Treść opublikowana przez miroslawm
Dwa Zawory Czterodrogowe
Witam ja mam podobną instalację, lecz mniejszą, mam dwa zawory czterodrogowe, jeden do podłogówki, drugi do grzejników oraz obieg do bojlera 220l. zawrory czterodrogowe i pompy CO sterowane są sterownikiem Estyma, natomiast pompa do CWU, sterowana jest sterownikiem od pieca wszystko działa bez problemów z tym że przy każdej pompie mam zawór zwrotny, nie mam natomiast obejść z zawrami różnicowymi przy pompach ponieważ według mnie nie bbedzie to działać grawitacyjnie, ponadto nie pamietam kiedy była jakaś awaria prądu.
Jakiej Firmy Zawór Wybrać
Witam ja mam zawory i siłowniki ESBE oraz sterownik Estyma i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu, przed zakupem porównywałem z Womix i cena była niewiele niższa natomiast u mnie na miejscu Womix nie mogłem dostać natomiast ESBE tak, ponadto o ESBE wyczytałem pozytywne opinie, natomiast o Womix nikt nie pisał na tym forum, nawet zadałem kiedyś takie pytanie dlatego taki jest mój wybór z którego jestem zadowolony
- Klimosz Ling Duo 25 Kw- Same Problemy
Witam, ja mam podobnej wielkości dom i również na razie nie mam uruchomione podłogówki, mam inny piec ale podobnej ilości spalanie i wydaje mi sie że za wiele nie da się zaoszczędzić, tak mi się wydaje że na taką powierzchnię to jest spalanie w normie. Obym się mylił, ale ja regulacjami sterownika nie mogę za bardzo zmniejszyć spalania ekogroszku
Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Witam, mam pytanie czy piec w jakim Pan pali to tłokowiec, ponieważ tak mi się wydaje po zdjęciach, jezeli to jest piec z podajnikiem tłokowym i pali Pan samym owsem, to ja też tak spróbuję, trochę mnie zniechęciła do takich próbwypowiedź jednego z forumowiczów, że w tłokowcu nie da się palić samym owsem, ponieważ może cofać się żar do podajnika, proszę o odpowiedź, bardzo mnie to interesuje
- Nietypowy Kocioł
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Nie można wymienić tego sterownika w piecu na unicontrol, ponieważ nie będzie on sterował wentylatorem nadmuchowym pieca, ewentualnie mozna go wymienić na inny sterownik, który oprócz sterowania pieca steruje zaworem czterodrogowym, wiem że są takie lecz nie znam żadnego modelu ponieważ nie interesowałem się tym.
Nie wiem jaki jest twój piec i sterownik, ale estyma nie steruje piecem to znaczy np. podajnikiem i wentylatorem, dlatego ja musiałem pozostawić sterownik na piecu a dodatkowo zamontowałem estymę, która steruje w moim przypadku dwoma zaworami czterodrogowymi oraz pompami. Na pewno jest jakieś tańsze rozwiązanie ponieważ ja płaciłem za ten sterownik około 800,- PLN (z dodatkowymi czujnikami do drugiego obwodu CO), lecz ma ona sterowanie pogodowe, co według mnie powinno przynieść jakieś niewielkie oszczędności opału. Z tego co szukałem to było chyba najlepsze rozwiazanie jak dla mnie, lecz można chyba jeszcze wymienić sterownik pieca na taki który obsługuje dodatkowo zawór 4D, lecz ja nie chciałem tego zmieniać, dltego szukałem dodatkowego sterownika.
Mam pytanie czy komin systemowy musi mieć ocieplenie wełną mineralną
Witam serdecznie ostatnio zakupiłem komin, do kominka który ma pełnić jedynie funkcję dekoracyjną. http://www.allegro.pl/item450954978_komple..._transport.html Przed zakupem na Allegro n ie zwróciłem uwagi na to iż komin ten nie ma wełny mineralnej do ocieplenia wkładu kominowego. Natomiast do pieca CO mam kupiony komin SCHIEDEL RONDO PLUS, który jest oczywiście wyposażony w ocieplenie wkładu ceramicznego, natomiast ten który zakupiłem do kominka posiada jedynie opaski dystansowe. Mam pytanie czy jest konieczne lub korzystne dokupienie tego ocieplenia, jego koszt to około 500,- zł., czy poprostu szkoda na to pieniędzy. Proszę o informację jaką rolę pełni to ocieplenie. Z góry dziękuję za pomoc.
proszę o pomoc w doborze zaw. 4D + sterowanie
Witam ja nie jestem w temacie a już niedługo muszę robić instalację co, mam pytanie czy aby zawór czterodrogowy działa prawidłowo muszę zakupiś do niego sterowanie i siłownik czy wystarczy sam zawór, na allegro znalazłem coś takiego proszę o opinię czy taki zawór jest coś warty http://www.allegro.pl/item450248728_zawor_...ix_4_1_cal.html jeżeli tak to czy do tego zaworu dostanę sterowanie i siłownik, czy ewentualnie te elementy nie są konieczne, proszę o odpowiedź.
- proszę o opinie na temat kotła KTM Grobelny
