Treść opublikowana przez miroslawm
Jaki Piec Z Podajnikiem
A jeżeliu chodzi o konkretny model, to wydaje mi się że wrto wziąć żeliwny, ja mam co prawda stalowy lecz boję się co by było gdyby zaczął przeciekać, teraz kiedy już mieszkam nie wstawię takiego pieca do kotłowni, no chyba że rozwalę ścianę do piwnicy. A żeliwne podobno są wieczne
Ja również polecam tłokowy z tym że palę miałem, od jednego dostawcy lecz i tak sie różni nieco jakością, lecz mimo to wychodzi najtaniej przy umiarkowanej wygodzie
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Ja z kolei nie mam wcale pompy na obiegu kotłowym jedynie dwie pompy 25-40 na obiegu co i obiegu do podłogówki (mam układ z dwoma pompami co i dwoma zaworami czterodrogowymi) moje obie pompy działają na pierwszym biegu i wszystko działa bez najmnejszych problemów, z tym że obieg zapewne jest trochę wspierany przez grawitację ponieważ piec mam w piwnicy a grzeję parter i piętro, do rozdzielaczy mam rury miedziane o dosyć dużej średnicy nie pamiętam teraz ale są to chyba 24, natomiast obieg kotłowy jest z rur stalowych o średnicy jak wyjście z pieca więc jest to 1 i 1/2 lub 1 i 1/4 cala nie pamiętam teraz i bez pompy obiegu kotłowego działa bardzo dobrze
Raczej do takiego tradycyjnego pieca bez żadnej automatyki nie warto montować takiego sterownika i przy takim piecu jak w opisanej sytuacji może to faktycznie skończyć się jakimiś przykrymi niespodziankami. Ten sterownik z kolei jest bardzo przydatny do pieca z podajnikiem a w nim raczej nie powinno się wydarzyć nic podobnego
bardzo hipotetyczna sytuacja raczej nie powinna sie wydażyć, lecz jak już sama nazwa wskazuje występuje tylko w sytuacji alarmowej, więc chyba normalnym i logicznym jest ze jeżeli sterownik otworzy zawory i włączy pompy to temperatura musi się obniżyć, ja ma na przykład układ bez pompy obiegu kotłowego jedynie dwa obwody co i dwie pompy na te obwody
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Ogrzewanie Wody Latem - W Tym Jestem Zielony
Ja palę miałem i latem spalam na ogrzanie samego bojlera około 200 kg na miesiąc a mam chyba ten sam piec mianowicie ktm 25 kw z firmy Grobelny. paliłem również owsem i pali się bez problemu, lecz zużycie w kg około dwa razy większe a objetościowo jest to około cztery razy więcej niż miału czy ekogroszku. Przy paleniu suchym owsem piec bez problemu osiaga temperaturę, lecz dostałem troche wilgotnego lekko spleśniałego owsa i nie chciał się wcale palić piec gasł i nie osiągał temperatury, przy suchym owsie jest ok lecz jak dla mnie nie kalkuluje się ze względu na ceny w moim rejonie
Rozdzielacz Do Podłogówki I Grzejników - Porady
Odnośnie podłogówki na korytarzu, to ja jestem zadowolony i polecam jak najbardziej, nawet jeżeli jakaś wilgoć szybko wysycha to z umyciem płytek nie ma najmniejszego problemu a uważam że lepiej jest aby szybciej wysychała wilgoć niż ją ścerać. Ja mam u siebie również podłogówkę i grzejniki. Domek mam piętrowy i mam dwie rozdzielnie jedną na pareter druga na piętrze w obu rozdzielniach mam jeden rozdzielacz na grzejniki i drugi na podłogówki w łazienkach kuchni i korytarzach, na piętrze mam nawet na korytarzu pod panelami i jest ok. Aby takie rozwiązanie było jak najprostsze i najmniej zawodne zdecydowałem się że oprócz sterownika na piecu zamontuję drugi sterownik do ogrzewania. Sterownik pieca utrzymuje mi temperaturę na piecu oraz temperaturę bojlera i steruje pompą do bojlera. Dodatkowo mam drugi sterownik Estyma Unicontrol ze sterowaniem pogodowym, który u mnie steruje dwoma zaworami czterodrogowymi i dwoma obwodami grzejnymi, pierwszy obwód z wyższą temperaturą na grzejniki i drugi obwód z niższą temperaturą na podłogówki. Każdy obwód ma swoją pompę strowaną przez Estymę, całość działa bez zarzutu. Dodatkowo można zamontować jeszcze dwa sterowniki pokojowe, lecz nie mam ich u mnie, lecz mimo to dzieki odpowiednim ustawieniom bez względu na temperaturę na zewnątrz mam stałą temperaturę w domu. Myślę że w miarę dokładnie to wyjaśniłem w razie wątpliwości proszę pisać, postaram się wyjaśnić.
Sterowanie Pogodowe
Sterowanie pogodowe ma duże znaczenie zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym, które ma bardzo duża bezwładność i wtedy pogodówka sprawdza się bardzo dobrze gdyż odpowiednio wcześniej koryguje temperaturę czynnika grzewczego. Mam u siebie ogrzewanie pogodowe bez sterownika pokojowego z zaworami termostatycznymi na grzejnikach i ogrzewanie sprawdza sie bardzo dobrze przez cały czas mam jednakową temperturę w domu, polecam takie rozwiązanie, u mnie mam priorytet ochrony powrotu a piec mam z pewnym zapasem mocy i bez najmniejszego problemu utrzymuje zawsze zadaną temperaturę, a ta zima była najlepsza do sprawdzenia ogrzewania
Piec Z Podajniekiem
Jeszcze odnośnie kosztów ogrzewania uważm na podstawie wymiany doświadczeń ze znajomymi że przy ogrzewaniu miałem jest podobny koszt do ogrzewania drewnem z tym że w przypadku drewna dokładanie co kilka godzin a podajnik automatyczny co 3 do 7 dni w zależności od pieca. Natomiast w porównaniu ekogroszku wychodzi podobny koszt jak przy paleniu węglem w tradycyjnym piecu. Tak więc może i oszczędności nie są jakieś rewelacyjne ale wygoda którą trudno przeliczyć na pieniądze. A jeszcze wracając do wyboru kotła to namawiał bym abyś wziął pod uwagę piec podany przez Neo czyli Klimosz Ling Combi, myślę że do takiego palenia jak opisujesz chyba byłby najlepszy
Piec Z Podajniekiem
Ja jeszcze dwa lata temu mieszkając w domu rodziców miałem najblżej do kotłowni i ja zajmowałem się paleniem w piecu, obecnie mam piec z podajnikiem tłokowym palę w nim drugą zimę, oraz przez całe lato grałem bojler również z wykorzystaniem podajnika. Kupując piec zwravcałem uwagę aby miał dodatkowy ruszt na którym głównie latem mógłbym napalić aby nagrzać wodę w bojlerze. Nigdy nie paliłem na dodatkowym ruszciue i raczej nie będę nigdy w ten sposób palił, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Latem paląc non stop grając bojler 220 litrów przy czteroosobowej rodzinie spalałem około 200 kg miału na miesiąc na pewno nie więcej ewentualnie niedużo mniej a gorąca woda była non stop. Za tonę tego miału płaciłem 430 złotych więc za takie nieduże pieniądze nie warto mi się bawić i palić na dodatkowym ruszcie, szczerze polecam zakup pieca z podajnikiem.
- Tłokowiec W Lecie.
Kocioł Tłokowy Ktm
Mój piec też nazywa się KTM, tylko ze producent jest inny nie wiem czy jest to tylko podobna nazwa czy to jest taki typ kotła produkowany przez kilku producentów, mój piec jest wyprodukowany przez firmę Grobelny poniżej lik do strony producenta http://www.grobelny-pleszew.com.pl/ktm.html
Zapytanie Czy Kocioł Defro Akm 15 Kw TŁokowiec Jest Dobry
Ja się z tym nie zgadzam, nie wiem co ma oznaczać to stwierdzenie bardziej komfortowy lecz jeżeli jest bardzo wiele postów swiadczących o takich problemach jak zrywajace się zawleczki lub jakieś inne awarie podajnika ślimakowego łącznie z zużywaniem się ślimaka a u mnie przez dwa lata użytkowania podajnika tłokowego nie wystąpiła żadna nawet najmniejsza awaria podajnika więc jak podajnik ślimakowy ma być bardziej komfortowy toć takie stwierdzenie to kompletna bzdura
Węgiel W Pomorskiem
Ja mieszkam 80 km od Gdańska więc nie bardzo się kalkuluje transport, więc nie pomogę
Węgiel W Pomorskiem
Odnośnie węgla rosyjskiego poruszałem ten temat szukałem opinii o węglu z takiej firmy http://www.euven.pl/wegiel lecz opinie prawie wszystkich osób jakie miały doświadczenia z węglem z za wschodniej granicy są raczej negatywne i chyba lepiej dołóżyć kilka złotych i kupić węgiel u sprawdzonego dostawcy
- Kmg-1 I Wieszający Się Opał.....
- Jakie Oszczędności Po Dociepleniu 12 Cm Styropianem
Piec Z Podajniekiem
Witam mam piec z podajnikiem tłokowym. Ja początkowo kiedy zaczynałem palić w moim kotle nie potrafiłem go prawdiłowo ustawić co skutkowało głównie większym zużyciem opału, lecz nie jest prawdą że piec potrafi zgasnąć, mi się nigdy coś takiego nie zdarzyło poza jednym przypadkiem kiedy na zbyt długi okres czasu wyjechałem i nie poprosiłem nikogo o dosypanie opału, odnośnie kopcenia również nie jest prawdą że strasznie kopcą, chociaż taka opinia krążyła o piecach Stalmark, ja nie zauważyłem czegoś takiego a cena miału w stosunku do ekogroszu w moim rejonie to 430 do ponad 800 złotych przy praktycznie takim samym zużyciu bo sam sprawdzałem.
Pomoc W Doborze Kotła Na Eko Groszek
Ja z kolei radzę zastanowić się nad kotłem z podajnikiem tłokowym jest bardziej uniwersalny, obecnie palę w takim kotle miałem po 430 za tonę a ekogroszek w moim rejonie ponad 800 zł za tonę a zużycie bardzo podobne, więc rachunek jest prosty a zawsze bmożna w nim palić ekogroszkiem a nawet drobnym groszkiem, w retortowym nie mamy takich mozliwości
Nie za bardzo wiem jak u ciebie działa ten podajnik ja mam też piec z podajnikiem tłokowym lecz po twoim opisie nie potrafię sobie wyobrazić na czym polega problem, jeżeli opał zawiesza się w podajniku to najprawdopodobniej mokry opał, napisz jak długo palisz w tym piecu jakim opałem bo tak to ciężko coś pomóc
Co Taniej I Wygodniej
Według mnie powinieneś mieć bezpośrednio na wyjściu z pieca osobny obwód do bojlera z osobną pompą załączaną tylko na czas kiedy temperatura w bojlerze spadnie poniżej zadanej, chyba większość sterowników pieca ma sterowanie pompą cwu, która włącza się bardzo sporadycznie no chyba że masz piec bez sterownika to musiał byś jeszcze dokupić odpowiedni sterownik. Według mnie ta przeróbka jaką narysowałeś jest trochę bez sensu, nie wiem co w ten sposób chciałeś osiągnąć, zamontowanie jednej pompy za drugą według mnie nie jest prawidłowe
Zrębka Z Wierzby Energetycznej
wydaje mi się że nie da rady palić tym w palniku retortowym, jestem jednak ciekawy czy kroś próbowął tym palić ponieważ mieszkam w okolicy gdzie jest dosyć dużo plantacji wierzby energetycznej, lecz pewnie będzie to ekologiczne i jak najczęściej z ekologią w parze bardzo nieekonomiczne
- Defro Akm Problem Z Podajnikiem
Piec Kwsp 25kw Marciniak
Temperatura zadana na piecu to 65 lecz piec prawie cały czas pracuje w podtrzymaniu i temperatura jest w granicach 70 do 75. Mam sterownik ognik plus i w nim mam nieco inne ustawienia podawanie przy rozruchu mam 7 minut, obroty wentylatora mam 10 (max), praca w podtrzymaniu co 2 minuty załaczanie wentylatora na i tu zmieniam w zależności od zapotrzebowania na ciepło od 10 do 13 sekund pracy wentylatora. Od dwóch ostatnich parametrów zależy częstotliwość podawania opału w podtrzymaniu, bardzo szczegółowo opisywał to kolega z forum bodajże "damianlubliniec" Przy temperaturze na zewnątrz poniżej -10 st mam ustawione 13 przy temp tak ok -5 do -10 ustawiam 12 przy 0 do -5 ustawiam 11 a powyżej zera ustawiam 10, chodzi tu o średnią temperaturę w ciągu dnia tak że ten parametr zmieniam raczej żadko jedynie przy jakichś gwałtownych zmianach temperatur staram się w miarę szybko to skorygować. Dodatkowo mam sterownik Estyma unicontrol mix07 ze sterowaniem pogodowym do rewgulacji zaworów czterodrgowych. pomimo że może to dosyć skomplikowanie opisałem w praktyce jest to proste i bardzo żadko moszę coś korygować
