Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Źle widzisz, powrót nie jest cieplejszy od zasilania, i gdzie zauważyłeś że.ma obieg kotłowy? Bo ja na zrzucie tego nie widzę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
...[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] no faktycznie , dobre. A jak ustawić żeby pokazywało ile ciepłej wody zostało w CWU? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
To liczba która pokazuje ilu użytkowników jest podłączona w tym momencie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak delta jest spora, trochę "pocudowaliśmy" z nastawami, trzeba poczekać, ale kociołek zaczął modulować , "pyka" od 8%do 15% i narazie się nie odstawia. Delta także się stabilizuje i w tej chwili na poziomie 1.5°. na razie jest ok zobaczymy rano. Według mnie palnik za duży w tym kotle,dmuchawa też nie ma zbyt dużego zakresu do nastaw w nim. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Piwko robi swoje , ale tak to wyglada Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Właśnie siedzę u kolegi na piwku w kotłowni, "bawimy" się nastawami. Mamy dylemat kocioł Witkowski Kmb 15 kw, palnik APRQ dmuchawa 80W DM80 ster "NASZ" chata 110m docelowo pod 200. Wykres lipa jak hu... Coś powiedzieć by się przydało....... -
Da w menu masz opcje ustawień fabrycznych i kasowanie licznika, tylko w trybie instalaotora ster musi być Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Głowice na grzejnikach ok,są o tyle lepsze że możesz ustawić temp w.kazdym pomieszczeniu według potrzeb, no i w sypialni mocniej podgrzać żeby żona się odkrywała[emoji6]. A ten remont to faktycznie w dobra porę sobie wybrałeś. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Trochę wichura z palnika, a mnie trochę zastanawia po co aż 55° na obieg i to spalanie 27.5kg? Dodaj pogodowke i czujnik wew bo pujdziesz z torbami Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Na razie ślimak Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak masz racje,.jeszcze nie rozgryzlem tego. Ale pojawił mi się problem, nie mogę skonfigurować modułu internetowego. Wyłaczylem z zasilania i ster i moduł i lipa.parametry modułu pod serwer Wojtka Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Napisałem właśnie jeśli nie potrzebna :wyłącz. Nie każdy używa pompy kotłowej,.i po prostu oznaczamy ten parametr na 0 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wszystko dotyczące pompy kotłowej, można ustawić na wyjście pompy cyrkulacyjnej zwolnić wyjscie CO2. Gdy ktoś używa obiegu CWU jako ochrony powrotu można oznaczyć brak. Gdy oznaczymy ja jako CO2 w części opcji od obiegów znika pole od tego obiegu jest puste. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Jakby co ,to wersja 2.30 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Bercus ma rację, zmniejszenie porcji paliwa a częściej spowoduje że owe 200 gr eko nie będzie tak kopcić, a modulacja może jeszcze bardziej się ustabilizować. Z tego co wiem to w szufladowcu raczej nie da się programowo nic zrobić jedynie tylko ograniczyć ilość dawki paliwa przez zmniejszenie "szuflady" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Sas SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Karol93 temat w Kotły z podajnikiem
Identyczne ustawienia nie wiele pomogą, zapewne inny eko,inna imstalacja Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Kamil Miernik już od pewnego czasu nie bywa na tym forum,gdy załapał się do Maliny na serwisanta. Ale pamiętam gdy sam raczkował z SKZP. Tu na forum dostaniesz tylko wskazówki, a nie gotowa receptę, pewnie setki razy już tu było że każda instalacja jest inna, każdy kocioł i palnik mimo że mogą być identyczne, ale inny komin,ciąg kominowy inny i nastawy nigdy nie będą takie same. Trzeba poznać zasadę działania i wtedy łatwiej ogarnąć temat. Co do temp spalin, pomyśl o zawirowywaczach, mogą pomóc. Zmiana deflektora także może zmienić temp spalin. Czystość wymiennika ma także wpływ na spaliny. Im bardziej zaje.....ny tym spaliny wyższe. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Hm....... właśnie wysypała sie strona Wojtka. Wyswietla sie monit o niedostępnej stronie -
Kocioł będzie reagował na zmianę temp za.mieszaczem, jeśli jest ona wyższa to kocioł będzie reagował w taki sposób że wejdzie na wyższą moc. Odbiera ciepło z kotla z obiegów powraca chłodniejsza woda i studzi kocioł wtedy kocioł musi to nadrobić. Ochrona powrotu jest ważna ,najlepiej gdy delta ( to różnica temp na wyjściu i powrotu kotła) jest jak najniższa. Wtedy kocioł pracuje sobie równo bez dużych skoków modulacji. Takie mocne "huśtanie" mocą powoduje większe zużycie opału i kilka innych problemów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Fajnie że nasz wątek się jakoś "prowadzi" ale ciekawi mnie czy wiecie jak jesteśmy nazywani przez innych ? Podobnie jak wyborców jedynie słusznej, :FANATYKAMI. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ten parametr ma wpływ na temp zasilania obiegu grzewczego za zaworem mieszającym. W zasadzie nie ma wpływu na pracę kotła, jedynie tylko gdy zawór się mocniej otwiera następuje pobór ciepła z kotła i kocioł powinien nadrobić te straty i wejść na wyższą moc. Dla pracy pomp ma znaczenie jedynie dla pompy CO ,dla CWU innych nie. Zależnie od nastaw gdy sterowanie temp w chacie jest sterowane pogodówka i czujnikiem wewnętrznym i gdy za oknem jest powyżej temp nastawionej w sterowniku, i w chacie również przekroczona temp zadana, sterownik powinien wyłączyć ogrzewanie domu właśnie poprzez wyłączenie pompy CO i zamknięcie zaworu mieszającego aby na obiegi grzewcze nie szła temp która dogrzewał by pomieszczenia. Różnie jest to rozwiązane w różnych sterownikach. Generalnie lepiej jest jak temp w obiegi grzewcze idzie taka aby nie wystudzić pomieszczeń, a był odbiór ciepła z kotła choć minimalny. W każdym mądrzejszym sterowniku jest to różnie rozwiązane, i dobierając odpowiednie nastawy można uzyskać np zmniejszenie zużycia opału i pełen komfort w chacie. Temat rzeka. Jak znasz zasadę działania wszystko jest proste. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W sumie też zadziała, korekta pogodowa na mieszaczu podniesie zadana za.mieszaczem. Każdy ustawia jak mu pasi, ale chciałem się z Tobą podroczyć. Czasem mozna też się coś ciekawego dowiedzieć Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak masz rację niewielki przepływ przez zasobnik mocno nie podbije temp, a duży bojler działa jak bufor. Przy małym zasobniku, też.mozna dyskretnie to zrobić. Można też zadać wyższa temp na bojler i histeryze niższa i mocno nie spapra modulacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Acha rozumiem ,czyli jak za zimno to lecisz do kotłowni i przedstawiasz temp na chate. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tia pogodowke powieś w pokoju nad łóżkiem. A jak niby ma mierzyć temp.w.chacie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
