Treść opublikowana przez mlodzieniec
- Pilnie Potrzebny Kociołek Do Małej Kotłowni
- Moc I Kocioł - Super Pilne
Stal kotłowa zawiera pewne dodatki poprawiające jej odporność na naprężenia i wysokie temperatury, większość uznanych producentów kotłów taką stosuje. Chyba nie bez powodu. A co do zależności masa/jakość to moje osobiste wnioski, po tym jak dość szybko nawalił kocioł "garażowy" ze zwykłej blachy - ważył niewiele ponad połowę od obecnego SASa.
SAS UWT posiada wymiennik stalowy z blachy kotłowej 6 mm, są to kotły ciężkie i naprawdę dobrze wykonane, o Defro jest sporo opinii pozytywnych, ale o betoniarkach. Tak na marginesie. Nie spodziewaj się dobrego produktu w niskiej cenie, bo to nie idzie w parze. Z Moim SASem współpracują 2 pompy, Jedna co Grundfosa a druga cwu LFP z Leszna, sterownik ST 32. Spalam też mieszankę miał węgiel czasem nawet 50/50 i daje radę. Jak chcesz miarkownik to weź np. SAS UWG - wysoki i bez elektroniki, stalowy wymiennik, ta sama blacha.
Witaj, na taką powierzchnię to bym wziłą kociołek max. 19 kW, do spalania drewna dobry jest bufor, by nie kisić kotła. Sterownik i nadmuch - do miału nadmuch dobry, do węgla róznie piszą i mówią. Ja mam, i zastanawiam się nad przejściem na miarkownik. Sterownik pompami może zarządzać. Wymiennik stalowy łatwiej oczyścić, żeliwny teoretycznie trwalszy ale porowaty i wrażliwy, można łatwo uszkodzić, choć i wymienić można nap. w Camino kupuje się oddzielne człony. Tylko sprzwdź, czy to stal kotłowa czy zwykła, i jaka ma masę, im lżejszy tym gorzej. Do instalacji wstaw jakiś zawór 4D lub chociaż 3D żeby nie robić w domu sauny i nie męczyć kotła niskimi temperaturami. Co do firm - Defro nie jest ulubioną marką, ja mam SASa (nie)stety model NWT, tani nie był no ale może wytrzyma trochę więcej niż poprzedni. Pisze niestety, bo ma kilka wad, no ale jak się poszuka to wszędzie się cos znajdzie. O Zębcach też dobrze mówią, znam kilku zadowolonych uzytkowników, którzy mają te kotły od nawet 20 lat i działają. Jak masz wysokoa kotłownie to pomyśl o np. SAS UWT - jest na forum kilka wątków o tym kotle i ogólnie pozytywne oceny. Sam miałem zamiar kupić HEF model Hef ale finansowo mnie przerósł. Na pewno omijaj jakieś marketowe oferty. Do nowego kotła trzeba tez odpowiednio komin przygotować, nowe kotły są dość sprawne i dają chłodne spaliny - wykrapla się woda i niszczy komin, stąd zalecenie wielu producentów do stosowania wsadu kominowego z "kwasówki", choć mi kominiarz odradził takie coś bo ta blacha też nie za mocna i sie rozpada po kilku latach.
- Jaka wielkość kotła
Kocioł Z Podajnikiem A Możliwość Powodzi.
Jeśli woda zaleje motoreduktor, to najpewniej będzie do wymiany. Blacha kotła po wysuszeniu niby będzie OK - ale tylko niby, bo skutki zalania objawią się po pewnym czasie. Odizoluj jakoś pomieszczenie z kotłem i węglem od wody, a najlepiej zrób studzienkę, wpuść pompę z wyłącznikiem pływakowym i na bieżąco niech usuwa wodę. Zrób dobrą izolację przeciwwodną pod posadzkami w piwnicach, a studzienkę możesz wykopać koło domu i wpuścić małe dreny.
- Zalecane Grubości Izolacji Rur
- Dymienie Z Pieca Podczas Przedmuchów.
Problem Z Piecem Kotrem Kwmp1 Z Górnym Spalaniem
Niektóre kotły nie mają wtórnego i działają. Jak masz to nie zatykaj. Sprawdź wyczystki kominowe, czy szczelnie domknięte, i połączenie czopuch - komin - ma być szczelne, jak łapie lewe powietrze to cofa dym. I dym musi się odbić w kominie - odcinek od czopucha do spodu w kominie ma być czysty, jak tam masz sadze to je wybierz.
Wiertarka
Topex to w ogóle powinien zawsze podwójnie dawać swój sprzęt, by można było dokończyć pracę. Choć znam kilka przypadków, że trzyma się nawet nieźle - pewnie wyjątki. Ważna sprawa to też używanie sprzętu - by nie przeciążać sprzęgła i nie przegrzewać maszyny. Walizka - dobra rzecz, Bosch daje. Einhell nie wiem. W Gdańsku masz też JULA market - jak masz chęć to podjedź, niestety ja mam daleko i do tego, i do LM - najbliżej Nomi i Mrówka. Albo sklepy prywatne ale tu ceny czasem szokują...
Wiertarka
Na jeden raz to bym kupił jakąś za 50 zł i oddawał co tydzień. Celma tania? No nie wiem, zależy jakie kto ma pojęcie taniości, bo 350 zł za wiertarkę używaną kilka razy w roku to dla mnie dużo. Poza Einhellem zastanawiam się nad klasycznym Boschem PSB 450 lub 500, tylko on słabszy o prawie połowę. Jeszcze pomyślę, może trafi się jakaś promocja.
Wiertarka
OK, na razie powiedzmy priorytet wiercenie. I tak np. Einhell linia Red RT 75 moc 750 W, udar 46800 na minutę, odsysanie pyłu, w Nomi za 219 zł. A marka Ryobi - ktoś tego używał?
Wiertarka
Witam, Panowie poproszę Was o pomoc w zakupie tego narzędzia. Do czego? Głównie wiercenie w betonie, cegle - ale niewiele tego, rocznie może kilka-kilkanaście razy po kilka otworów. Kilka uchwytów do szafek, antena zewnętrzna, w drewnie czasem coś, i czasem w metalu jakiś otwór ale sporadycznie. I chciałbym też używać tej wiertarki jako wkrętaka czyli z regulacją obrotów powinna być. A np. akumulatorowa do cegły się nada? Kilka dziurek fi 8 mm. Głowa boli od przeglądania ofert sklepów, udarowe, bez udaru, akumulatory, cuda wianki... Jakiej mocy powinna być dobra wiertarka? Dla amatora pewnie nie potrzeba super mocnego sprzętu, ale też bym chciał, by to wytrzymało więcej niż wywiercone 2 dziurki w drewnie sosnowym. Ile mogę wydać? Hmm ok. 150 - 200 zł. Udar potrzebny? Im mniej elementów tym lepiej, mniej do psucia. Einhell, Skil, Ferm - warte to coś? Czy klasyk Bosch? Bo na AEG, Makitę czy Hitachi nie ma sensu się porywać. Z góry dziękuję za każda poradę, pozdrawiam.
Możliwe, że wlot powietrza wtórnego w kotle się zatkał i zamiast zasysać powietrze to wyrzuca dym na zewnątrz. Obejrzyj jeszcze raz wszystko dokładnie na wygaszonym kotle z latarką w ręku. Powietrze wtórne służy do dopalania gazów by spalać czyściej i efektywniej. To tak w skrócie, jest wiele wątków na forum o tym, nie będę kopiował, poszukaj.
- Problem Z Piecem Kotrem Kwmp1 Z Górnym Spalaniem
Kocioł powinien być czyszczony raz w tygodniu, to dobrze zrobi i dla kotła, i portfela. Mógł się też przytkać czopuch, dmuchawa nanosi lekki popiół z drewna i po kilku miesiącach jest problem. A komin dymowy 4 razy w roku trzeba czyścić. Jeśli palisz drewnem, pewnie komin zarósł. Mogły też zużyć się sznury uszczelniające drzwiczki, to część eksploatacyjna i podlega okresowej wymianie jak klocki hamulcowe w aucie.
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
Skończą się siekiery to będą pilarki, potem ostrzałki, łańcuchy... Sierpy też będę może.
- Czy To Dobry Wynik W Spalaniu
- Za Niska Temperatura Na Piecu I W Domu
- Człon Przedni Do Camino
Problem: Dymienie Z Kotła
Może głupie ale jakiś śmieć blokuje kanały konwekcyjne w kotle? Czasem wkładają do środka jakieś kartony, instrukcje czy inne blaszki. Komin też musi się nagrzać, ostrzej drewnem przepalić i pierwsze rozpalania też na wyższych temperaturach by dogrzać blachę.
