Treść opublikowana przez Zbyszko125
Oczywiście nie twierdzę że musi mieć to miejsce w Waszym przypadku,ja opisałem.sytuacje z którymi miałem styczność i dlatego je podrzucilem. Przyczyn może być wiele a jak zwykle może będzie to blachostka na którą trzeba wpaść często przez przypadek, i po problemie, a potem śmiejemy się z tego - ale to było proste. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Czy nie jest to kocioł Maliny? Były hece ze zlą odlana korona palnika. Sugestia o zaklejeniu otworów była tylko sugestią, błędy w nastawach zapewne są przyczyną kalafiorów na palniku. Niektóre palniki musza jeszcze dostać powietrze pod odpowiednim ciśnieniem.np mała ekoenergia , w tym palniku pewna ilość powietrza podana przy całkowitej otwartej przesłonie skutkowało to tym że robiło spieki po stronie wentylatora a niedopały po przeciwnej stronie.przymkniecie przysłony powodowało zwiększenie ciśnienia przy mniejszej mocy dmuchawy i palnik dostał powietrze w miarę takie same po obu stronach i znikł problem ze spiekami i niedopałami.taka sytuacja miała też w innym palniku nie wiem skąd on był ale był zamontowany w kotle Kaczorowski. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ja tu pokusił bym się o zaklejenie kilku otworów nawiewnych od strony wentylatora. Jednak przed ta operacja sprawdź droznożc, Pewności nie mam ale coś tu jest nie halo z palnikiem, lewa strona palnika jest ok od strony wentylatora taki kulfon. Warto sprawdzic.Ja miałem coś w tym stylu od strony podajnika ładnie się wypalało a od przeciwnej niedopał. Zakleilem kilka otworów i się poprawiło i od tamtej pory jest ok. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Samo przełożenie dmuchawy nie wystarczy musisz ustawić jeszcze ten obciążnik, aby się klapka zamykała przy wyłączeniu wentylatora, bo inaczej będzie dzikie powietrze szło na palnik. Nastawy stera musisz zmienić bo prawdopodobnie będzie hulało, pamiętaj o żarze w palniku, ma być pod deflektorem i za nim a nie przed lub w rurze podajnika. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A i jeszcze jedno wspominałeśl że masz palnik stalkot samoczyszczacy ale na filmie wygląda na ekopal czyli taki jak mój. Popraw mnie jeśli się mylę. Ogólnie ten palnik jest ciężki do ogarnięcia, jest wielopaliwowy czy do wszystkiego inaczej do niczego. Teraz dopiero zauważyłem że na wentylu nie ma przesłony tylko klapką jak u mnie i cos mi się zdaje że ta klapką jest cały czas zamknięta, napewno ona się otwiera przy włączonym wentylatorze? Ja u siebie jakbym miał taką moc wentylatora to by mi eko do sąsiada przez komin wydmuchało. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Filmik nagrany przy odstawionym kotle.Przejdz na modulacje, zwał to z palnika napchnij swierzego opału. Ustaw mniej więcej kaloryczność opału do tego co masz na worku i korektę na 0.powietrze daj na tyle aby się nie dymiło zależy od dmuchawy różnie mają poczekaj kilka godzin. I jak się przesypuje niespalony opal więcej wiatru lub zwieksz kaloryczność.jak się zapada kopiec zmniejsz kaloryczność możesz też regulować to korektą paliwa.dla przykładu moje ustawienia. Ale nie sugeruj się nimi za mocno. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Był jakiś czas temu bój o zawirowywacze, każdy miał swoją opinię.Ja używam tych blaszek drugi sezon.Fakt trzeba częściej czyścić wymiennik ale jak już ktoś pisał robię to w sobotę i dosypuje opał potem kąpiel i do mamuni ( żony żeby nie było)pod kołderkę. Czyszczenie kotła także obniża spaliny tzn temp.im bardziej kocioł zasypany pyłem tym wyższa temperatura spalin.Zauwazylem jeszcze że nastawy kotła można doregulowac na zasadzie 1) do ilości nawęglania dobrać wiatr ale 2) do ilości wiatru dobrać naweglenie.Zmniejszenie wiatru do granicy kopcenia + oczko w górę i regulacja kalorycznością i korekta paliwa oraz zmniejszenie mocy kotła o ok 2-3 kw skutkowała że kocioł troszkę dłużej chodzi na nieco wyższej mocy ale w ogólnym rozrachunku mniej pali w ten sposób wydarłem ok 2 kg eko na dobe.ktos powie co to jest ,możliwe -ale w skali 7-8 dni mam dodatkowy dzień za fre. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ogromne Spieki Defro K1Prv4
Deflektor powinien być ok 12-15cm nad korona palnika.uszczelnienie palnika jest wazne, jaki to palnik? Mniej powietrza i prawidłowe naweglenie.a jak to już zależy od sterownika, palnika i wegla.w pidzie powinien się spalać węgiel bez problemów kwestia ustawień.i nie wszystko na raz tylko jeden parametr oczko czy dwa w górę lub w dół i czekać obserwować. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Regulator Pokojowy?
A nie można sterować temp w pomieszczeniach zaworem 4 D? Kiedyś też tak mialem, i kocioł sporo spalał opału w mrozy czasem chodził i 2-3 godziny zanim osiągnął żądaną.po wymianie sterownika i panela pokojowego temp w domu steruje zawór 4 D i pompa chodzi non-stop tylko kiedy trzeba na grzejniki idzie cieplejsza woda a gdy trzeba chlodniejsza, kocioł mniej pali mimo tego że pompa zużywa prąd i tak taniej wychodzi. I jeszcze potrzebna ochrona powrotu, ja mam poprzez CWU i powrót mam nie wiele chłodniejszy od zasilania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A ustawiony potencjał podajnika? W głównym oknie lewa strona wyświetlacza z widokiem kotła następnie ustawienia>podajnik> jest okno ustawień potencjału ,ster musi być w trybie instalatora inaczej nie ma możliwości zmiany tego parametru. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
