TOMEK12345
Treść opublikowana przez TOMEK12345
Jaki sterownik.?
Kiedyś u znajomego gdy miał starą instalacje zrobił poddasze i poszły tam nowe aluminiowe grzejniki dzwonił do mnie że coś jest źle bo słabo grzeją góra ciepła dół letni. Grzejnik zdjąłem i odkręcam najpierw górę potem dół i tylko delikatnie kapało gdy wykręciłem zawór to szlam plus brud i tak wszystkie zostały wypłukane i grzeją jak powinny grzać. Często się tak dzieje po zmianie kaloryferów ze starych metalowych/żeliwnych na aluminiowe gdzie przepływy są dużo mniejsze a instalacja 30 letnia.
Problem z sterownikiem. Temperatura zewnętrzna
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Awek temat w Kotły z podajnikiem
24 miesiące od daty zakupu -
Streść jak wygląda instalacja
Odnośnie potencjału sv200 to ja jak zmieniam opał to nie robię za każdym razem potencjału robię to w taki sposób mój palnik 9kw ma potencjał od 4,5-5,2 kg ustawiam np 4,9 kg wsypuję worek gdy zostaję mi kilogram po wcześniejszym węglu i gdy zbliża się do końca zasobnika z tego nowo wsypanego worka np 3 kg zaczynam sprawdzać czy tyle właśnie jest, na podstawie takich obserwacji wsypuję 2 worek i koryguję opał dodatnio lub ujemnie gdy kończy mi się ten worek również sprawdzam ile zostało i gdy jest coś nie do końca ok znowu korekta i 3 worek gdy się kończy w zasobniku zawsze wychodzi idealnie to co pokazuje w zasobniku z tym co zostało.
Albo są zbyt małe przepływy w instalacji lub pomieszczenie odbiera ciepło z grzejnika i powrót jest chłodny. Lecz jest on zbyt chłodny. Może powrót jest przykręcony to trzeba go rozkręcić na zaworze na max.
Prośba o pomoc w ustawieniu kotła KOT-BIOMUL-023-L-T
TOMEK12345 odpowiedział(a) na grzes133 temat w Kotły z podajnikiem
210 metry i 26 kg na dobę pelletu to świetny wynik jak chcesz to ustaw w domu 15 stopni to mniej spali. -
Gaz czy ekogroszek dom nieocieplony 100m2
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Zasmucona temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zadajesz pytania bez podania danych jeden przy 100 m2 może płacić 400 zł miesiąc a drugi 600zł miesiąc więc podaj dane a najlepiej wpisz parametry domu na stronie https://cieplowlasciwie.pl i będzie jakiś podgląd i szacowany koszt ogrzewania mniej więcej. -
Podaj jaki ekogroszek i wartośći w podtrzymaniu oraz moc palnika.
22 stopnie to całkiem komfortowa temperatura. Bogaty jest bardziej chytry jak biedny. -
Wybaczcie widzę. Żeby coś doradzić potrzebne są dane. Gaz wyjdzie drożej od ekogroszku jak domek nie jest termosem. -
Jaki koszt węgla na sezon i ile metry do ogrzania.? -
Spieki żużlowe, problem z nastawami
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Michał35 temat w Kotły z podajnikiem
Ja przesłonę dmuchawy bym całkiem otworzył. Dmuchawa 160 wat to jakieś nieporozumienie dla takiej mocy pieca o wiele za duża -
Niedobór powietrza w palenisku. Prosze o porade!!!
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Gruszka0304 temat w Kotły z podajnikiem
Hej wyczystka to nie piec tylko wyczystka (drzwiczki do czyszczenia) jaki masz palnik.? -
Problem z kominem pomożecie?:)
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Jackovsky temat w Kominy dymne i spalinowe
Miałem identyczny problem jeszcze na starym kotle, komin otynkowałem potem poszła wełna i spokój. -
Letnia woda z CWU zamiast gorącej.
TOMEK12345 odpowiedział(a) na sonaher91 temat w Instalacje CO i CWU
Jak patrzę na kierunek pompy to tak jak by ona była na powrocie a nie na zasilaniu. jak tak masz pompę wpiętą to na bank jest na powrocie -
Na zbiorniku od cwu powinien być schemat podłączeniowy poszukaj i zrób zdjęcie i wstaw na forum. Zaznaczyłem na czerwono rurkę i sam jestem ciekaw co ona robi i po co jest.? plus fakt pompy odwrotnie zamontowanej -
Sekom Technix firmy Sekom - odpryski na wymienniku po spawaniu
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Żadnych odprysków po spawaniu być nie powinno. Staraj się o jakiś zwrot procentowy za kocioł który utrudnia tobie czyszczenie skrobakiem, ewentualnie niech producent napisze tobie oświadczenie że to jest prawidłowe wykonanie a Ty możesz iść do sądu ale szkoda nerwów. Zrób zdjęcia tych odprysków w kotle i wstaw dla lepszego podglądu. -
Jak mowa o niedzieli to proszę.
Kolejna perełka
- 2861 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dziś na youtube zobaczyłem takie cuda we worku.
- 2861 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Lazar Lazar Smartfire 22KW/240L ustawienia
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Robertrst temat w Kotły pelletowe
45-60 kg na dobę to dość sporo ale są ludzie na forum co spalają 70 kg na dobę przy mniejszych domkach, sądząc że piec chodzi non stop w modulacji to pewnie nic nie ugrasz odnośnie spalania. daj jakieś wykresy z kotła jak i ustawienia kotła na pewno ktoś coś poradzi odnośnie spieków czasem trzeba zejść z dmuchawą i to pomaga lecz z tym bywa różnie. -
Teraz coś bardziej żywego.
Polecam muzykę która rozbudza myśli, wycisza ciało i umysł.
Daj znać odnośnie spalania.
- 54 odpowiedzi
