176
Jeszcze nie skończyłem montażu ale myślałem że te gumki, to zaślepki od tacy ociekowej. Sama pompa stoi na podkładkach gumowych zrobionych z pasów antypoślizgowych używanych w transporcie. Patrząc na wewnętrzne orurowanie zastanawiałem się dlaczego nie jest to zabezpieczone termicznie. Myślę że potraktowanie tego matami kauczukowymi nie zaszkodzi. Jak zrobię rozruch to się okaże czy więcej hałasu wytwarza sprężarka czy wentylator.
Nowy węzeł cieplny Danfoss ECL Comfort 310 vs cieplik z sieci miejskiej
carinus odpowiedział(a) na Szekla666 temat w Instalacje CO i CWU
Bardziej pomocny będzie jakiś wywiad z sąsiadami w podobnym budynku i pytania jak grzeją, czy wprowadzali zmiany w sposobie regulacji temperatury i jak im to finansowo wychodzi. -
Jak nie masz bufora to tym bardziej nie możesz brać kotła o mocy większej niż potrzebujesz, a bufor 100l to żaden bufor dla takiego kociołka nawet 14kW, nie wspominając o większych mocach. Sprawdź warunki gwarancji producenta jakiej pojemności musi być zbiornik, skoro nie wyczytałeś tego z dokumentacji to zadzwoń i dopytaj. Kocioł sie rozszczelni z ich winy a gwarancji nie uznają. Jak nie musisz mieć dofinansowania, to faktycznie kup zwykły kociołek i też spalisz każde paliwo, tyle że bez certyfikatu na drewno.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Napisałem wyraźnie " niezależnie od typu ogrzewania" wyziębianie budynku nie poprawi oszczędności na ogrzewaniu tym bardziej komfortu cieplnego, gdzie mamy jeszcze małe dziecko. -
@Szekla666Niezależnie od typu ogrzewania, wyłączanie grzania powoduje tylko problemy. Gdy ogrzewanie będzie chodziło przez całą dobę, uzupełniasz tylko straty ciepła które uleciało. Dom masz już stale ciepły, komfort nieporównywalny z tym codziennym rozgrzewaniem a rachunki za ciepło mogą sie okazać podobne, albo nawet niższe. Żeby rozgrzać wychłodzony dom potrzebujesz znacznie więcej ciepła niż na jego podtrzymanie. -
Wszystko się rozbija o fakt czy kocioł będzie kupowany z dofinansowaniem i jakie są plany w danym rejonie z wycofaniem spalania węgla.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Znajomy mieszkający w bloku nie oszczędza przesadnie na ogrzewaniu, gdyż i tak zapłaci za uśrednione zużycie ciepła przypadające na jego metraż. Podobnie może być w Twoim przypadku, nawet jak nie zużywasz ciepła to zapłacisz.
Miałem ten sam dylemat z podłączeniem monobloku. Ilość wody w układzie sięga tysiąca litrów i zakup glikolu trochę zaboli po kieszeni. Dlatego wymyśliłem inne zabezpieczenie. Zmieniłem pierwotny pomysł bezpośredniego podłączenia pompy do bufora, pompa zasila grzejniki z wykorzystaniem dolnej części bojlera jako rezerwy na defrosty. Zainstalowałem zawór mieszający którym mogę regulować intensywność przepływu przez ten buforem bojlerowy w zależności od potrzeby. W razie zaniku napięcia ciepła woda powinna grawitacyjnie ogrzać PC, gdyby to okazało się niewystarczające druga pompa (zasilanie UPS) przy buforze połączonym z kotłem węglowym jako źródłem biwalentnym, wymusi przepływ ciepłej wody przez monoblok. Takie coś powinno definitywnie zabezpieczyć przed zamarzaniem. Myślałem też nad dodaniem nawet niewielkiej ilości glikolu, ale postanowiłem że zrobię to jeżeli moje założenia z przepływem grawitacyjnym przez PC się nie sprawdzą.
Na pewno spalisz sam węgiel i nie będzie z tym problemu. Drewno jest bardziej wymagające co do warunków umożliwiających czyste spalanie. Problemem będzie znalezienie odpowiednio dobrego węgla, który potrafi uprzykrzyć życie w każdym kotle, nie tylko tym do drewna.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten wymiennik ma określoną moc przy określonej temperaturze, teraz pompa będzie pracować przy dosyć niskim parametrze więc trochę się to zmieni. Może zaraz ktoś bardziej obeznany w obliczeniach to dokładnie przeliczy.
Sposoby łączenia rur metalowych w instalacjach CO i CWU
carinus odpowiedział(a) na jkr80 temat w Instalacje CO i CWU
Przypadek który opisywałem znam tylko z opowieści, ale niestety występuje w przyrodzie gdy nakładają się na siebie spore prędkości przepływu medium i kiepskie materiałowo elementy orurowania. Widać też sporą korozję powierzchniową na rurach. Niedawno usuwałem w kotłowni starą farbę kredową z sufitu. Trochę tego spadło na kociołek i leżący na podłodze bufor. Trochę wilgoci, jak to o tej porze roku w piwnicy i metalowe powierzchnie oprószone pyłem z farby natychmiast zaczęły w oczach korodować. -
Takie tematy i materiały naukowe potrafią sporo namieszać i zmienić spostrzeganie świata, jeszcze bardziej zrozumienie spraw wyznaniowych. Kiedyś, kiedyś kolega naświetlił mi tematy związane z tak zwaną "zakazaną archeologią", wedy indyjskie, itp. Zacząłem inaczej patrzeć na niektóre sprawy i wtedy zrozumiałem że trzeba we wszystkim co próbujemy przyswoić, włączyć szersze myślenie i wtedy świat już nie jest taki sam jak wcześniej. Komiksy w moim przypadku chyba bardziej potrafiły rozbudzić wyobraźnię niż czytanie książek.
@maronkaPewnie część ludków cieszy się że biznesmeni dostali większe podwyżki cen gazu niż detaliści. Jednak pewna część tych ludków nie pomyśli że tenże biznesmen przerzuci ten koszt na klienta i to on znowu dostanie po dupie.
Kolanka miedziane zrobione z blaszki grubości folii spożywczej dosyć szybko załatwia strumień wody, który uderza i "wypłukuje" materiał. -
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
carinus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Wszystko z biegiem czasu nabierze kształtu, gdy będziesz często korzystał z wędzarni. Sam zaczynałem zabawę z wędzeniem od przeglądania for wędzarniczych i teraz wydaje się to wszystko znacznie łatwiejsze niż w momencie gdy zaczynałem. Sam fakt że własna wędzona kiełbaska lub boczek, może nie smakuje identycznie jak wyroby sklepowe nafaszerowane dodatkami smakowymi i barwnikami, ale przechowywana w lodówce nie robi się śliska po kilku dniach, tylko najzwyczajniej wysycha. -
Łączenie kolanka miedzianego z nyplem cieknie
carinus odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Instalacje CO i CWU
Jak zrobiłeś porządnie to nie cieknie. -
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
carinus odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Niech się nikt nie cieszy, bo dostaniemy z każdej strony i nikt nawet nie będzie wiedział w którym kierunku pójść, żeby uniknąć trzepania z kasy. Jedyny ratunek to własne źródło pozyskania opału. Przyjdzie mi chyba kupić certyfikowany kociołek na drewno i zwiększyć wszystkimi możliwymi sposobami produkcję z PV. -
Rozlutować, osuszyć , wyczyścić i zlutować na nowo. Innego wyjścia nie ma, reszta to będzie prowizorka -
Lepiej zrobisz wędząc zamiast jabłek śliwki węgierki do świątecznego (i nie tylko) bigosu. Więcej chętnych na takie coś znajdziesz bez problemu. -
Ja bezpiecznie zaczynałem oswajać moje dzieci tematami lajtami typu "Kajko i Kokosz", Tytusa.., a reszta przychodziła z czasem.
Rzadko widzisz, bo może nie za bardzo zainteresowałeś się tym tematem. Fora wędzarnicze pokazują jak dużo osób postanowiło zacząć przygodę z własną wędzarnią. Wyroby na początku może nie zachwycają, jednak po zdobyciu doświadczenia naprawdę wciąga to jak bagno. -
Pytamy o cenę kWh energii a nie rozważamy czy ktoś z tego korzysta.
Gdybyś spróbował smaku własnej wędzonki i wypieków, to piecyk by nie stygł. -
Piecuch dobrze prawi, nas interesuje ile końcowo płacimy za prąd i gaz łącznie ze wszelkimi dodatkowymi opłatami z tym związanymi. Analogicznie z Twoim tokiem liczenia mógłbym policzyć ze ocieplenie styropianem domu wyniesie mnie tyle, co koszt styropianu. A reszta czyli klej i kołki też musza być, więc liczymy całość.
Masz konkretną budowlę. Zależy jak chcesz to wędzić, na zimno czy na ciepło. Lepiej wcześniej rozgrzać to żeby nie skraplała się para i wytwarzała smołę na zimnych ściankach i suszonych rzeczach. Potem ożesz na pozostałości żaru położyć grubszy kawałek drewna i obserwować zadymienie, w razie potrzeby delikatnie otwierać powietrze.
