MrTomo
Treść opublikowana przez MrTomo
  1. Używam perlitu jako ocieplenia swoich buforów. Nie mam z tego powodu żadnych problemów. A już na pewno nie oczekuj, że coś się z nim stanie od samej wilgoci. Podmokła mi piwnica przez te kilka lat ze cztery razy. Nie tylko perlit ale i gk stoi tak jak stał.
  2. Kolego, jak zaleje piwnicę to nie ważne czy jest perlit czy wełna. Musiałaby ta woda stać tam długo, żeby ja perlit przyjął. Robiłem wylewki z domieszką perlitu. To nie jest gąbka tak jak wełna. Nie mam żadnych obaw co do perlitu. Widziałeś wełnę do której dostała się woda? Poza tym jak masz piwnicę, ktorą zalewa woda, to nie zrobisz obudowy z gk. A keramzyt jako ocieplenie bufora - to ile tego keramzytu - warstwa 30cm?
  3. Oczywiście są też wady. Już wtedy gdy to robiłem było tyluż zwolenników co przeciwników. Ja do wad zaliczam: - pylenie podczas roboty (paskudnie) - w razie awarii - trzeba jakoś ten perlit do czegoś "przetransportować". Można jakimś odkurzaczem po dostosowaniu, wysysać z jednego i wrzucać do drugiego. To są takie dwa minusy wg.mnie Jak komu pasuje. Można dać i wełnę, z 20cm i szczelnie to czymś owinąć Niektórzy robili tak, że owijali to bandażami i zaciągali gipsem... Różne techniki analizowałem :-)
  4. Ja nie stosowałem żadnych folii Ciągle zapominam, że tu nie scala tych postów..
  5. Możesz dać cienkie płyty osb. Też miałem dylemat, ale gk wychodził tanio a ja nie miałem kasy na osb. Bufory też robiłem sam (200-300zł kosztował mnie zbiornik na złomie)
  6. Ja widzę po swoim zasobniku 300L w izolacji w piance 5cm. Przy dotknięciu obudowy - ciepła. Zrobiłem na to dodatkową izolację.
  7. Tylko współczynnik to nie wszystko. Gęsto obsypany perlit (bo on jest częściowo jak pył) eliminuje praktycznie konwekcję. I o ile pamiętam stanowi barierę dla promieniowania podczerwonego. A wełna - dziurawa pod jednym i drugim względem.
  8. Wełenki musiałbyś dać bardzo grubo. Ja mam obsypane dwa bufory perlitem na 10-12 cm o obudowie GK. (Już prawie 10 rok leci) Nie mam z tym żadnych problemów. Jakie wciąganie wilgoci - bufory grzeją się do 90stC. Perlit jest suchy jak pieprz.
  9. Do ocieplenia bufora użyj perlitu. Obuduj bufor gk na jakimś stelażu i zasyp perlitem ep180 (warstwa 10cm grubości) Jak kupisz tańszy miarkownik (nie elektroniczny) to zamontuj mu przeciwwagę. Ja zrobiłem tak klika lat temu. Nie zwiesza się klapka i ładnie płynnie działa. Nakrętki służą do wyregulowania.
  10. Ten mpm to masz z jakim załadunkiem? Jakoś go przerabiałeś, bo z tego co tu czytam to coś w nim zmieniacie?
  11. Palę węglem, orzechem. Latem drewno, tyle żeby zagrzać wodę w zasobniku cwu W przyszłości węglem/drewnem
  12. Po przejrzeniu kilku kotłów najbardziej podoba mi się Ogniwo Classic 18 kW. Ciekawi mnie dlaczego taki np. Defro Optima 19KW waży 470 kg , SAS varmo też waży około 400 kg przy tylko 270 kg Ogniwa? Skąd aż taka różnica? Czy Ogniwo nie przyoszczędziło na grubości blach przypadkiem?
  13. Koledzy i koleżanki Wszystkiego dobrego w nowym roku :-) Mój kocioł Zębiec KWK 25KW ma już tyle lat, że pora go wymienić. Parę lat temu reanimowałem go (w 2013 roku!) , tutaj to opisywałem, jak toś chce może sobie poczytać. Stare dzieje. https://forum.budujemydom.pl/topic/22643-przed%C5%82u%C5%BCenie-quot%C5%BCyciaquot-kot%C5%82a-sta%C5%82opalnego-zebiec/?tab=comments#comment-383179 Przeglądam te kotły zasypowe 5 klasy i zastanawiam się co wybrać? Może coś podpowiecie? Patrzyłem na Ogniwo, Jastef (eko-wery), drewmet. Czy robią jeszcze kotły DS+GS w klasie 5? Oczekiwania, duża komora załadowcza, wygodne czyszczenie, duży popielnik, miarkownik ciągu, żadnych dmuchaw, wyjście wody gorącej 2". Moc 16-20KW Grzeję bufor 2000L grawitacyjnie i zasobnik wody użytkowej 300L. Komin systemowy ceramiczny fi/200. Schemat obecnej instalacji jest taki.
  14. Ja za dennice dałem około 70 zł za dwa arkusze blachy o grubości 6mm na złomie i o ile dobrze pamiętam jakieś 50 zł za wycięcie dennic w zakładzie. (2 dennice o średnicy prawie 90mm)
  15. No - z takiego schematu to raczej dużo się nie dowiemy. Domyślam się, że do CWU masz osobną pompkę? Jakiś odpowietrznik masz po drodze? Najpierw trzeba wykluczyć zapowietrzenie. Spróbuj też odpowietrzyć pompę. Zrób fotki kotła, bojlera i tego zbiornika, czego możesz.
  16. Bufor wcale nie musi być w kotłowni. Wyżej gdzieś nie masz miejsca?
  17. MrTomo odpowiedział(a) na Poter temat w Instalacje CO i CWU
    Według mnie bardzo przekombinowany i nie do końca przemyślany układ. Po pierwsze bufor trochę mały, zwłaszcza że odbiornikiem będą grzejniki a nie podłogówka i do tego zasobnik cwu Po drugie po co te zawory 3D? Po trzecie zasilanie bufora zrobić grawitacyjnie Po czwarte odbiór przez termostatyczny zawór mieszający. Po piąte przemyśleć
  18. Możesz spróbować owinąć dokoła pakułami (gdy gorące = suche) i zasmarować jakimś klejem (np.do łączenia plastiku). Ewentualnie poxylina (czy jak to się tam zwie) i oblepić dookoła.
  19. Mam obecnie taką koncepcję: Chcę Grzać CWU grawitacyjnie z kotła poprzez zawór różnicowy 1" i CU22 a powrót kierować do kotła przez taki pseudo inżektor (pseudo bo bez zwężenia). Jak włączy się pompa zasilania CWU z bufora to zawór różnicowy powinien się przymknąć. Powrót pójdzie do kotła bo tam będzie mu łatwiej (gdy zawór kulowy otwarty) lub do bufora (zawór zamknięty - pompka pracuje). Trzy pytania 1. Czy to tak pójdzie grawitacyjnie przez rurę CU22? Różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem bojlera to około 70cm. Rura CU22 prowadzona na wysokości 110cm od środka kotła. Długość rury to około 3,5m zasilanie i 3,5m powrót. Rura idzie pionowo do odp. wysokości, zakręt 90st, poziomo, zakręt kąt 90st. i kawałek 90st w dół. Wszystko mniej więcej jak na obrazku. 2. Jeśli inżektor wspomoże i to pójdzie to czy aby nie będzie wyciągać wody z bufora (mimo oporu pompy i zaworu zwrotnego)? 3. Czym różni się 1" zawór zwrotny (z kulką) czerwony (aluminiowy) od zielonego (?) - oprócz ceny? PS rysunek zawiera tylko niezbędne dla tematu obiekty.
  20. A więc jednak układ otwarty? Czyli standard. Kto powiedział, że musi być zawór 3D lub 4D? Kto kiedyś słyszał o takich wynalazkach? Na pewno da się bez nich obejść. Z tym węglem to sprawa względna. Wszystko zależy od wielu czynników, jaki kocioł, jaki dom, jak ocieplony etc. Przede wszystkim jak już dajesz nowy bojler zadbaj o to, żeby w razie czego (zanik prądu) ciepło poszło do niego grawitacyjnie.
  21. Jak rozumiem masz układ z zamkniętym naczyniem wzbiorczym. Nie rozumiem tej gałęzi równoległej do wężownicy (pomiędzy kotłem a bojlerem z termostatem)? Wyjście ciepłej wody z bojlera (do kranu) powinno być gdzieś na górze zbiornika. W sieci jest multum schematów: Zerknij np. tu: http://atmospolska.pl/index.php/schematy-montazu
  22. Skoro i tak zamierzasz wymienić skopaną poniekąd instalację dobrze się zastanów. Może warto zainwestować jednak w 300l i to z dwiema wężownicami? A nuż przyjdzie Ci ochota za rok ,dwa zamontować solara albo kominek? Jeśli sklepowy jest za drogi zapytaj w jakim zakładzie rzemieślniczym za ile Ci go zrobią (niekoniecznie 300l jak nie chcesz)! Z ociepleniem sobie poradzisz. Poza tym całą instalację możesz wykonać, sam o ile masz jakieś pojęcie o trzymaniu w ręce młotka czy klucza jednego z drugim. Schematów instalacji w sieci jest od groma! Do końca nie wierzę aby bojler 220l wystarczył dla 7-mio osobowej rodziny... Ja mam już prawie 4 osobową rodzinę i mam zamiar wstawić bufor na ciepłą wodę o pojemności między 600 a 1000, z tym, że nie będzie ona w nim stała tak jak w zwykłym bojlerze tylko przepływała przez 25m wężownicę zwiniętą z miedzianej rurki. P.S. Jeśli chcesz używać pompki i myślisz o zbiorniku jednak większym niż to co miałeś - weź/zrób pionowy.
  23. Kocioł stałopalny, sterowanie PLC (aczkolwiek to nie ma nic do rzeczy) O bojlerze pisałem wcześniej. Przerabiam instalację dwuetapowo. Najpierw wstawiłem te dwa bufory. W przyszłym roku dostawię do nich trzeci o poj. min 600L do grzania CWU. Póki co mam ten bojler i całą instalacje pozostawiłem bez większych zmian. Tego w tym roku nie ruszam, bo nie zdążę. To wg. Ciebie gdzie powinien być wpięty zbiornik wyrównawczy?
  24. Tego się spodziewałem ale wolałem się upewnić. Myślałem, że za pompką to bez znaczenia. Kocioł Zębiec 25KW, bojler 130L, palić co drugi dzień, odbiór ciepła to w tym momencie 10 grzejników płytowców. Zbiornik podłączony generalnie do kotła (do rury wychodzącej z kotła i biegnącej do bufora) rurą 1". Bufory mają odpowietrzniki.
  25. Mnie te warunki przypadają do gustu, tylko chciałbym (może niepotrzebnie się upieram) grzać wodę na max kiedy grzeje kocioł (priorytet) a później to już tylko dogrzewać bo ważniejsze jest dla mnie ciepełko w domu. Dlatego staram się wycisnąć to ciepło z kotła w momencie grzania jakimś sposobem, bo skoro już robię podmieszanie kotła i pompa idzie to wymyśliłem sobie, że wykorzystam to ciepło na grzanie CWU. A może włączyć grzanie cwu szeregowo do podmieszania? Tylko wtedy nie pogrzeję z bufora. Jeśli nie zrezygnuję z tego pomysłu to chyba pozostanie mi zawór tak jak piszesz. Grzanie grawitacyjne ma tą zaletę, że nie przejmuję się gdy nie ma prądu a i zład w buforach nie miesza się zbyt drastycznie. Docelowo na CWU powstanie trzeci bufor (z przynajmniej 25 metrową wężownicą, w której woda będzie ogrzewać się przepływowo)i jego też będę zasilał grawitacyjnie.
