Treść opublikowana przez miroslawm
Czeski Eko Groszek
Ja mam podobne zuzycie miału przy około 0 stopni celsjusza tylko że ogrzewam ok. 160 m2, dom dobrze ocieplony piec 25kw z podajnikiem tłokowym przy temperaturze -20 stopni zużycie ok 45 kg na dobę więc nie uwierzę że 300 metrów nieocieplonego domu można ogrzeć taką ilością miału w cuda nie wierzę
Dobor Kotla - Moze Ecogroszek?
U mnie tłokowy pracuje bez przerwy od stycznia tego roku do chwili obecnej nie miałem żadnej awarii podajnika, natomiast czytałem na forum iż w ślimakowychzrywają się jakieś zawleczki przy ślimaku lecz pewnie też u jednego użytkownika piec będzie pracował kilka lat bez żadnej awarii a ktoś inny co jaiś czas musi zmieniać zawleczki
Z opisu (a z tym to bywa roznie, za zwyczaj przekoloryzowane), ''pociagnie'' od 80 do 200m2. Witam, ja mam piec 25 kw z podajnikiem tłokowym obecnie ogrzewam około 160 m2 plus bojler 220 l, natomiast ten piec przez całe lato ogrzewał mi jedynie bojler i wtedy praktycznie nie oddaje ciepła i nie zauważyłem zadnych dziwnych objawów zresztą nie wiem nawet jakie mają byc te objawy przewymiarowania, lecz wydaje mi się że w piecu z podajnikiem nie ma takiego problemu. Teraz jak już trochę nauczyłem się palić w tym piecu wydaje mi się że można nim ogrzewać zarówno znacznie mniejszą powierzchnię oraz i trochę większą też pociągnie tylko nalezy go odpowiednio ustawić. Ja uważam że kociołek z podajnikiem bynajmniej tłkowym bedzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, polecam
- Jaki Kociol Na Eko Groszek
Zmienic, Czy Nie Zmienic?
Witam to smolenie występuje tylko od wilgotnego drewna, aby uniknąc musisz właśnie dużo ciepła puszczać w komin, poniważ duży ciąg zmniejsza to zjawisko, natomiast przy paleniu węglem nie powinno być takich skutków, jak również nie powinno być czegoś takiego przy dobrze wysuszonym drewnie, poza tym jeżeli masz zamiar dogrzewać górę, więc spróbował bym palić węglem na tym piecu, i zobaczyć jakie będą efekty. Kiedyś podobny problem mieli moi rodzice i po tym jak zaczęli palić węglem kłopoty minęły a koszt ogrzewania kiedy trzeba kupić drewno wychodzi podobny jak węgla, no chyba że ktoś ma własny las.
Jaki Piec Mam Kupic
Mi z kolei wydaje się że na tym forum to kotłom "pleszewskim" robi się antyreklamę, nawet powyższy post o tym swiadczy że niby są gorsze, ja mam akurat taki piec, nie miałem innego i nie mogę za bardzo go porównywac z innymi kotłami, lecz jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru i wszystkim polecam też kocioł z Pleszewa
Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Ja pliłem owsem w piecu z podajnikiem tłokowym, paliło się dobrze piec bez problemu osiągał zadaną temperaturę, lecz u mni zużycie owsa było w porównaniu do miału lub ekogroszku nieopłacalne za dużo po prostu piec spalał tego owsa. Ja tą próbę robiłem prawie rok temu i nie pamiętam szczegółów odnośnie zużycia. Do tego eksperymentu kupiłem kilka worków owsa, lecz wtedy dla mnie był to za drogi opał, ten owies jaki kupiłem był bardzo suchy i chyba dlatego palił się bardzo dobrze w piecu z podajnikiem tłokowym. Jakoś pod koniec wiosny dostałem kilka worków owsa lecz był to typowy odpad, był lekko zawilgocony i trochę spleśniały, ja tego dostałem około 10 worków i wtedy miałem już problem aby to spalić pomimo bardzo różnych usatwień taki wilgotny lekko spleśniały owies wogóle nie chciał się palić, jakoś udało mi się to spalić lecz już nigdy więcej nie wezmę trakiego owsa, pomimo że dostałem go za darmo. Ja myślę że owies będzie się doibrze palił w piecu z podajnikiem tłokowym, lecz musi on być suchy, jaiś lekko wilgotny to kompletna porażka.
problem z piecem KTM (podajnik tłokowy)
Witam ja obecnie ogrzewam już docelowo ok. 160 m2 łącznie z garażem plus bojler 220 l, w tej chwili dom mam już całkowicie ocieplony i teraz spalam około 25 kg kg miału na dobę lecz temperatury na zewnątrz dodatnie temperatura w domu stała ok. 24-25 stopni (mam zamontowane sterowanie pogodowe). Ja na miale mam ustawione temp na piecu 65 podawanie opału na rozruchu na 9 minut, obroty dmuchawy mam ustawione na 10, natomiast w podtrzymaniu pauza 3 min a praca 14 sek, przy takich ustawieniach obecnie piec pracuje prawie cały czas na podtrzymaniu, jeżeli spadnie znacznie tempertura na zewnątrz i będzie dużo większe zapotrzebownie na ciepło będę zwiększał stopniowo czas pracy w podtrzymaniu(co jednocześnie skutkuje nieco częstszym podawaniem paliwa) moje ustawienia podałem jako orientacyjne latem przy ogrzewaniu samego bojlera miałem ustawione w podtrzymaniu pauza 2 min praca na 5 sek i zasobnik 100 kg miału wystarczał na całe dwa tygodnie. Napisz jak u ciebie się spisuje obecnie ten piec i jaki opał stosujesz
- Połączenie Kilku źródeł Ciepła
Ja wolałem wziąć większy niż miał bym mieć za zimno w mieszkaniu, mam 25 kw na ok. 160 m2, wydaje mi się że taka moc jest ok, nie wiem jak by to działało z piecem o mniejszej mocy, lecz według mnie dobrze wybrałem. Ponadto przez całe lato ogrzewałem bojler tym piecem i on wtedy prawie cały czas chodzi na podtrzymaniu, nie oddając wogóle ciepła jedynie utrzymując temperaturę na piecu i również działa to bez zarzutu i jest według mnie bardzo ekonomiczne, latem spalałem na ogrzewanie bojler 220 l przy czteroosobowej rodzinie 200 kg miału na miesiąć ja uważam że jest to bardzo ekonomicznie lecz ktoś może się nie zgadzać ze mną, bo są na tym foru(i na co dzień też spotykam takie osoby) które ogrzewają prawie za darmo swoje domy. Tak więc jeżeli piec przez lato ogrzewa jedynie bojler i działa to bez zarzutu więc wjego moc jest wykorzystywana jedynie przez bradzo mały czas a nie stwierdzam żadnych objawów świadczących o przewymiarowaniu pieca
a odnośnie awaryjnego paleniska ja również uważałem że dla mnie będzie to bardzo potrzebne, lecz nie używałem go ani razu nawet przez całe lato grzałem bojler miałem i teraz mogę stwierdzić że dla mnie awaryjne palenisko jest zbędne a w przypadku braku prądu i tak nie bedzie działać mi centralne ogrzewanie i będę miał przyjemnośc ogrzewać dom kominkiem
Ja mam piec o mocy 25 kw, a koszt chyba bardzo podobny do innych tego typu, ja kupowałem na jesieni 2008 i wtedy pałaciłem około 7600, tak kojarzę, ten piec, według mnie miał jeszcze jedną zaletę w porównaniu z innymi a mianowicie waży dużo więcej niż piece o podobnej mocy i wymiarach, co według mnie może świadczyć że jest z grubszej blachy, tak mi się bynajmniej wydaje
- Pomocy Prosze O Rade Jaki Piec Wybrac Na Eco Groszek
Ja mam kocioł Grobelny i jestem z niego bardzo zadowolony, uruchomiłem go w lutym 2009 nie miałem z nim żadnych problemów palę w nim non stop od lutego (latem ogrzewałem bojler 220l), nie wiem jak jest z serwisem bo nie korzystałem i oby tak jak najdłużej. Kocił jaki mam ma sterownik Ognik plus cwu, według mnie tak jak obecnie oceniam to wadą tego kotła jest jedynie typ sterownika ponieważ nie ma sterowania pogodowego i sterowania zawrami 4d, więc musiałem dokupić drugi sterownik, lecz teraz jestem bardzo zadowolony z mojego ogrzewania
Grzejnik Buderusa Z Dolnym Zasilaniem
Witam głowica termostatyczna wystaje tako około 10,5 cm, natomiast odpowietrznik ok 1 cm, z tym że musisz mieć trochę miejsca aby była możliwość odpowietrzenia, przy głowicy też musi być kilka centymerów luzu na założenie jej przy montażu odnośnie zamontowania głowicy pod kątem nie jest to możliwe przy standardowym grzeniku Buderusa z dolnym zasilaniem, mgdyż musiał by ewentualnie być inny zawór niż ten oryginalnie wstawiony.
Ups A Kocioł Ktm 25
Ja początkowo w fazie budowy domu zastanawiałem się nad jakim UPS lub agregatem, lecz nie mogłem sobie przypomieć kiedy ostatnio w mojej miejscowości nie było prądu spowodowane awarią i było to chyba ostatni raz w latach komuny kiedy był podawany w pierwszym programie Polskiego Radia komunikat o jakimś stopniu zasilania chyba to był dziesiąty stopień zasilania, a od tamtej pory przerwy w dostawie energii, bywają u mnie tylko w przypadku kiedy elektrownia prowadzi jakieś prace na linii, najczęściej jest to latem i nie trwa z regóły więcej niż dwie trzy godziny. Ja w przypadku braku prądu zrobiłem sobie kominek, bo teraz to żona mi protestuje abym nie rozpalał bo w domu jest za gorąco. Według mnie to nie warto inwestować w taki sprzęt. Pozdrawiam
- Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
Proszę O Pomoc W Sterowaniu Pompami I Zaw 4d
Witam ja mam ten sterownik Estyma unicontrol i bardzo go polecam, jest może rtrochę drogi lecz ja jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ ma on sterowanie pogodowe co u mnie się bardzo sprawdza, dzięki czemu mam przez cały czas taką samą temperaturę w domu. Poza tym ten sterownik ma możliwoś sterowania dwoma obwodami z dwoma zaworami 4 drogowymi i u mnie jeden taki obwód jest na grzejniki drugi zaś na podłogówkę i ten sterownik sprawuje się w tej sytuacji bez zarzutu. Do mojej kotłowni nie mogłem znaleźć nic bardziej odpowiedniego
- Duże Spalanie - Czy Kocioł Jest źle Dobrany. Proszę O Pomoc.
Witam jeżeli twój dom jest świeżo wybudowany to spalanie będziesz miał około dwa razy większe niż normalnie, tak też było u mnie i kilku znajomych gdzie wszyscy wprowadzaliśmy sie na jesień lub już nawet zimą. Ja mam z wyglądu podobny piec do twojego lecz zupełnie inny sterownik i trudno mi cokolwiek tobie doradzić. Ponadto ja początkowo paliłem zeszełej zimy ekogroszkiem ponieważ dostałem go za prawie takie same pieniądze jak miał. Teraz palę miałem i u mnie zużycie miału jest o około 1/3 mniejsze niż zużycie ekogroszku, pomimo ze niby powinien mieć znacznie wyższą kaloryczność, ja zanim zakupiłem pięć ton miału sprawdziłem kilka różnych partii miału i każda paliła się lepiej i bradziej wydajnie od ekogroszku, nawet popiołu nie jest strasznie dużo.
