energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Dzisiaj palnik dostał nową dmuchawkę WPA06 ponieważ DM32SF trochę słabo współpracowała ze sterownikiem przede wszystkim na miale przy dużych mocach. Już widzę że ta dmuchawa idealnie pasuje do tego zestawu. Na razie idzie jeszcze Retopal, ale na testy czeka jeszcze miał z Piasta i Chwałowice. Dzisiaj po konsultacjach ustalono jakie zmiany są jeszcze potrzebne w algorytmie, budowie menu, jak i w funkcjonalności. Strona internetowa w przygotowaniu. Walczymy dalej ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. To pisz ze masz spieki, albo Ci kopci!!! Wróżki tutaj nie zaglądają! Jeżeli spieki to albo zmniejsz dmuchawę albo dodaj 1 podanie. Po drugie czy piec stoi długo w podtrzymaniu? Po trzecie zadana i powrót są za niskie. To co teraz oszczędzasz na opale wrzucaj do skarbonki na nowy wymiennik. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Parametry spalania Wyglądaja ok. Jaką masz temp powrotu? 40st? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Pieklorz nie porównuj guana do czekolady. Jak sobie włożę Ekoenergię albo Stefka to biało w kotle. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. https://youtu.be/eqfD13z9tkw Miał (podobno Piast), praca z mocą 6.5kw. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Ogniwo Eko Plus r2011 po dwóch tygodniach pracy na "Verbomacie". Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Z tym spalaniem to trochę trudno sprawę ugryźć żeby zrobić rzetelne porównanie. Na tą chwilę uważam że jest porównywalne z SKZP, mniejsze od Ecoala i trybu grupowego w ecoal. Jest na 1000% czyściej przy obecnym zapotrzebowaniu (2.5-3kw) niż w ecoalu czy grupowym, trochę czyściej niż w SKZP. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Oczywiście. Też jestem tego zdania. Wtedy to na kotle może stać czarna skrzynka bez wyświetlacza ;). Oczywiście żartuje. Różnie to bywa z internetem, ale sterownik nie musi być wtedy "cukierkowy". Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Oba sterowniki trochę inaczej podchodzą do procesu spalania, natomiast do prowadzenia kotła już podobnie (starają się utrzymać pracę ciągłą kotła). Miałem i mam nadal dobre zdanie o SKZP ponieważ sprawował się wyśmienicie w porównaniu do moich poprzednich sterowników(Ecoal/Bruli, SPPv1 z jakimś wczesnym softem). Jeśli jednak mam wybierać teraz to SKZP spada na drugie miejsce i to bez większego namysłu. Tak jak napisał RedEd SKZP jest "ładniejszy", ma bardzo czytelne menu, a my tutaj testujemy to co najważniejsze w sterowniku kotła. Na cukierki przyjdzie czas (chociaż w posiadanej wersji mam programatory Cwu, kotła, podłogowy, obsługę siłownika, oraz tryb lato o który nie można było się doprosić w SKZP). Chociaż menu wydaje się archaiczne to szybko można je ogarnąć. Teraz tylko dołożyć platformę... Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Po paru dniach "zabawy" dzisiaj sterownik został przywrócony do ustawień fabrycznych ok godz 12. O godz 18 było po zawodach. Nie było co zbierać. Po niewielkiej korekcie dwóch parametrów ruszto-deflektor(kto ma to cudo Ogniwa ten wie jak pięknie zachodzi czystym węglem ;) ) cały biały. Tak załatwił rozbiór CWU i spadek powrotu o ok 8st Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. W ustawieniach zaawansowanych zmien z pompa mieszajaca na podlogowa Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Po paru dniach testów maszyna zaczyna się rozkręcać. Testy programatorów wypadły pozytywnie. Linia może nie jest idealna ale nie chcę obniżać mocy minimalnej. 40% i 70% deklarowanej mocy. Praca sterownika w pełnym zakresie mocy. Wykresy przedstawione na ekranie SKZP który "śledzi" pracę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Ja jej tam nie znalazłem... Bo jej tam nie ma. Dostałem wersję elektroniczną bo to są sterowniki do testów a nie do sprzedaży. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Póki co sterownik z zewnątrz wygląda trochę "staroświecko", ale najważniejsze co w środku. Zresztą jak będzie "wyjście na miasto"(net z platformą) to w kotłowni może być tylko czarna skrzynka i nie trzeba cukierkowych AMOLEDów. Wtedy można sobie 7calowy panel sterujący w salonie zawiesić. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Oczekujesz że rozpisze Ci algorytm? W skrócie... Jest banalny w swojej prostocie, bardzo skuteczny w prowadzeniu kotla i procesu spalania, a zarazem (dla lubiących zabawę)daje możliwość korekty każdego parametru. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. KBkalwi bo nie mieszkasz chyba w kartonie papierowym? Prawda? Budynek mieszkalny jest potężną masa którą długo się nagrzewa i długo stygnie. Czy jak przestaniesz ogrzewać to temperatura powietrza spada gwałtownie? Nie, a dlatego że jest "ogrzewana" przez mury które są nagrzane. I tak samo jest z zapotrzebowaniem. Odrazu jak przyjdzie mróz to nie wzrośnie, wzrośnie z jakimś przesunięciem czasowym. A że mróz się utrzymuje to spalanie będzie rosło... Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie byłem/jestem osobą kompetentną żeby udzielać takich informacji. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Może zamieni się palnikami ? [emoji12] Jestem już zadowolony, co nie znaczy że nie może być lepiej. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. "smierdziuch" BUREK w akcji Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Dostałem nowy sterownik do testów z ciekawym algorytmem prowadzącym spalanie w kotłach z palnikiem retortowym jak i tłokiem. Obecnie są 3 sterowniki na testach, niedługo będzie 4ty który wyląduje kolejno na pokładzie kilku kotłów. Zapraszam do komentowania i wymiany opinii. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Jako że rok to sporo w dziedzinie elektroniki i technologii (zmian i nowości w tym sterowniku juz niewiele, a platforma coś tonie w terminach)pora odstawić SKZP na półkę, opuścić ten wątek i ruszyć za czymś nowym. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu problemów. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Nie no qr... Czarny pas dla instalatora. Prawdziwy mistrz Yoga ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Strona 25 i 26. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka 12027-Poradnik_techniczny.pdf
  24. Tutaj jest pokazane na przykładzie danfosa Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka zawory_termostatyczne.pdf
  25. Skoro masz pompkę na powrocie to CWU nie do końca działa grawitacyjnie ;). Nie mam zaworu nD bo i po co? Mam ustawione na kotle 60st, powrót w okolicy 55. 7st tak jak u Ciebie jest jak najbardziej ok. Im mniejsza Delta tym mniejsza sprawność wymiany. Nie wiem jakie masz głowice i zawory, ale po odkręceniu głowicy termostatycznej ukaże Ci się trzpień zaworu a wokół niego na małym pokrętle(na kluczyk bodajże 13) mała skala od 1-6. 6 to największy przepływ. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
