192
Błędnie odczytałeś opis.Mam podobnie wykonany układ i działa.Najpierw grzeje sie kocioł do 60* i dopiero wtedy zaczyna pracę pompa,która stanie wraz ze spadkiem temp.na wyjściu z kotła.Grawitacja działa cały czas i w takim układzie nie trzeba stosować układów ochrony kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kupiłem 8-10kW ładowanego od góry i jest sporo do zrobienia.Opalany będzie węglem,założono dlatego mniej szamotek,jednak wysokość pierwszej przegrody jest dosyć spora i pomimo prób regulacji PW z komina delikatnie dymi.Druga sprawa to podwieszenie klapki powietrza do miarkownika,muszę coś wykombinować żeby to chodziło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Więc chyba postawię a jakiś zbiornik po LPG.
- 7 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
Chciałbym coś trwałego,może nierdzewka?
- 7 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj o dobry materiał na zbiornik wyrównawczy o pojemności ok.80l ale wykonany z tworzywa sztucznego.Myślałem żeby coś wyrwać ze zbiorników samochodowych ale może jest coś bardziej dostępnego i tańszego w zakupie?
- 7 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Grzanie Ciepłej Wody Na 2-3 Dni
carinus odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy od tego co kto lubi ale nie ma problemu z temperaturą wody.Dwa tygodnie temu zmieniałem kociołek na nowy,pozostałem od piątkowego wieczoru,kiedy to ostatni raz rozpaliłem w starym kociołku,do wtorku następnego tygodnia,kiedy to byłem w stanie rozpalić w nowym kotle.Ratowały mnie wysokie temperatury i raczej wszyscy w domu brali chłodniejsze prysznice,miałem na końcu 36* i jeszcze dało się umyć.Prawie 11 dni bez dogrzewania,normalnie wystarcza na 7-9 dni.Zmieniłem tez taktykę przepompowywania wody z bufora z dotychczasowej codziennej,sterowanej zegarem,na manualną co 3dni,zmniejszyłem straty przepływowe.Szykuję się na zrobienie nowego zbiornika CWU z wężownicą 25m miedzi,zeby mozna było efektywniej odbierać ciepło przy niższych temperaturach w zbiorniku. -
Może zamotuj zbiornik z gazem i będziesz miał komfort,bo żadnego kotła oprócz gazowego tam jakoś nie widzę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Używam pionowego bojlera 140l z wężownicą 16m rury stalowej 3/4".Grzany jest co 3 dni,nieraz na 70-85* w całości(mam termometry na we.i wy.)poprzez przepompowanie wody z bufora.Na wyjściu jest zawór mieszający antypoparzeniowy i woda jest od razu mieszana na zdatną do użycia.Odwróciłem trochę pierwotne rozwiązanie w bojlerze i woda użytkowa płynie poprzez wężownicę,a sam bojler może teraz pracować równolegle z buforem na instalacji otwartej. -
Chciałem do zamawianego kociołka z pionowym zasypem wstawić nadstawkę z drzwiczkami ustawionymi pod kątem 45*,zwiekszy to zasyp komory i powinno ułatwić wsypanie węgla.Myślę też żeby w przyszłości,jeżeli zapotrzebowanie na opał wymusi dokładanie częściej niż co 12h,dołożyć małą żmijkę i dosypywać opał ze zbiornika przy kotle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sosna może trochę podeschnie,jednak najlepiej kupować opał corocznie i spalać po 3 latach suszenia,szczególnie twarde gatunki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komora wymusi jedynie większą częstotliwość odwiedzin kotła.Twardym drewnem może dasz radę sensownie ogrzewać,zawsze w razie większych mrozów można użyć węgla.Mam podobny metraż z izolacją i zamówiłem 8-10kW tyle że głównym paliwem będzie katowicki groszek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za parę tygodni wstawiam zamówiony kociołek 8-10kW.Zastanawiam się jeszcze nad pracą pompy do ładowania bufora.Do tej pory używałem do tego termostatu z bojlera,który załączył pompę po uzyskaniu zadanej temp.i przepompowywał cyklicznie wodę.Macie lepsze pomysły?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brykiet nie odgazowuje tak intensywnie jak drewno i raczej płomienia nie uzyskasz.To jest dobre do kominka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzwoniłem osobiście do firmy i wstępnie omówiłem modyfikacje wsypu do kociołka 8-10kW.Montaż prawdopodobnie w połowie sierpnia,mam wtedy urlop.Mam też pytanie jaki kupić zawór termostatyczny do ochrony powrotu,chodzi mi o konkretny model i firmę.Nie chcę mieć problemów gdyż kocioł w większości obsługuje moja żona.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobierz średnią moc potrzebną do ogrzania budynku a potem ograniczaj ją tylko stosując paliwo o różnej wartości opałowej.Będzie chyba znacznie prościej niż kombinowanie z elementami kotła.
Nie możesz bezkarnie zmieniać jednego parametru bez skutków ubocznych.
Miałem kiedyś kociołek z rurami hydrantowymi fi 100mm,po 2 rury w rzędzie,3 rzędy.Bardzo dobrze się sprawdziły.
Na razie nic nie skracaj zanim nie policzysz dokładnie ile mocy potrzebujesz,dopiero wtedy policz pow.rusztu i pow.wymiennika rurowego która wyjdzie podzielisz na 2 lub 3 odcinki w zależności jakie długości wyjdą z wyliczeń.
Przy większych średnicach rur pomyśl nad wprowadzeniem zawirowania,gdyż środkiem pójdzie niewychłodzony strumień gazów.
Myślę ze drzwiczki załadowcze mogą być nieco pochylone żeby wygodniej się otwierały i nie waliły po przyłączach.Jeżeli nie ma możliwości zamontowania tego na skosie kociołka to może nieco zmienić nachylenie płaszczyzny.Wstrzymałem się z pracami nad własną konstrukcją o czujnie śledzę poczynania konstruktora. Adam-jak napisał kolega,spróbuj podać powietrze przez ten mały wziernik w drzwiczkach załadowczych,jak jest za mały to zapytaj producenta czy nie można nieco powiększyć przekroju.Wtedy masz komorę bez smoły i spokojne spalanie.Dołem poprzez miarkownik możesz wtedy zwiększać chwilowo zapotrzebowanie na ciepło z kociołka. Podłogę lepiej zabezpiecz przed nadmiernym wysychaniem zamiast myśleć nad grzaniem betonu,inaczej popęka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
carinus odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
I tego się trzymaj,lepiej zadowolić 3 klientów niż mieć kilkunastu z mieszanymi odczuciami.Wszystko przed Tobą.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Co Wy taki drażliwi jesteście.Zwanzig napisał jak sprawa wygląda,jasno i wyraźnie z szacunkiem do Przemka,chyba nikt nie ma wątpliwości że tak jest.Przemo jest zarobiony i wszyscy chętni na jego kociołki muszą niestety czekać dosyć długo.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Najpóźniej do wakacji też muszę coś zamontować.Liczę że może coś ciekawego jeszcze pojawi się w konstrukcji kociołka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komorę zawsze można oczyścić rozpalając drobne kawałki drewna wypełniajace całą komorę załadowczą,podaje PG nad zasyp i komora czysta. Jestem już zainteresowany tym kociołkiem.Proszę nie uważac mnie za malkontenta jednak myślę żeby nie kombinować z zasypem górnym czy bocznym tylko zrobić zasypna skosie i mamy wszystko w jednym.Łatwiej wsypać węglarkę węgla nie rozsypując na podłogę i wkładamy większe kawałki drewna bez opalania grzywki.Jak dla mnie ideał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy kotle z podajnikiem bufor bedzie zbędnym dodatkiem,jego zalety zaczynają się w okresach przejściowych lub podczas takiej zimy jaką mamy teraz.Rozpalam kociołek,nie martwię się o trzymanie konkretnej temperatury kotła,na dom idzie stała temperatura np 35-40* niezależnie co mam na kotle.
- 85 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła paliwa stałe
(i 1 więcej)
