7
Treść opublikowana przez darecki2308
daj znać co się będzie działo jutro ja u siebie mam tak że pompa się załączy dopiero po osiągnięciu pożądanej temp. jak klapa opadnie i tak powinno być chyba że się mylę .
Witam serdecznie interesuje mnie to czy ktoś przerabiał może wejście do miarkownika ciągu który zamontowany jest w poziomie ,a chciałbym aby był w pionie ,gdyż jedyny problem jaki z nim mam to piec stoi blisko wyjścia z piwnicy i mam czasami tak niezgrabny chód że zaczepiam o ramię miarkownika biodrem :lol: co czasami kończy się z ponownym kalibrowaniem go.:( co oczywiście nie sprawia mi problemu . a podczas noszenia węgla do piwnicy lub czegoś szerszego,to już trzeba uważać proszę o radę ewent czy jest możliwość wpięcia go od gór jak w innych modelach
nie jestem pewien mój otwiera już jak spadnie temp o 3 stopnie można oczywiście dopracować a u ciebie ? miarkownik wpięty w miejsce termometru .? gdzie sprawdzasz temp. pieca ,na sterowniku ? weź poprawkę niech spadnie z 10 max 15 jak ja kalibrowałem też mnie coś nie pasowało rozpaliłem napiec na 70 ręcznie uchylna klapa ,rozgrzał się klapę ustawiłem na prześwit na 2 mm dopływu świeżego powietrza miarkownik na 60 i po poszedłem do domu wracając zobaczyłem uchylone drzwiczki :D na piecu 50c a na sterowniku 48 jak masz ustawioną pompę ja u siebie na 55 histeza na 3 nastaw może na początek na 50 aby szybciej schłodził piec i otworzyć powinien szybciej klapę później jeszcze dopracujesz po przez mniej luźny łańcuszek ewent. jak ktoś już to opisał super patent , ale nie z tak wielką śrubą rzymską i przeciwwagą po drugiej stronie zobacz na link http://energia.odnaw...-ciagu-regulus/
Poprawne Podłączenie Pieca C.o Do Komina
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
A jednak można taniej wielkie dzięki o takie rozwiązania są również b.dobre po co PŁACIĆ nie wiadomo ile -
Jak kolega napisał też bym tak zrobił przepalił na otwartych przez jakiś czas nie zostawiając pieca bez nadzoru . Będzie wiadomo
jeszcze raz czy zabezpieczyłeś dobrze śrubę przy ramieniu? jest w płaszczyźnie poziomej .i tak pozostało jak dokręciłeś ? temp. pieca ma 60 C ? łańcuszek jest naciągnięty ? bez problemu ramię wraz z drzwiczkami powinno się podnosić ! jeśli temp. w piecu spadnie np. do 55 - 50 C podczas kręcenia ręką pokrętło miarkownika w stronę podniesienia temp. na miarkowniku np. 70 czy 80 c również powinna się podnosić klapa , na której jeszcze ustawić przerwę 1-2mm możliwości dopływu powietrza świeżego . u mnie temp.spada to słyszę jak sprężyna w nim puszcza takie tyk tyk z 3 razy i podnosi klapę powoli . słabo zauważalne na ramieniu ale klapa ma przerwę . a jak w piecu wygaśnie to klapa otwarta prawie na 90 C i wszystko w piecu wypalone :D czy ten miarkownik ma 2 skale od 30 do 90 temp. jak w regulusie i jedna skala na czerwono do montażu miarkownika w pionie jak u ciebie i 2 skala na biało do montażu w poziomie jak u mnie czy tylko 1 i może nie jest ustawiony na taką temp jak trzeba
dzięki bo najlepiej było by zaizolować samą rurę wraz z kolanem i dojściem o otworu zamieszczonego w nim.:D bo robienie zabudowy i izolowanie jej później mija się z celem :( -
u mnie w regulusie nie ma oleju biorąc w rękę pokrętło miarkownika i kręcąc np. na 90st. podnosi się klapa ? bo powinna bez problemu i widoczna również pownnna być regulacja z 60 do np.70 C powinna szpara się powiększać . I co jeszcze nie wspomniałem ustaw szparę za pomocą pokrętła w klapie na 1-2mm aby był dopływ świeżego powietrza powietrza nawet jak miarkownik zamknie klapę . A twój piec nie pracuje czasami na dmuchawie ?
Gratuluję odpowiednio zoperowania pacjenta mam nadzieję że nie powtórzy się sytuacja i nie wyskoczy sprężyna czego nie życzę bo była by klapa, i zakup nowego wiesz jaką wagę ma klapa ?
O co ci chodzi z tym nabojem i olejem ? czy chodzi ci o korpus miarkownika ,jeśli tak to nie ma tam żadnego oleju i nie powinno go tam być .
Witam przygoda z paleniem trwała długo bo od małego już ładowałem w piec ale dopiero od tego roku jak zamontowałem nowy piec postanowiłem wnikać Jak wspomniałem wcześniej rozpaliłem ustawiłem i dochodzę do pieca z ciekawości :D co się tam dzieje mniejszy już zauważalny syf :D Miałem o tym pisać jak jest przy starcie bo troszkę trzeba odczekać aby uzyskać temp. w domu 23 C ,ale mnie wyprzedziłeś tak jak pisałeś histeza na 3 włącza i wyłącza jak pisałeś ,ale nie dodałem że o 12 w południe coś mnie tknęło i przestawiłem histeze na 5 tylko tyle ma :huh: więc załancza na 55C wzrasta do 58 59C i wyłącza na 50 C .gdy temper. się ustatkowała przestawiłem histeze na 3 Instalację mam grawitacyjną z pompą ustawiona na 1 bieg i zaworem kulowym C.W.U jeszcze pod wyrównawczym ale na wiosne w piwnicy wraz z elektrozaworem A jak zgaśnie o 21 godz :( np .to rozpalam od nowa w taki sam sposób :D zauważalna równa temp.na powrocie 40C i stała na piecu między 50 a 60 C co wcześniej skakała na powrocie i mogła spaść nawet do 20 C
Pewnie bym tak zrobił ale rurę wymieniałem wraz kolanem rok temu poprzednia rura wraz z kolanem wytrzymała 6 lat ,i pewnie jeszcze by wytrzymała gdyby była dobra izolacja zastosowana np ta wełna . -
witam tu można sie przywitać pytania zadaj na forum załóż nowy wątek ,przedstaw schemat
Cały mechanizm jest dość prosty ale pamiętaj o poprawnym rozkręceni i skręceniu , ,wydaje się mi że już w nim nic nie uratujesz bo mogła strzelić w nim sprężyna ewent. zeskoczyła co może być kłopotliwe z ponownym włożeniem . Czy podczas montażu rozpaliłeś piec na 60C Ustawiłeś ramię w miarę poziom położeniu zabezpieczyłeś od dołu w miarkowniku wkręcając śrubę trzymająca ramię w położeniu poziomym ( tak aby po wkręceniu śruby same ramię nie opadło w dół) łańcuszek powinien być lekko naciągnięty bez żadnych innych obciążników NIC NA NIM NIE ZAWIESZAJ OD RAMIENIA DO KLAPY SAM ŁAŃCUSZEK ;)
Witam moim zdaniem nie miał siły podnieść klapy !! jaki może podnieść ciężar ? ten miarkownik sprawdziłeś ja posiadam regulusa i podnosi do 1 kg , sprawuje się super a twój ? widzę również że nie był podpięty do klapy za pomocą SAMEGO łańcuszka, który powinien być w komplecie i odpowiedni długi ,co mogło spowodować obciążeniem ramienia i nie podnosić klapy co spowodowało jego uszkodzenie .
jak kolega wyżej wspomniał. ,a najlepiej przed rozpaleniem, kiedyś też tak dopuszczałem wodę bo miałem za niski stan w grzejnikach i były zapowietrzone na szczęście nic się nie stało .Teraz już tego nie zrobię nigdy !!!! przy nowym piecu . :blink:
Myślisz że powinienem wykonać stelaż ? myślałem o zawinięciu owej wełny bezpośrednio na rurę ,może folia aluminiowa :D żart , przy wykonaniu stelażu izolować po wykonaniu i gdzie ? czy przed bezpośrednio na rurę ? -
Witam ja u siebie mam szparę ustawioną obecnie na 2mm miarkownik cały czas ustawiony na 63 C podczas palenia od dołu brak słów bez komentarza czasami rozkręcałem piec do 80 C aby wypalać smołę w piecu drewnem , ale pomagało na chwilę bo wracałem do poprzedniego palenia i ponowne pojawianie się smoły . Gdyby sprzedawca poinformował mnie że się w nim pali od góry i na jeden zasyp było by bez problemu z kupnem innego ( dolniaka ) , a nie że dowiaduję się takich rzeczy z forum niewiedza kosztuje :D teraz muszę się w nim uczyć palić:( więc po wczorajszej desperacji i miałem już dość tego syfu w piecu o 20 :20 godz . miałem troszkę żaru w piecu ,nie podkładałem tylko oczywiście wyjąłem , zasypałem może z 15 kg.węgla ,zarzuciłem troszkę drewna i żarem na górę ,nie więcej tak dla siebie aby sprawdzić co się będzie działo ,myślę podejdę o 24:00 zobaczę co się dzieje miarkownik na 60C sterownik na 55 C załączenie histeza na 3 Poszedłem więc o godz 23:40 do pieca i szok temp w domu 23 C grzejniki do połowy zamknięte ,otwieram drzwiczki nie czuję dymu w piecu i nie widzę smoły ,w takiej ilości jak wcześniej tylko się żarzy jakby się wypalała ,cała smoła :D.Nic nie podkładałem . Rano temp.w domu 18C poszedłem do pieca o 8:30 , aby rozpalić i znów szok :D nie ma tej klejącej substancji tylko szarawy nalot na ściankach ,co nie znaczy że już się jej pozbyłem ,ale bardzo chcę. temp.na piecu 35C i lekki żar z nalotem szarym wymieszałem ruchomym rusztem włożyłem 1 karton i wypaliłem co było w piecu wyczyściłem popiół ,zasypałem z 20kg węgla rozpaliłem od góry i zobaczę co będzie :(
Dziwne ale jak koledzy wspomnieli wyżej coś nie tak z kominem albo nie ma dopływu świeżego powietrza , jak u siebie otworzę drzwiczki od popielnika to temp. wrośnie w oczach bez problemu uzyskuję 80C i więcej nawet nie próbuję bo mój piec to niby do 95 C może pracować , nie dogrzanie wody w bojlerze może kaloryfery podkręcane na ful ,i zapowietrzone .miałem taki problem ,bo nie wiedziałem że muszę skręcić u siebie grzejniki aby dogrzać bojler ,teraz problemu nie mam ,ale i tak C.W.U na wiosnę lądować będzie w piwnicy koło pieca
Tak kiedyś o tym myślałem ale on ma 12m2 a ja mam 24 więc wniosek prosty ,nie miał bym miejsca na to wszystko co tam mam . więc jak powinienem zaizolować tą nieszczęsną rurę aby mieć dostęp do czyszczenia kolana . a dostęp dom piwnicy sąsiada mam udostępniony :) -
Witaj według mnie podnieś temp.na miarkowniku ciągu na 5-10 C wyżej miarkownik zamknie ci klapę przy 65 C a sterownik ustaw na 55C niech się załącza i w domu uzyskasz 23 C przy grzejnikach skręconych do połowy :) u mnie tak jest mieszkam w starym budownictwie na parterze , ale bardziej nurtuje mnie ten syf w piecu .
Witam posiadam takowe kolano ,tylko zaglądam w nie raz w miesiącu :( za co jestem sobie sam winny podczas czyszczenia a jak było by najlepiej ten wlot z pieca do komina zaizolować zabezpieczyć przed zimnym ,gdyż znajduję się u dobrego sąsiada w piwnicy . i jest tam okno lekko nieszczelne . -
Witam mam podobny dylemat ale nie z uzyskaniem temp.ale z syfem w piecu i jak zdążyłem wyczytać to nie jest tylko wina tych pieców , ale tym aby palić w tych piecach od góry ? przestrzegać tylko tych zasad które opisałeś w tych typach ? a osobiście posiadam piec z zeszłego roku model Ogniwo S7Wc-8 i już mnie szlag trafia od tego syfu w piecu gdybym wiedział że to taki typ pieca to bym go nie kupił ale jak zachwalali !!!!!!! i ten załadunek na 1 raz jak sobie z tym poradzić jak palę również drzewo i węgiel tylko na wieczór ??
Witam proszę o radę czy przedstawiający rysunek w załączniku jest odpowiedni do poprawnego funkcjonowania pieca . schemat rury.doc
Dobre stwierdzenie i pytanie ja obecnie mam podłączone do naczynia rurę o średnicy 22mm i jak zmieniali niby fachowcy to mówili że spokojnie wystarczy ,piec ma 7-8 kw
