Treść opublikowana przez TOMEK12345
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
- Problem z piecem z Castoramy - Front 8 kw
- Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
- Podłączenie kotła z dwoma zasilaniami i dwoma powrotami
- Wymiana ogrzewania pytanie
- Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
Podłączenie Bojlera Pomocy
Bojler powinien wisieć 30 cm niżej od naczynia wyrównawczego (conajmniej) jak nie masz pompki to żaden zawór zwrotny nie wchodzi w grę ponieważ sama grawitacja go nie przepcha tylko standardowe zawory kulowe żeby w razie czego odciąć bojler od instalacji plus odpowietrznik automatyczny na zasilaniu przed wejsciem do bojlera, przed zaworami kulowymi W schemacie jest błąd rura zasilająca bojler zawsze w takim walcowym wiszącym jest na górze bojlera czyli ta górna
- Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
- Sas 10 KW ogromne spalanie
Ustaw taką temperaturą za zaworem żeby kocioł przy zadanej temperaturze pokojowej np 22,5 plus histereza 03-04 aby nie przechodził w czówanie tylko modulował moc ale i tak nie będzie wiele oszczędnośći coś ja czuję że ten Twój pellet to jakiś bubel niskokaloryczny 50 metry kontra 40 kilo to tak jakby dom nie miał dachu
Chłodna woda nie ma wpływu gdy termostaty są zamknięte tylko gdy dochodzi do dogrzania tych pomieszczeń czyli w przypadku spadku temperatury poniżej tych 12 stopni na poddaszu.To że jest na 1 to nie świadczy o tym że głowica się nie otwiera tylko decyduje o tym temperatura w danym pomieszczeniu
Gdyby piec pracował non stop z temperaturą x na grzejniki i otwarte termostaty na max to by nie było szarpania mocą jak i problemu takiego z powrotem. Czy na poddaszu jest tylko 12 stopni jak tak to woda zimna z grzejników na poddaszu po otwarciu głowic zalewa piec i siłą rzeczy piec ma co robić by to ogrzać zwłaszcza kiedy poddasza jest więcej jak parteru
Jeśli Spaliny 180 nie przekraczają to raczej w komin nie ucieka, pellet ma wartość opałową oraz klasy więc jest istotny pomimo że dobrze się spala bez spieków . Może te poddasze tak wyciąga ciepło warto spróbować je dogrzać tak z 3-4 dni ustawić na 3 na termostatach jak po tych dniach spadnie spalanie pelletu to masz winowajce. Pompa na powrót obowiązkowo szkoda pieca
- Ciągłe wygaszanie i rozpalanie
Witam mam takie pytanie teraz po zmianie oprogramowania na wersję 2.42, po zastosowaniu tych samych nastaw na sterownik mam problem ze spalinami mam kaganiec na 160 stopni na starszej wersji gdy dotarł do tej temp spadała modulacja i spaliny spadały a teraz blokuje podajnik, lecz wentylator nadal dmucha i średnia temp to prawie 200 stopni więc jak to poprawić palnik sv200 9kw. zmniejszać nadmuchu nie chcę ponieważ groszek ładnie się teraz spala jak i wcześniej ze starszą wersją. Proszę o porady
Proszę o Pomoc dla Beniamina
Proszę o wsparcie każda złotówka się liczy Dziękuję https://zrzutka.pl/na-leczenie-beniamina
- Sprzedam sterownik Argos pid wraz z panelem pokojowym t1000
Do sprzedania kompletny zestaw technix argos pid plus regulator pokojowy technix t1000 sterownik ma 2 miesiące a regulator ma miesiąc stan Bardzo dobry Cena 450 zł wysyłka gratis Sterownik obsługuje: * podajnik, * dmuchawę, * pompę obiegową c.o., * pompę ciepłej wody użytkowej * oraz pompę cyrkulacyjną. Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami: a) regulacją temperatury z płynną modulacją mocy b) regulacją procesu spalania tel 531-529-391
