie gorzej. Moze deflektor mial podnosic temp z tej strony i dopalac a ja zalozylem, ze ktos pijany spawal uchwyt i mu nie wyszlo...
  2. Czopuch i komin stygnie ale to chyba w kazdym przypadku jesli palenie nie jest ciagle.
  3. Kiszenie opalu to nie sa jakies ogromne straty. Z tego co czytam to ludze, u ktorych kociol dlugo stoi w podtrzymaniu maja przewaznie niskie zuzycie opalu. Zawor 4d powinien rozwiazac problem i mysle, ze 60 stopni to max co bedzie mozna na kotle ustawic, zeby pozniej przy wzroscie temp wynikajacym z bezwladnosci sie nie gotowal.
  4. Palenie mialem w kotle zasypowym to jest chyba najtanszy rodzaj palenia. Przez ta temperature zniszczysz kociol tak szybko, ze koszt opalu nie powinien stanowic problemu.
  5. Pompa na wyzszy bieg? Na dole grzejniki fest gorace? Jak temp powrotu?
  6. Jesli pompa jest wylaczona to normalne, ze powrot jest zimny. Tez tak mam. Wlaczam pompe i powrot jest jak zasilanie. Myslalem, ze woda o tej samej temp nie krazy. Zimna idzie na dol a goraca do gory.
  7. Ja mam u dolu w drzwiczkach taka malutka klapke z regulowana srubka szczelina. W zeszlym roku pocialem jakies stare meble, ramy po wymienionych oknach itp. Cialem blisko 3 dni a palilem tydzien. Swoja prace wyceniam na przynajmniej 100 zl bo bylo po 2-3 godz dziennie i palilem tym przez tydzien latajac do pieca co 2-3 godziny. Dzisiaj pale ekogroszkiem czeskim za 530 zl tone i zuzywam go ok 20 kg. Z moich obliczen wynika, ze za 7 dni zuzywam eko za 70 zl. Moj czas na przygotowanie drewna kosztowal 100 zl wiec jestem 30 zl w plecy pomijajac czeste wizytu w piwnicy. Jakos sie tego drewna pozbyc musialem. Kosztem 30 zl ale trudno.
  8. Moze w podtrzymaniu nie podaje?
  9. W sterowniku gdzies w ustawieniach alarm mozna wylaczyc zmiejszajac czas czy jakos tak.
  10. Jesli moge wtracic to w przypadku wymiennika nie mam naczynia przeponowego ani termometru. Mam za to manometr, ktory wskazuje roznice cisnien miedzy cieplo-zimno 0,5-0,7 bar. Obieg kotlowy mam otwarty. Czyli jesli nie grzeje mam 1,3 a jak grzeje mam 2 bar. Przed wymiennikiem na kotlowym 50st. Kotlownia w piwnicy, mieszkam na parterze wiec obieg kotlowy chodzi na pompie bo na grawitacji mialem za zimny powrot a obieg zamkniety chodzi na grawitacji.
  11. Tak samo. Jesli niedopalonego jest malo to bym nie ruszal. Popiol prawidlowy, jakichs kalafiorow nie masz, zuzycie podejrzewam prawidlowe. Duzo metrow, duzo kW to i troche wegla potrzeba. Zreszta jak ja zaoszczedze 10% to duzo nie zyskam. Ty troche wiecej. Nie spinam sie za mocno pali sie dobrze to nieh sie pali.
  12. Dogrzewam 70 metrow bez izolacji, nowe okna i sciana z pustka ale nie za gruba. Kociolek ustawiony na 50 st, histereza 5, podawanie 7/53sek, dmuchawa na 12% w serwis na 22%. Teraz zuzywa miedzy 15-20kg eko na dobe.
  13. Na filmie plomien jest jasniejszy niz rzeczywiscie. Ustawilem na mala moc teraz chodzi czesto i dlugo dochodzi do zadanej ale zrobilem tak, zeby popiol byl lepszy. Wegiel to Czech
  14. Wyciagniesz, opukasz w kolo stare uszczelnienie i zlozysz na silikon kominkowy. Pewnie pozniej bedzie trzeba zmiejszyc nadmuch. Jest szansa, ze bedzie sie dopalal rownomierniej. U mnie pali rownomiernie ale w podtrzymaniu skleja od strony podajnika. Nie przejmuje sie takimi drobiazgami. Nie wiem czy sa dwa rodzaje palnikow. Moj ma 12kW i palnik ekopall. Uzytkuje kociol drugi sezon i z tego co czytam moje problemy to pikus. Opal nie jest idealny wiec nie oczekuje idealnego spalania.
  15. Kolego takie zdjecie jest troche malo czytelne ale jesli masz watpliwosci lub nigdy tego nie robiles to uszczelnij. Na pewno nie zaszkodzi. Ja swoj uszczelnilem w zeszlym roku i na razie dziala. Podejrzewam, ze mam ten sam palnik w kotle 12kW
  16. Ja mam priorytet bojlera. Wode grzeje ok godziny to grzejniki wystygnal ale zeby zaraz mialo sie mieszkanie wychlodzic?
  17. Jakies zdjecia jak sie pali? Jakie byly nastawy na letnim a jakie sa teraz? Czas podawania to 7 sek na...????
  18. Na Twoim miejscu nie czekal bym z naprawa. Zeby za miesiac nie bylo posta panowie- zima przyszla podajnik stoi zamarzam! :-) Wersja bardziej lub mniej optymistyczna - silnik spalony.
  19. Nie ma najbardziej. Zalezy kto-czym pali, co ogrzewa, jaki ma komin i instalacje. Temat o naszym kotle jest trzeba bylo tam pisac w przyszlosci latwiej byloby odnalezc nasze dywagacje. Ja mam c pracy- 6s przerwa 47s przerwa w pod 9min przedmuch wyl krotnosc 1 pale czechem edit Temat byl ale chyba ktos go kilim.
  20. mirekm71
    Czeski Ekogroszek
    No 25° chyba by mnie zabilo. Jakis koneser kotlow prawdopodobnie. Ma 3 kominy czy na wspolnym wszystko? Jesli chodzi o szlakowanie itp to przyczyny moga byc dwie. Pierwsza to jakosc groszku (pakowany czesto bywa mokry) a druga to jakosc palenia. Moze mam z innej kopalni ale poza smoleniem nic zlego sie nie dzieje. Kociol mam drugi sezon i nigdy nie mialem popiolu jak z papierosa ale haczykiem stracac nie musze.
  21. mirekm71
    Czeski Ekogroszek
    600 za czecha to sporo. U mnie na skladzie 460 za luz. Ja mam grzejniki cieple wiec nie wiem jak u kolegi moze byc zimno?
  22. Jakas przeciazeniowka? Taki bezpiecznik? Wyglada jakby mechanizm byl uszkodzony. Zapytaj serwisu.
  23. mirekm71
    Eko Groszek Z Allegro
    Tez przeszukalem dzisiaj allegro. Od 300 do 700 zl za czecha (rozwala mnie pakowany w Polsce staje sie Polskim produktem) ale 22 Mj wiec wiadomo co to jest. Osobiscie tym pale u mnie na skladzie kosztuje 460 zl. Polski zaczyna sie od przeszlo 800 plus 150 za transport to za mniej niz 800 kupie u mnie na skladzie i sam sobie przywioze albo tone mi przywioza w cenie wegla. Jak kolega powyzej napisal "Robią z ludzi idiotów i tyle..."
  24. Hmm. Masz na mysli boiler?...
