carinus
    5745
    192
  1. Jak węgiel straci popularność to znajdziemy inny rodzaj opału,tak szybko kociołki nie odejdą do lamusa.Pompa też pochłonie trochę prądu,który już dzisiaj jest drogi a będzie jeszcze droższy.Myślę jeszcze nad kogeneracją żeby za jednym zamachem pozyskać dwa rodzaje energii a podłączenie tego jest mało skomplikowane.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba nie liczysz że zrobią coś innego niż dotychczas,czyli wielkie g...o.Olej ich i zrób sam na obu drzwiczkach tak jak fizyka i mechanika każe.Możesz to przyspawać,przykręcić,przynitować jak wolisz i czym chcesz.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mniej więcej tak to widzę i mam zrobione u siebie. https://images83.fotosik.pl/787/7745a76934e07f0f.png
  4. Możesz kupić ale tylko z buforem i palić tak żeby kocioł był suchy,nawet przy mokrym drewnie,czyli tak jak powinien chodzić kocioł na drewno-na maxa.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz powyginać sześciokąt prawie jak obrys kotła i najlepiej wkręcić lub dospawać do klapki ramię 5-6cm (śruba,szpilka gwintowana,pręt) w pobliżu zawiasu,ustawione pod kątem prostym do blachy.Jak widzę takie partactwo,to nie dziwię się że sam kocioł też zjeb..ny i trzeba wszystko poprawiać.Ostatnio w wątku o HEF-ie wklejałem rysunek z rozwiązaniem problemu.
  6. Wszystko spaliło się na biały proszek,lekko krystaliczny,jednak całkowity brak innych pozostałości,wymiennik pokryty kurzem z popiołu,do usunięcia szczoteczką.Mam b.dobrze napowietrzany palnik i brak wachlowania nastawami powietrza,więc spalanie jest stabilne i w miarę pełne.
  7. Czeski groszek spalał się spokojnie i bezdymnie,jednak ilość popiołu mnie powaliła,bez dobrego automatu do rusztowania palenie ciągłe odpada.
  8. W kotle takie rozwiązania się nie sprawdzają gdyż zbyt mocno studzisz całość paleniska.Silnik spalinowy jest ograniczony czasem napełniania więc podajemy zimne bo "gęste",tutaj tego nie ma.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też polecam tylko i wyłącznie górny zasyp,mniej problemów i łatwiejszy zasyp.Można dorobić nadstawkę ze skośnym ustawieniem większych drzwiczek i wtedy jest piękniej,wygodniej i pojemniej.
  10. Na małych mocach może nie będzie gotować wody w rusztach,palnik pewnie będzie chodzić na okrągło.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nigdy nie masz tak szczelnego mieszkania żeby kocioł nie zaciągał powietrza,może być problem ale powinno się jakoś tam palić.Ja nie używam krótkiego obiegu,mam zdemontowaną rączkę do otwierania klapy.Na próbę możesz gdzieś otworzyć okno,drzwi,cokolwiek i wtedy wykluczysz jeden z powodów.Komin masz dosyć wysoki,nie wiem jaką masz moc kotła jednak powinno to chodzić bezproblemowo.Napisz czym paliłeś,jak długo się paliło.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Poproś kogoś z Twojej okolicy żeby przyjechał i obejrzał ten przypadek.Tak na odległość ja bym sie nie podejmował doradzania,każdy ma inne odczucia warunków pracy kotła. Panowie,poprosić moderatora o pozamiatanie śmieci,albo utworzyć nowy wątek wolnych rozmówek o kotle,tam będzie można nabijać do woli posty,nie śmiecąc w wątku głównym.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sytuacja jest inna gdy palimy na okrągło.Wcześnie gdy było przepalane,podczas mrozów kocioł chłonął opał jak szalony.Zmiana na palenie ciągłe spowodowała niewielkie wahania w ilościach spalanego opału,jednak komfort cieplny pozostawał na stałym poziomie.
  14. Jak dobrze pomyśli to z puszki po konserwach powygina i poskręca wytrzymałe mocowanie,samochodu też nie robią z grubych blach.Blacha jedynka będzie wystarczająca jak zrobimy wzmocnienia,można to nitować,skręcać albo brać grubszą i na krawędzi stołu dociskamy z góry deską,skręcamy ściskami i można wyginać.Popatrzeć na YT jak robią to inni.
  15. Te kociołki są do siebie podobne i mają swoje wady i zalety,żaden nie jest idealny ale oba poprawne. Miałowiec-żadnych kształtek nie potrzebujesz,wszystko robisz na podstawie z giętej odpowiednio blachy a mocowanie może być do obudowy kotła.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś też cieszyłem się że kociołek daje radę ogrzewać domek jesienią.Jak przyjdzie dobra zima to nie nadążysz dokładać do kotła.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdz czy taniej wyjdzie kupno osobnego bojlera z konkretną wężownicą,nie każdy chce się bawić z dużymi buforami.
  18. Znalazłem kawałek od domu skład z czeskim groszkiem po 500zł/tona,22MJ,workowany.Jutro dopytam czy cena ze strony internetowej jest jeszcze aktualna i kupię trochę.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Grawitacja daje możliwość rezygnacji z zaworów mieszajcych do ochrony powrotu,woda idzie spokojnie i nie wychładza nadmiernie wymiennika.Mój bufor jest wpuszczony 0,5m poniżej podłogi i na samym dole mam poprowadzony powrót z pompką,grawitacyjny powrót jest nieco wyżej,więc pompa ma zawsze zimniejszą wodę do podania w celu wychłodzenia kotłą.Jednak to jest używane tylko w celu odebrania resztek ciepła z kotła,lub gdy latem chę załadować bufor do pełna.
  20. Widziałem w okolicy Poznania skład z hałdami węgla i reklamami węgla z Czech.Nie wiem teraz co o tym myśleć-cena zaporowa czy tam ludzie węgla nie potrzebują.Trzeba się tym zainteresować i na próbę załadować parę worków do testów.W cieplejsze miesiące można spokojnie posiłkować się takim opałem,ten kaloryczniejszy pozostawić na mroźne dni.Już byłem spokojny że mam stałe miejsce ze sprawdzonym węglem a tu nagle wszystko wywraca się na łeb.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak przyjdzie instalator,to pewnie będzie wiedział lepiej od nas jak wszystko poukładać.Mogę jedynie podpowiedzieć,żeby pokusić się o podłączenie bufora dużym przekrojem aby chodził na grawitacji,ewentualnie do tego pompka na by-pasie asekuracyjnie.W zeszłym roku tak przerobiłem i chodzi wszystko bez prądu i obawy o zagotowanie.
  22. Czesi maja chyba dosyć specyficzny gatunek węgla-już nie brunatny ale jeszcze nie kamienny,jednak możliwe że bedziemy niedługo zmuszeni do szukania opału z sąsiednich kopalni.Kolega robi jeszcze brykiet ze słomy w dobrej cenie 350zł/t,jednak będzie popyt na słomę i może to się nie opłaci.
