hajtaler428
    1736
    12
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. tylko karlik worki odb osobisty
  2. tak dlugo był? ja o 6:48 dotarłem do kasy i tyle...
  3. 10 minut wisiał
  4. A taki szczegół mi powiedzcie - czy mając towar w koszyku(i otwarte w dwóch osobnych kartach sklep i koszyk) to czy przy następnej dostępności towaru: 1. koszyk trzeba odświeżyć czy od razu klikać "do kasy"? 2. czy zanim kliknę "do kasy" trzeba zamknąć kartę ze sklepem?
  5. przed chwila pieklorz był 11:13
  6. 6:59 był pieklorz nie zdążyłem nawet do koszyka wrzucić
  7. Co do ochrony powrotu - pompa może pracować cyklicznie jeśli w sterowniku jest opcja ochrony za pomocą pompy kotłowej/dodatkowej. Jeśli nie to pompa na stałe. Czujnik temperatury powrotu jak najbliżej kotła. Czujnik temp wody na instalację za pompą i zaworem zwrotnym. Czujniki mają dobrze przylegać do rury i być dobrze zaizolowane. Czujniki kotła i CWU do wsunięcia w zamontowane gniazda(tuleje pomiarowe)
  8. Pomimo zastosowania dużych średnic rur w obiegu kotłowym nie ma gwarancji że będzie to działać na grawitacji i tak może się okazać konieczny montaż pompy. CWU 1", ewentualnie 3/4
  9. No i ma rację. Skoro na powrocie do kotła ma być pompa to wystarczy 1". Gdybyś chciał obieg kotłowy grawitacyjny to wtedy obieg kotłowy i sam 4d min 1,5"
  10. Będzie działać jak zamontujesz pompę na powrocie z zaworu 4d do powrotu kotła (tak jak na schemacie 1 z postu #82) Pamiętaj o zaworze zwrotnym za pompą.
  11. Wzrostu temperatury powrotu przy pracy pompy CWU to normalne zjawisko - pompę CWU można wykorzystywać do ochrony powrotu, wtedy temp powrotu jest niewiele niższa od temperatury kotła. Dziwne tylko że tak przebija zadaną przy ładowaniu CWU. W niektórych sterownikach jest opcja podbicia zadanej temperatury kotła np +5 podczas ładowania CWU - sprawdź czy nie masz. Ustawienie temperatury powotu 45 to temperatura minimalna - jeśli jest powyżej to sterownik nie podejmie żadnych ruchów siłownikiem Edit: widzę że podbicie temperatury do 65 występuje po wyłączeniu pompy CWU - wychodzi na to że palnik ma taką zwłokę z modulacją mocy( nie zdąży zejść z mocą). Sprobuj coś z ustawieniami modulacji (zmniejszyć moc max)
  12. To nie świadczy że coś jest nie tak. Głowicą nie ustawiasz temperatury grzejnika tylko pomieszczenia. Pytanie czy w pokoju jest temperatura ok. Zrób test - przy ustawieniu na 2 czy 3 otwórz okno i sprawdź czy głowica otworzy zawór (czy grzejnik zacznie grzać)
  13. Koleś zero pojęcia w temacie. Albo niech to zamontuje wg podanego schematu albo go pogoń i weź kogoś kto to zrobi zgodnie ze sztuką Pokaż mu animację jak jest zbudowany i jak działa zawór 4d i niech powie wtedy czy nie ma znaczenia jak powpinane mają być króćce.
  14. Była wcześniej propozycja dedykowana dla pelletowca(z zaworem stalotemperaturowym na powrocie) .
  15. Te żółte to zawory zwrotne Zawór 3d nie musi być z siłownikiem jeśli są zawory termostatyczne na grzejnikach. Wystarczy termostatyczny z nastawą do 65st(esbe VTA lub afriso ATM)
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33071-zmiana-średnicy-rur/
  17. Nie wiedzieć czemu zakładasz kolejny temat z tym samym pytaniem - w tamtym dostałeś odpowiedzi i gotowe schematy zarówno dla jednej pompy z zaworem na powrocie do ochrony jak i z pompą kotłową i zaworem 3d na grzejniki
  18. To wszystko regulują przepisy - zabezpieczenie naczynia i rur bezpieczeństwa, wznośnej i przelewowej przed zamarznięciem, ich średnica, sposób prowadzenia(norma w załączniku) Zawór bezpieczeństwa wskazany oczywiście ale w świetle przepisów nie jest zabezpieczeniem i bywa zawodny. Podobnie automatyka Zrobisz jak zechcesz - to Twój dom Co do armatury to to nie ma znaczenia fizycznie gdzie co (wyżej/niżej). Byle zgodnie ze sztuką PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf
  19. Jeśli są same grzejniki i to z termostatami to zawór 3d z siłownikiem to zbędny wydatek - wystarczy termostatyczny z nastawą 30-65 st np esbe VTA Rura do naczynia nie może być PEX - stal lub miedź min 1" średnicy wewnętrznej. W kanale wentylacyjnym jeśli jest używany może rura zamarznąć przy wstecznym ciągu
  20. No złota przypadła koledze wyżej Musisz próbować dalej 🤣
  21. To aż 9 lat chłopina musiał czekać na rozwiązanie 😂😂😂
  22. Nie - powrót z wężownicy/płaszcza CWU jest gorący. Nie na potrzeby stosowania zaworu temperaturowego
  23. Jak liczyłem - przepływ x gęstość wody x współczynnik cw wody x delta i to wszystko/3600. Chyba dobrze i widzę że kolega @gmaj22 liczył w poście #15 tak samo (17kW)
  24. Witam. Założenie - podłogówka na zaworze termostatycznym(ATM/VTA), 4 albo 5 pętli po ok 80 max 90mb. Moc wychodzi dla delty 10st dla 4 pętli ok 5,5 kW, dla 5 pętli 7kW. Czy zawór z kvs 1,6 wystarczy czy dać 2,5?
