Treść opublikowana przez hajtaler428
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
Jeżeli weźmiesz siłownik do zaworu to nie będziesz sterował ręcznie zaworem - będzie robił to siłownik ale potrzeba do tego sterownika. Jak nie chcesz pogodowego to weź taki na którym ustawiasz temp za zaworem na grzejniki lub na powrocie ale to i tak wydatek ok 600- 700zl( ok 500 siłownik + 200 sterownik)
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Przy zaworze 4d możesz regulować temperaturę z jednej stromy - albo temp powrotu albo na CO. Chyba że masz siłownik i sterownik z pogodówką to wtedy 4d może być Przy zaworze 3d na powrocie zawór jest zamknięty tak długo (i woda krąży tylko w obiegu kotłowym) dopóki temperatura wody nie wzrośnie do wartości (w tym przypadku 55st) i otwiera "duży obieg" To tak jak w samochodzie - najpierw dogrzewa się silnik i dopiero jak się dogrzeje termostat otwiera obieg na chłodnicę . Dlatego żeby mieć ciepło w kabinie auta zimą trzeba parę km przejaechać bo silnik musi się dogrzac
- Wykonanie Instalacji Co Parter Podłógówka Poddasze Grzejniki
Przerabiałem swój schemat i te 2" tak zostało -nie sugeruj się tym. Nie jestem instalatorem ale czytam to forum i wyciągam wnioski, przyswajam pewne wiadomości które są uniwersalne. Uwierz-opcja "szukaj" naprawdę działa. Musisz dobrać odpowiedni zawór 3d obliczając przepływ - ilość pętli x 2l/min x 60= l/godz/1000= m3/godz Na podstawie tych obliczeń dobierzesz zawór i pompę Pozatym z tego co pamiętam to jeśli pętle dłuższe niż 80 m to pompa 25/40 za słaba Jeżeli sterownik kotła będzie miał opcję obsługi pompy kotłowej i czujnik temp powrotu to termostat przylgowy niepotrzebny
Dziwne znajomy schemat :)Nie chodzi o typ zaworu tylko o miejsce montażu pompy- pompa na powrocie - naczynie 0,7x wysokość podnoszenia, przy czym nie jest to konieczne i zależy od oporów hydraulicznych instalacji. Ja mam instalacje wg tego schematu z pompą 60ką i naczynie 2 m powyżej najwyższego grzejnika i na 3 biegu nie wyrzuca wody przelewem Miejsce zaworu zwrotnego klapowego w dowolnym miejscu poziomego odcinka obejścia. Ja u siebie mam ręczny zawór na obejściu
Rozdzielacz Podłogowy
Nie nic konkretnego. Na pewno z autoadaptem będzie
Prośba O Ocenę Schematu Co
Pozatym ten układ będzie bezpieczniejszy przy zagotowaniu z pompą na powrocie niż z tym zaworem różnicowym. Jak masz prawidłowo podłączone naczynie to zagotowanie niczym nie grozi poza ubytkiem wody (mniejszym lub większym - zależy ile czasu bedzie się gotować) a przełączyć na prace na grawitacji gdyby nie było dłużej prądu możesz wtedy gdy ktoś w domu już będzie I jeszcze jak powrót CWU wepniesz przy samym kotle za zaworem i pompą to będziesz miał obieg grawitacyjny
Z tymi chińczykami to jak się trafi-mam taką samą i czekam aż padnie żeby wymienić na elektroniczną.... 3 lata
Podajnik A Stara Instalacja I Duży Komin
Grube rury nie są przeszkodą. Ja też wymieniałem sam kocioł a rury w piwnicy zostały 2". Co do zaworów mieszających to zależy co chcesz w swojej instalacji. Jak zawór 4d to najlepiej jak największej średnicy a minimum to 5/4". Mieszacze na podłogówkę czy grzejniki to zależy od rozmiarów instalacji ale raczej nie większe niż 1"
Nie da się inaczej jak masz zawór 3d - pompa musi być na powrocie a obejście obsługiwane ręcznie. Jak chcesz aby grawitacja zadziałała bezobsługowo to do ochrony powrotu musisz zastosować pompę kotłową https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21129-wykonanie-instalacji-co-parter-podłógówka-poddasze-grzejniki/?p=248082#entry248082post #15 schemat 2. Jak zostawisz tak jak jest teraz zostaje problem źle podłączonego naczynia
Zawór różnicowy nie jest potrzebny, jak braknie prądu to tzeba ręcznie otworzyć zawór na obejściu
Jak zawór 3d ma być w funkcji ochrony powrotu to pompa musi być na powrocie między zaworem 3d a powrotem do kotła - pompa musi zaciągać przez zawór. Dodatkowo u Ciebie to jest jedyne rozwiązanie aby podłączenie naczynia było zgodne z normą Aby CO działało gawitacyjnie musisz zrobić ręczne(niestety) obejście zaworu 3d i pompy Jak CWU ma działać grawitacyjnie to zawór zwrotny klapowy na poziomym odcinku To jak to w końcu jest? Jak wrzucasz schemat to nie wypada pomijać tak ważnych elementów jak pompa
Schemat Co
No i nie napisałeś jaki kocioł - jeżeli podajnik to w razie braku prądu nie zagotujesz Zasobnika raczej grawitacja nie rozładuje w razie wygaszenia kotłą bo jest w najwyższym punkcie a w czasie pracy kotła podbije jedynie temp CWU do zadanej na kotle
Dokładnie ja tak mam u siebie - obejście pompy i zaworu 3D otwierane ręcznie w razie gdybym chciał na grawitcji(takie zabezpieczenie). Działa oczywiście tylko na grzejnikach Na Twoim schemacie źle podłączone jest naczynie - po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury a ty masz zawór różnicowy (nie naniosłeś go na schemacie) Nie planujesz ochrony powrotu?
Minus tego rozwiązania jest taki że na CO idzie taka temp jak na kotle i potrzebne zawory termostatyczne na grzejnikach.
Tak jak masy w tej chwili to zle podłączone naczynie. Dla ochrony powrotu zawór 3d musisz podłączyć jak poniżej i pompę przenieść na powrót, dla uniknięcia wychładzania CWU zawór zwrotny na wężownicy lub jeśli masz możliwość zrób na obiegu CWU zasyfonowanie i najleoiej daj osobną pompe na CWU Na szybko ale chyba wszystko dobrze
Skoki Ciśnienia Cwu !
Kolega Ci napisał w czym problem więc czemu piszesz żeby zachował uwagi dla siebie skoro zakładając temat właśnie o nie prosisz. Może niepotrzebna trochę ta uszczypliwość ale sam jesteś sobie winien . Wrzuć jakiś schemat podłaczenia - nikt nie jest wróżką. Prawdopodobnie naczynie przeponowe jest za małe w stosunku do pojemności zasobnika i temperatury do której ładujesz CWU
