energotop
    826
    4
Treść opublikowana przez energotop
  1. W moim przypadku sprawdza się praca ciągła (czyściej i ekonomicznej), ale też nie ma co wariować ;). Poniżej zapotrzebowania 1.5kw przechodzę na tryb pracy interwalowy. Ja osobiście uważam że praca dłuższa z mniejszą mocą będzie bardziej ekonomiczna niż "pierdzielnięcie" z całą mocą.
  2. Generalnie parametry na niewiele się zdadzą bo zapewne palimy różnymi paliwami a i mamy różne kotły- chyba ;). Palnik został zmodyfikowany tzn zmniejszony o 1/4 i zostało zmienione napowietrzanie palnika. Dlatego ustawione mam 60% w modulacji żeby "przeciwdziałać" bezwładności kotła. Jeśli bym ustawił 100% to przy obecnym zapotrzebowaniu ciężko by mu było wyhamować i by się odstawil.
  3. Zapomniałem że trzeba być zarejestrowanym na platformie ES. Zrzuty z pierwszego lepszego stera. Właśnie Twoja propozycja jest o wiele bardziej intuicyjna i mi się bardzo podoba.
  4. Tworzą teraz nowsza wersję aplikacji pod nowe sterowniki v3.5 ale póki co jest w fazie testów. https://esterownik.pl/forum/posty,2245/aplikacje-mobilne-dla-sterownikow-w-wersji-35
  5. W Google play ESTEROWNIK To jest apka obsługujaca sterowniki Bruli, Ecoal i Defro Smart.
  6. Moja poczciwa s3 ma 720×1280 i jest ok. Nic nie tnie. Super wygląda. Nawet lepiej niż apka od ES. Mnożnik ×1.
  7. W podtrzymanie przeszedł nad literą P w SPALINY. Moc min 0.3kw max 6kw. Moc palnika 10kw Burner-s 16kw po modyfikacjach.
  8. u mnie SKZP rysuje tak. 12-13 kg/24h mieszanki pół na pół Komoran(500zl/t)z ruską przesiewką (540zl/t).
  9. No to wiadomo skąd takie temperatury ;). Wymiennik jest zarosniety i ma gorsza sprawnosc .Uważaj bo niedługo będą spadać...Pora wyczyścić. Co dwa tygodnie.
  10. Nie schodz za bardzo z dmuchawa do dołu bo zacznie Ci kopcić. Dałeś. To obserwuj co na palniku. Miałbyś ster w sieci to do pomocy jeszcze by były histogramy a tak pozostaje tylko obserwacja palnika ;).
  11. Czy szuflada jest i czy dolega do tylnej ściany, płyta betonowa dolega do tylnej ściany i najważniejsze zaślepka środkowych kanałów-wylotu do komina ma szczelnie przylegac.
  12. Jakaś plaga ostatnio z tymi wysokimi spalinami. Daj 35% ale uważnie obserwuj kocioł czy nie będzie Ci zachodził sadza. A spaliny przechodzą prawidłową drogę czy może gdzieś sobie skracają?
  13. No i ok. Wiec w spalaniu min i max 12kw moc dmuchawy dla 12kw 37% a krotność podań 4.
  14. Wyłącz i włącz sterownik.
  15. Ilość powtórzen podajnika to dla podtrzymania. Nie masz przy wyborze mocy nadmuchu dla 12kw przy następnym wyborze krotność podań ?
  16. 1 podanie?. 1 podanie to masz w podtrzymaniu [emoji14]. Ustaw min i max 12kw dmuchawę na 37% 4 podania. Histereze 1st. I za 6h pierwsza kontrola palnika i ewentualna korekta nastaw dmuchawy.
  17. Jaka moc grupowego i Ile podań? 240st? To trochę dużo. Nawet bardzo
  18. http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html Nowa wersja softu się pojawiła a tutaj nikt się nie chwali ;)
  19. Tylko przez Ethernet. W wersji 3.5 podobno ma być możliwość przez moduł wifi. Ale raczej bym na to nie liczył w niedalekiej przyszłości.
  20. Witam. Obecnie palisz grupowym czy ręcznym. Masz dostępny sterownik online?
  21. W Twoim przypadku zmniejszyc przepływ przez zbiornik CWU. Ale nie kombinuj jest ok.
  22. https://esterownik.pl/device/8086 Hektoras masz do podglądu ;). Patrząc na temperaturę podajnika myślę że można zejść jeszcze z dmuchawa o 1 oczko ale trzeba to skonfrontować z tym co jest na palniku i w wymienniku a póki co to nie jest możliwe. Powrót podgrzewany przez CWU wiec trzyma się w przedziale 48-50st wiec spoko. Można by było jeszcze trochę zwiększyć różnice między CO a powrotem żeby zwiększyć sprawność ale 5st tez jest spoko
