Treść opublikowana przez hajtaler428
Prośba O Ocenę Schematu
Za sprzęgłem możesz zastosować dowolny rodzaj sterowania temp CO
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Bez sprzęgła z zaworami termostatycznymi czemu nie ma sensu - ale już tego nie wałkujmy co kto lubi, jednak przy takim układzie nie ma problemu z regulacją temp w pomieszczeniach, a dodatkowym plusem jest że wszystko chodzi na jednej pompie . Ma uzasadnienie jeśli są same grzejniki bez termostatów a jak są i do tego siłownik z pogodówką to już "dwa grzyby w barszczu" - albo jedno albo drugie, po co niepotrzebnie zwiększać wydatki Dla ścisłości to zarówno ten VTC na powrocie jak i ten na CO mogą być 1". Jeszcze mnie ciekawi jakie rozwiązanie wybierzesz z zaworem 3d za sprzęgłem- siłownik + pogodówka czy TZM z ręczną regulacją temperatury?
Ubytek Wody Z Instalacji
Ten przypadek pięknie potwierdza zasadę żeby napełniania instalacji nie montować :na sztywno"
Najlepsze rozwiązanie dla autora tematu A tak na marginesie to ja np nie uważam Sambora za guru - po prostu jak się nie znam na temacie to wolę się posłuchać mądrzejszych w temacie. I nie słuchałem "na ślepo" - miałem wiele pytań, schemat wiele razy się zmieniał - też zaczynałem od 4d. Mam swoje zdanie ale nie wymyślam fizyki na nowo. To nie filozofia.Wiecznie żywe: https://www.youtube.com/watch?v=xcMkS-fTIQw zwłaszcza ostatnie zdanie. I nikt Ci tu nic nie narzuca - sam założyłeś temat, dostałeś konkretne odpowiedzi/rady - nie musisz z nich korzystać
Jakość powietrza- nie zauważyłem minusów, nic nie dokucza,pełen komfort A rury u Ciebie to idą poza domem czy jak że o tych stratach przesyłowych tak piszesz? Bo jak nie to całe ciepło zostaje w domu i co to za strata? Zresztą nikt nie będzie Cię na siłę do czegoś przekonywał. Jak chcesz kocioł na pellet zainstalować bez konkretnej ochrony powrotu(czyli nie zawór 4d) to proszę bardzo - Twoja sprawa. Przeczytaj może ten wątek to może zmienisz zdanie. Albo pogadaj z autorem tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19898-smolenie-w-komorze-popielnika-a-pellet/
Modernizacja Kotlowni
Rzeczywiście pominąłem Podejrzewam że na zasadzie "Panie 3/4 to bedzie w bród " . Pewnie i racja, bo podejrzewam jak rura poprowadzona prawidłowo to i przy 3/4 nic się nie stanie przy zagotowaniu ale norma to norma . Znam to z własnego doświadczenia - jako zleceniodawca zatrudniasz "hydraulika/instalatora" i wierzysz że zrobi dobrze bo się zna i wie co i jak a podłącza UWAGA naczynie nie dość że przez powrót to jescze na 3 metrach od dołu pex 25 a dalsze 3 m pex 20. Wiele razy woda zagotowana była ale (na szczęście) nic się złego nie stało(poza wyrzuceniem całej wody z instalacji i towarzyszącym temu uderzeniom hydraulicznym).
- Modernizacja Kotlowni
To izolacja nie za bogata. Producenci to wciskają to co im pasuje. Ja też wg producenta to miałem mieć 20 - 25kW a mam 12kW i w te mrozy styczniowe gdy było -15st pracował z mocą ok 8kW przy przyjętej 65% sprawności. Przy 0st pracuje z mocą ok 4kW. Przybliżone zapotrzebowanie policzysz tu: http://cieplowlasciwie.pl/ Weź ruszt żeliwny wkładany lub żaden-ruszt wodny zaburza prawidłowe spalanie poczytaj tu: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Trochę duży kocioł jak na 200m - chyba że brak izolacji, nic o tym nie piszesz. Zawór 4d wystarczy jeden. Na dole taz daj pompę 25/40- w zupełności wystarczy. Zawory różnicowe niepotrzebne, takie obejścia do palenia na ruszcie ok. Przy zaworze 4d albo będziesz chronił powrót albo regulował temp CO
Podłączenie Bojlera Cwu Do Instalacji Co
Stojący zasobnik z wężownicą - grawitacyjnie nie zagrzejesz CWU, od razu od pionu daj 3/4 " Jak nie masz możliwości wpięcia powrotu CWU za pompą CO żeby zrobić osobny obieg to zrób pompę szeregowo i ustaw priorytet CWU - wtedy gdy CWU będzie się ładować pompa CO stanie i nie będzie zakłóceń
Naczynie Wzbiorcze
Schemat Starej Instalacji Co Cwu
Zawór różnicowy montujesz do obiegu grawitacyjnego i wtedy na jego obejściu montuje się pompę(tak jak na Twoim schemacie). Jak nie ma grawitacji zawór różnicowy niepotrzebny Podłączenie zimnej wody do mieszacza w dowolnym miejscu Jak masz przewymiarowany kocioł i masz fundusze to może pomyśl o buforze Jak chcesz zachować grawitację to zrób wg tego schematu Jak chcesz CWU też ładować grawitacyjnie to takie samo obejście z zaworem klapowym jak na CO. Nie wiem tylko czy takie obejście nie będzie powodować bałaganu w przepływach - może ktoś mądrzejszy skomentuje
1. Coś pomoże ale naczynie musisz podłaczyć bezpośrednio z kotła a nie tak jak na schemacie 2. Możesz zredukować ale jak już to od razu przy wyjściach z kotła. Na grawitację z zaworem 4d raczej nie licz, ten zawór różnicowy zbędny 3. OK, ale pompa podłogówki 25/60 za duża, na CO 25/60 podejrzewam też(nie podajesz ile ogrzewasz) 4. Raczej ok - zależy ile tych urządzeń i pumktów odbioru 5. za zaworem kulowym filtr i zawór zwrotny, naczynie jak najbliżej zasobnika 6. ok, zawór zwrotny jaki chcesz z tym że klapowy na poziomym odcinku musisz montować
Nie myśl że przy pomocy zaworu 4d będziesz regulował temp powrotu i CO - albo jedno albo drugie. Kolega Sambor Ci powiedział że stala temp powrotu e kotle na pellet to istotna sprawa, a jak spojrzysz na historię jego wypowiedzi to zauważysz że nie pierdzieli głupot. W sumie to się dziwię że przy takim uporczywym odpychaniu jego porad ma ochotę jeszcze się tu udzielać. Ja mam instalacje wg podanego tu schematu, który powstał głównie przy jego pomocy i wszystko śmiga bezproblemowo. Ze spalania jestem zadowolony, komfort cieplny pełen ( dla mnie to możliwość chodzenia po domu na krótki rękaw - 23-24 stC)
- Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
To nie masz zaworów termostatycznych tylko zwykłe kulowe tak że to spory wydatek - głowica + zawór to ok 70 zł minimum. Razy 14... Skoro wszystko działa a problemem jest tylko brak podziałki co utrudnia sterowanie starszej osobie to zrób podziałkę sam-doświadczalnie sprawdź w którym miejscu jaka temperatura i oznacz korektorem czy czymś...
