Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Groszku idzie mniej. Właśnie. I ponoć nic nie daje. Może nie jest to 10kg ale niech będzie nawet 2kg w skali miesiąca daje 120kg i idąc dalej x 6 w skali sezonu. Dla 100% mocy masz ok 100 st. [emoji23] Czujnik spalin masz na dachu czy jak? Że tyle Ci pokazuje. Konstrukcje kotła ma tu znaczenie. I nie oszukujemy się przy kotłach typu KMB jak jest zbudowanych 90% kotłów tak się właśnie dzieje że wydłużenie drogi spalin powoduje właśnie to co powyżej. I nie unoszę się, jeśli masz kocioł innej konstrukcji to ciesz się i nie podważaj czegoś o czym nie wiesz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nic nie daje ? A czy to co powyżej napisano że na dzieci nie leci syf który to coś zatrzyma.kosztem częstszego czyszczenia kotła, nie co co 2 tygodnie a co tydzień? A to właśnie że temp spalin mniejsza o ok 25-30 st. Gdzieś to ciepło się podziało ? A gdzie ? Poszło w grzejniki a nie w komin? Czyli ekogroszek dał nam więcej ciepła na chate z 1 kg? Widać nie dbamy o swoje dzieci i o kieszeń.gratuluje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Warto pomyśleć o zawirowywaczach, u mnie skutkowało mniejszą temp spalin, i nieco mniejszym zużyciem opału, mniej ciepła uciekało do nieba,faktem jest że trzeba częściej czyścić kocioł,ale za to mam satysfakcję że mniej zatruwam środowisko [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ja też mam stalkot ekopal 15kw. Palę w nim 3 sezon ster Timela praktycznie od początku ,wymieniłem po 3 miesiącach bo tym Tigerze nie szło nic ustawić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Wysypało mi się połączenie apki ze sterem. Po WiFi w domu chodzi ale z poza domu już nie Nie wiem dokładnie od kiedy to się stało ale prawdopodobnie od momentu gdy w ustawieniach routera pozmieniało mi porty. i tak port na którym się łączy konwerter to 8899 i tak mam ustawiony wew ale zew nie daje sie ustawić wskakuje jakiś 27907 i za ch...re nie idzie tego zmienić.Gdy wpiszę taki nr portu i odświeże stronę samo się przestawia. Co może być nie tak router to FunBox 2. -
Kolega wyżej ma rację,spróbuj zmniejszyć moc w nastawach stera, zmniejsz lub zlikwiduj ten dodmuch w trakcie podawania, i dlaczego masz nisko nastawiona kaloryczność ? Peletem palisz,? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
I kotłem 25KW ogrzewasz? Kto Ci dobrał takiego grzmota na ten metraż. Wejdź na stronę ciepło właściwe.pl i tam znajdziesz taki kalkulator do wyliczenia zapotrzebowania na kw na swój domek. Wyliczenia są przybliżone,ale w miarę pokazują jak to wygląda.Profesjonalne zrobienie czegoś takiego to spory koszt i wymaga specjalnego sprzętu.Zwroc uwagę że takie wyliczenie to max na ciepło potrzebne na Twoje em ileś, dla najzimniejszych okresów a te trwają raptem ileś tygodni,reszta to okresy przejsciowe. Wtedy zapotrzebowanie na ciepło to 30 do 60% tego max. I co wtedy z ciepłem które zrobi Twój wielki kocioł, musi zejść na min moc lub się odstawić i wtedy syf w kotle i duże straty na opale.Jedziesz samochodem wrzuć mu 5 i jedź 20 km/h to mniej więcej tak wygląda z kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A nic na temat domku,instalacji itp.czemu taki duży kociołek ogrzewasz 400 m chate? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Aha no to się nie wcinam, ja nie mam pod zabudowę,a jak widać z są inaczej skonstruowane Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Fizyki nie oszukasz.spaliny mają się wydostawać przez komin. Jeśli znajdą sobie ujście w innym miejscu i będzie im łatwiej to "polezą" właśnie tam gdzie im łatwiej. A że w palniku są jeszcze nie dopalone z małą ilością powietrza to jest gęsty dym. Otwarcie klapy powoduje wydostawanie się dymu przez kosz bo kominem trochę mają za długą drogę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Z tyłu sterownika obok zworek do pomp są wejścia A i B czy pod to nie da rady bo chyba pod podłączałem u siebie.konwerter podobny do mojego tylko bez WIFI i zapewne będą takie same ustawienia.szukaj postów moich i jednego z kolegów nie pamiętam nicka tam było co i jak jak znajdę chwilę a będzie potrzebna pomoc spróbuję pomoc to rozgryżc.jak chcesz się łączyć ze sterem z netem tylko w domu czy i poza nim? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Gdybyśmy tak zestawili nasze kotły i instalacje, domy to wątpię czy 2 z powyższych byśmy zgrali.wiec nie w tym rzecz.w domu ma być ciepło, tak jak lubimy 20 czy 24 stopnie jeden lubi to a drugi tamto i tyle w temacie, a jak to osiągamy to już inna sprawa. Z prostymi kreskami też nie ma co przesadzać, zresztą po co. Pamiętam jak miałem wykres jak ktoś nazwał EKG, i co z tego ano to że piec glupial, i niestety sporo więcej spalal.teraz mam tak i też nie jest idealny ale mniej pali, i mam w d...ie czy jest prosta kreska czy ja zakręci. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Aha w ten sposób u Was to działa.tylko że u mnie piec się nie odstawia,chodzi nonstop na niskiej mocy na grzejniki idzie ok 25-27 stopni, w domku 21-21.5 i gdybym obniżył do 19.5 i pużniej chciał podnieść do 21.5 to na grzejniki musiałoby iść grubo ponad 30 i wtedy piec by hulał i więcej spalal. Instalacje mam stara duży zład wody.chata nie ocieplona i stąd mam tak a nie inaczej, inne kombinacje nie zdały mi egzaminu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Jak masz taką sporą różnicę między komfortową a ekonomiczna, to jak spadnie do tych 19.5 i musi puzniej podbić o 2 stopnie to kocioł nie hula potem jak głupi? Ja jak tak miałem to odbiło się to na większym spalaniu,bo piec musiał długo chodzić na dużo wyższej mocy i spalanie dużo większe miałem, teraz różnice mam 0.5 stopnia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A ta opcja dodaj paliwo jest.? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Pewnie masz rację. Jednak sam piszesz o kwestie węgla. Nie można tego tak do końca pominąć,gdyż ma duży wpływ na wskazania licznika.Pewnie dokładniejsze wskazania dałby inny układ. Coś na zasadzie wagi w koszu, i tu byłaby dużo większą dokładność, i dla eko, peletu czy innego paliwa.paliłem łupinami orzechów,pestkami wiśni i taki licznik z wagą w koszu byłby uniwersalny,bez nastaw potencjału i innych pierdół. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem dlaczego wszyscy mają a bynajmniej większość ma problem z licznikiem. A jak palili w śmieciuchach nikt się tym nie przejmował. ,Przecież wiadomo że ilość opału zależy od wielu czynników, i licznik zaaplikowany w ster Timela ma ograniczone możliwości. A co jak się się trafi trochę miału.Czy orientacyjne zużycie opału nie wystarczy, chyba każdy wie ile wsypał opału do kosza i ile mu mu zeszło.Nie popadajmy w skrajności w skrajności, czy 10 kg czy 12 na dobę nic to nie zmieni, ma być ciepło w domu tak jak sobie tego życzymy i tyle.Pozdrawiam i życzę niskiego spalania eko coraz droższego zresztą. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dlatego moje hasełko, jak na razie wszycho działa jak należy,bez nowych dodatkow.Ale myślę że wielu użytkowników apki od Wojtka z niej nie zrezygnuje i mam nadzieję że będzie rozwijana w miarę jak rozwijany będzie soft od Timela.Pozdrowienia dla Wojtka i dzieks za kawał dobrej roboty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Mam pytanko,czy apka od Wojtka będzie rozwijana czy już na tym koniec bo jest Timelowska? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nikt nie ma pretensji, jak post wyżej,jest ok, Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Właśnie zawór z sitkiem jest do góry" nogami" spróbuj je wyczyścić zakreć zawory,odkręć nakrętkę i wyjm sitko zobaczysz co się stanie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem co masz na myśli że jest odwrotnie założony jest założony zgodnie z przepływem, powiększ sobie zdjęcie to zauważysz strzałkę (pozycja montażu nie ma tu znaczenia czy jest do góry nogami czy nie). A jeśli ci chodzi że jest założony przed pompą a nie za i ty u siebie masz założony zawór z sitkiem za pompą to ci serdecznie gratuluję tobie albo twojemu hydraulikowi. Sitko w tym zaworze ma przede wszystkim chronić pompę przed większymi frakcjam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Skraplanie to dość częsty problem,ale można się go pozbyć -zrobic dosuszanie kosza.Ja zrobiłem w zeszłym roku i jest gitara. Spróbuj jeszcze poprawić te nastawy bo dalej masz skwarki i nie spadają do popielnika tylko zalegają na palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Chodzi Ci o umieszczenie czujnika.temp kotła? Ja mam na rurze zaraz za króćcem zasilania, pisałem o odległości od tego krućca ale specjalnym gnieździe.na czujnik powinien być blisko krućca a zazwyczaj nie jest.Temp krytyczna kotła od tego masz czujnik STB i ten ja mam prawie w tym samym miejscu co czujnik kotła. Co do spalania jeśli korekty które można jeszcze zrobić nie wiele pomogą, to daj sobie spokój.W końcu to kocioł dla Ciebie, a nie Ty dla kotła.Ja dawno temu przestałem się przejmować takimi rzeczami.Pale 3 sezon i mam w nosie czy pojawi sie mały kalafior na palniku, czy wykres jest prosty,ma być w domu ciepło i już.Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Co do umieszczenia czujnika temperatury kotła, możliwe że istnieją kotły gdzie usytuowanie kanału fabrycznego na ten czujnik jest w prawidłowym miejscu,jednak ja mam styczność z kilkoma kotłami gdzie to miejsce jest źle bo daleko od krućca zasilającego a powinien być możliwie jak najbliżej. stąd takie moje zdanie.Druga rzecz nie mówię o samym użyciu termometru rtęciowego bo jednak są one najdokładniejsze,tylko o to gdzie ja mierzysz,piszesz o kranie czyli co masz kran w kotle? Jeśli chodzi o zabudowę to logicznym jest że tam jest to nieco inaczej zrobione,więc tam nie powinno być przekłamań. Wersje softu w sterze i panelu mają być takie same zresztą pisze tak na costerownik.pl. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
