TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. zmniejsz nadmuch zarówno w cyklu pracy jak i podtrzymania PID działa dobrze gdy jest odbiór ciepła w okresach przejściowych czasem warto przejść z pracy automatycznej na dwustanową ale nie znaczy że trzeba to robic koniecznie
  2. poczytaj o sufitach podwieszanych myślę że będzie szybciej i lżej bo bez kleju zrobisz stelaż na nim rozłożysz wełnę a od spodu zakryjesz kasetonem lub płytą GK i po sprawie. co do sposobu grzania arthi ładnie to wyłożył nie mam nic do dodania. może poza tym abyś jednak unikał przy wyborze kotła palnika Brucer szukaj z małą ekoenergią lub małym prostokątnym palnikiem Ewmara, ewentualnie z ardeo, lub w przypadku kotła OE+ z palnikiem BURNER-S Brucer to staroć który wychodził tylko w jednej mocy 40KW niestety część producentów montowała go do mniejszych kotłów. trafił również do mojego działa przyzwoicie dopiero po przeróbkach sporych. o kotłach na pelet się nie wypowiadam - nie posiadam odpowiedniej wiedzy w temacie
  3. co do klapki to raczej przy paleniu tradycyjnym do wykorzystania a nie w automacie przy pracy z podajnikiem powinna być szczelnie zamknięta tej konstrukcji mój umysł nie ogarnia co jest z pompami i zaworem 3d może dlatego że nie wszystko widać a może dlatego że moja wiedza zbyt mała wrzuć fotkę z większej odległości wnioskuję jednak że zawór masz ustawiony pod dogrzanie powrotu więc rozdziela wodę wychodzącą z kotła nie ma zatem innej możliwości obniżenia temperatury na układ sterując zaworem tylko temperaturą. mogę się jednak mylić bo ta mieszanina rur mnie zastanawia :wacko: nie widzę jednak sensu jeśli masz termostaty. jak w domu za ciepło to ustaw je odrobinę niżej, przestawiając o jedną kreskę jednorazowo aż do uzyskania oczekiwanej temperatury. co do paleniska mam wrażenie że za dużo wiatru bo popiół spieczony jest. spróbowałbym odrobinę zmniejszyć nadmuch albo skrócić minimalnie przerwę podawania. podałeś na poczatku wszystkie parametry więc zakładam że sterownik jest bez PID
  4. dobry kocioł na pellet będzie miał przewagę sprawności pełna zgoda koszty przy 70m2 nie będą znacząco wyższe też pełna zgoda do kotła o mocy 7KW jest specjalny palnik do kotła 10KW jest Burner-s też w wersji dla tak małego kociołka to z tych o których wiem wiem też że defro i zębiec mają w ofercie kotły 9-10KW ale nie wczytywałem się jakie palniki oferują. Pelet może być dobrym rozwiązaniem
  5. arthi kociołek o mocy 7 lub 10KW będzie palił z dołu zapewne od jakichś 3KW więc da radę ale oczywiście każdy z nas ma na ten temat inne zdanie a wybierze autor z tą izolacją to najlepiej wełna twarda na suficie podwieszonym. łatwiej będzie ułożyć ścisło jedną warstwę niż w przypadku styropianu. tak mnie się wydaje. najlepiej poczytać w sieci o sposobie docieplenia stropu na suficie podwieszonym jest kociołek z palnikiem dobrym dla miału i ekogroszku w odpowiedniej mocy trzeba też pamiętać że coś musi wodę grzać a na to też trzeba mieć zapas energii
  6. kociołek ma sens 70m2 nieocieplonej powierzchni będzie wymagać około 100W na każdy metr kociołek 7KW lub 10KW i spokój nie trzeba biegać codziennie i rozpalać kominek w tak małym metrażu i zabieranie kolejnych metrów jakoś nie przemawia do mnie ale może autorowi podpasuje?
  7. przede wszystkim ten palnik trzeba uszczelnić i to nie tylko w rowku który się znajduje pod koroną ale również na połączeniu korony z palnikiem od strony wewnętrznej na wątku o krs tech aqua 15KW sa zdjęcia i opis jak to należy zrobić(jeśłi dobrze pamiętam), również w sieci jest kilka fotek jak nie znajdziesz pisz wyślę ale dopiero wieczorem z domu jak będziesz uszczelniał to zaklej również wszystkie okrągłe otwory dopalające na całym obwodzie oraz pionowe nacięcia na krótszym boku Pan podał Ci ustawienia dla mocy dosć dużej i wtedy palnik jest mocno nawęglony i potrzebuje napowietrzenia przy niskich mocach niestety te palniki palą lepiej jedną stroną i stąd większość użytkowników wprowadza modyfikacje
  8. a palnik wypoziomowany prawidłowo i wszystkie uszczelnienia na swoim miejscu? korona dobrze nałożona? korygując nadmuch sprawiasz że sterownik porusza się w zakresie zadanym przez Ciebie? zmieniając ten parametr zmieniasz przedział mocy wentylatora dostępny dla sterownika. mozesz zmieniać i obserwować zmiany ale nie częściej niż raz na dobę tak aby sterownik i uklad miały czas popracować ze zmienionymi ustawieniami. PID nie zawsze daje oszczędności zwłaszcza przy niskim odbiorze ciepła jak to ma miejsce teraz
  9. zależy jak masz zamontowany ten zawór czy na mieszanie czy na rozdzielanie skoro jednak masz termostaty to 50stC na kotle bym zostawił wrzuć fotki lub rysunek sposobu montażu zaworu i tą klapkę o której piszesz bo chyba słowo pisane już do mnie dziś nie trafia po ciężkim dniu w pracy
  10. co byś nie zrobił i tak bez odizolowania swojej części będziesz grzał sąsiadkę najtaniej termostaty i liczniki ciepła jak proponuje automatyk ustalacie sposób rozliczenia i według klucza ponosicie koszty proporcjonalnie do zużycia. warunek izolujesz strop inaczej ona i tak na tym lepiej wyjdzie bo ją będziesz od dołu dogrzewał. u niej licznik będzie stał w miejscu a Twoje ciepło powędruje przez strop do niej i zagrzeje jej część za Twoje złotówki
  11. każąc kociołkowi za każdym razem grzać "od zera" zmuszasz go do cięższej pracy dlatego może długo dochodzić do zadanej jak zaczniesz grzać na dobre wtedy się odezwij jeśli nadal będą kłopoty
  12. teraz trochę za późno na reakcję ale po sezonie możesz zabezpieczyć kosz zasypowy aby ograniczyć zjawisko w kolejnych latach jeśli masz miarkownik to czopuch bym otworzył na maksa od czegoś ten miarkownik jest przecież nie chodzi mi o odrobinę dymu po otwarciu ale o dym nad płomieniem podczas pracy kotła. dym przy otwarciu drzwi może być wynikiem przymkniętego czopucha i wtedy wylatuje jego nadmiar z komory spalania najkrótszą drogą- przez drzwi. jeśli masz możliwości i chcesz mieć kontrolę nad spalinami to zajrzyj na mój wątek na FM lub na wątek o KRS tech aqua duo na tym forum tam są fotki termometru w czopuchu. łatwy sposób kontroli poziomu temperatury spalin. koszt niewielki a daje chociaż niewielki pogląd na to co dzieje się w kotle
  13. po pierwsze nadmuch w dół do poziomu jakichś 70% na początek po drugie kod 1982 otwiera menu testowe tam jest podgląd na parametry bieżące w tym na soft po trzecie jak grzejesz CWU? czy ciągle czy w konkretnych godzinach i z jaką histerezą? następne będa później
  14. nie zrobisz całości w pex-ie przy kotle musi być bardziej odporny na temperatury materiał jak chcesz mieć z tego wymierne korzyści i nie grzać swoim węglem niezbyt jak mniemam miłej sąsiadki przydałaby się izolacja stropu aby Twoje ciepło z Twojego węgla nie grzało jej stóp. niech będzie sobie oszczędna a le nie Twoim kosztem boję się tylko że przy niewielkiej powierzchni będziesz miał kłopot z doborem kociołka. najlepiej i najtaniej byłoby założyć sąsiadce termostaty na kalafiory i wtedy nie grzeje u niej jak nie chce może się jednak okazać iż Pani zarzuci i tak marnowanie opału na który się składa trudna sytuacja przyznam
  15. :D :D :D :D :D tak mi humor właśnie poprawiłeś jak na razie ujarzmiłem jedną i do tej pory szczęśliwie nie dałem się pokąsać :P a w temacie czekam na dane o które prosiłem autorkę a jak dalej kłopoty będa zaprzęgniemy do pracy działa większego kalibru
  16. a ja na priv odpisałem pisz tutaj w wątku - zostanie ślad dla innych którzy może też będa potrzebowali pomocy z tym kociołkiem nie trzeba będzie powielać informacji
  17. RYAN podaj model kotła aby zidentyfikowac palnik moze zamiast zabaw z silikonem wystarczy korekta nadmuchu w dół oraz dawki paliwa w górę aby zapełnić prawidłowo palenisko jeśli otwory sa odsłonięte to "lewe" powietrze wychładza komorę zaburzając prawidłowy proces spalania
  18. Vigerus nie ma uniwersalnych ustawień każdy ma trochę inny opał, trochę inny dom i instalację oraz trochę inne upodobania. musisz obserwować popiół i komorę spalania i nanosić ewentualne korekty jak smoła i kopci za mało powietrza, jak spieki w popiele to powietrza zbyt dużo. jeśli kocioł osiąga temperaturę zadaną nie zmieniałbym nic poza parametrem opisanym powyżej. Jeśli miał się nie zawiesza to myślę że z wilgotnością nie jest źle jeśli się zawiesza próbować lekko przesuszyć przed zasypaniem
  19. czytałaś instrukcję sterownika? jaki soft jest w sterowniku potrafisz sprawdzić? korzystałaś z menu kodowego? opał suchy czy mokry? potrafisz podać parametry jakie są ustawione? edit: podaj jeszcze jak masz pompy obiegowe ustawione
  20. fabryczne są zazwyczaj w okolicy mocy nominalnej lub nieco poniżej. czy są dobre czy nie zależy od wielu czynników. Twój kocioł jest zbyt duży do zapotrzebowania budynku więc ustawiając mu parametry w okolicy mocy kotła może się zdarzać często że palenisko nie będzie osiągać optymalnej temperatury a kocioł zdąż uzupełnić straty i się odstawić. musisz szukać ustawień optymalnych do Twoich warunków oraz opału. nikt gotowych cyfr nie poda- takich nie ma
  21. powodem wciskania jak największego kotła nie jest chęć sprzedaia dodatkowo zaworu. sprzedawca ma po prostu wyższą prowizje od kotła większej mocy. dodatkowo większość z nich zatrzymała się w ubiegłym stuleciu z doborem kotła i nie patrza na potrzeby budynku tylko trzymają się "złotej" zasady: WEŹ PAN WIĘKSZY TO BĘDZIE ZAPAS MOCY I KOCIOŁ SIE NIE BĘDZIE MĘCZYŁ" a że potem męczy się użytkownik to juz sprzedawca ma w głębokim poważaniu
  22. sprawdź w instrukcji palnika jak powinien być uszczelniony. zazwyczaj przy pomocy sznura ale czasem uzywa się silikonu czarnego do 1250stC jeśli palnik jest nieszczelny będzie dmuchał we wszystkie strony a nie tam gdzie powinien. skutkuje to wychładzaniem komory spalania i nieprawidłowym przebiegiem samego procesu spalania ekogroszku. wygasić, wypoziomować i uszczelnić podaj dokładnie model kotła to zerknę sobie i będę wiedział jaki palnik i jak uszczelniany jest potem rozpalić od nowa i określić czy coś uległo zmianie wentylator według instrukcji pracuje na maksymalnych obrotach ale na poziomie ustawionym dla parametru U4 możliwe zatem również iż pracuje zbyt mocno i wypala się zbyt szybko złoże schodząc poniżej linii otworów nadmuchowych co powoduje iż nie osiąga temperatury zadanej zaczać od ogarnięcia palnika potem ustawienia wrzucaj fotki będzie łatwiej pisać jak coś widać
  23. palnik i podajnik wypoziomowane i uszczelnione? jeśli tak albo obniż parametr U4 o jedno oczko albo skróć przerwę podawania o 2-3 sekundy możesz też regulować dopływ powietrza w pewnym zakresie za pomocą klapy na wentylatorze. na zdjęciu jest w połowie przymknięta, spróbuj ją zamknąć tak aby była tylko przerwa na 1,5-2cm w najszerszym miejscu. parametry U1 i U2 są dla dość dużej mocy ale na razie nie ruszaj
  24. przy spiekających węglach stosuje się krótkie podawania zamień to10/40 na 5/20 i zobacz czy będzie lepiej
  25. ja ci nie powiem jakie masz mieć ustawienia nie widzę co się na palniku dzieje i jak przebiega proces spalania, więc nie potrafię odgadnąć co zmienić zastanawia mnie iż przy tak małym nadmuchu przy dużej dawce opału są spieki. powinien raczej niedopalać. spróbowałbym przede wszystkim krótsze podawanie np 5 sekund i do tego przerwę 40sekund a nadmuch jak jest potem obserwacja tego co się dzieje na palniku i korekta tylko nadmuchem- jeśli spieka nadmuch w dół a jeśli niedopala nadmuch w górę. jednorazowo nie więcej niż 2-3% i czekanie kilka godzin na ustabilizowanie z nowymi nastawami w podtrzymaniu natomiast możesz zrezygnować z przedmuchów lub zrobić je co 45-60 minut a tylko zadbać o to by się krater w palniku nie tworzył regulując przerwę podtrzymania
