energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. A może reszta mimo tego potrafi ustawić sterownik i nie szuka dziury w całym odstawiajac sterownik na półkę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Bez przesady. Jest mały problem ale to nie dyskwalifikuje stera. Ty to byś chciał żeby wszystko szło odrazu TIP TOP. Jest czysto, ekonomicznie...Nie odrazu SPP powstało ;). Prawda? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie... Spod drzwi rozgarniam i nie muszę sypać chlorku na podjazd [emoji109] Kilogram nie zrobi takiego efektu. Uwierz mi [emoji12] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. kocioł czyszczony 2 stycznia. Chwałowice (wilgotne a czasami nawet mokre). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. To jest czeski brunat z Komoran o wysokim zasiarczeniu. Także woda w węglu +siarka+ niska temperatura zadana i oszczędności pójdą na nowy kocioł. Ten węgiel w stanie surowym po wydobyciu ma już 25% wilgotności , a pewnie jeszcze złapie coś na placu, ale to Twoje $$$. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Teoretycznie tak, ale... Po pierwsze jeśli pompa będzie zalaczala się często będziesz przegrzewał pomieszczenia- stracisz na komforcie, a jeśli będzie się zalaczala rzadko będziesz zalewał kocioł zimnym zładem(wystygnie w układzie). Zresztą taka praca załącz/wyłącz nie służy żywotności kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Niedźwiedź? Czy inne cudo? Zresztą nieważne. Jeśli masz możliwość kup każdy inny węgiel, a ten podaruj "ulubionemu" sąsiadowi[emoji12] . "Tani opał" jest tylko tani z nazwy. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. A to jakiś "Tani Opał"? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Takie wyłączanie/załączanie też ma wplyw tak jak i praca cykliczna pompki CO. Zawór 3D podgrzewa powrót, ale wszystko zależy jaką miałeś temp na kotle. Co najmniej 55? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Marcus to jest Ogniwo Eko i w nim szuflada nie zamyka komory. Jest zamknięta na ślepo od strony popielnika, a czyści się wyczystką z boku kotła. Zresztą, jeżeli wpadało by tam "lewe powietrze" z komory spalania to na pewno by nie powodowało roszenia bo było by gorące. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Niestety już sprzedany. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Temp zadana na Ecoalu została ustawiona na 70st aby rysowany był histogram, a rzeczywista temp zadana na IE była ustawiona na 61st. i tą temperaturę sterownik pilnował. Stąd ta różnica- teoretyczne nie dochodzenie do zadanej. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Sorry. Ostatni post. Po przeczytaniu PW od producenta SKZP.... ZWRACAM HONOR DLA REDA I PRZEPRASZAM ZA NARUSZENIE DOBREGO IMIENIA. Zakladam że zbieg okoliczności. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Napiszę jeszcze raz. Dziwne jest tylko to że przedmuchy znalazły się tutaj teraz.Moze zbieg okoliczności? Może. A co do softu, to w takiej postaci ma trzy lata. Dla mnie temat zamknięty. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Gdzie było i gdzie jest stosowane dobrze wiemy. Znamienne jest to że "parę" dni po testach przedmuch został dodany do SKZP a soft testowy rozdawany jest przez testera IE. Wniosek? Każdy niech sobie wyciąga jaki chce. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Stało się to że rozwiązania zaczynają lądować w innym sterowniku. Pewnie to tylko zbieg okoliczności. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Pewnie nie. Takim jak Ty jest wszystko jedno. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Red nie wstyd Ci? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Animus PROFESORKI przecież twierdziły że ich kotły są odporne na "zimny powrót". Zresztą Ogniwo dopiero niedawno wprowadziło zapis o 55st (chociaż brzmi" temp powrotu zalecana do prawidłowego spalania") Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Odkręć przyłącza i wyjmij palnik, kocioł na plecy. Od spodu nie ma wymiennika tylko zwykła blacha. Jak ja wywalisz to będziesz miał dobre dojście. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Logika prawidłowa ;). Jeżeli obniżysz zadaną, on postara się obniżyc moc kotla tak żeby zejść do zadanej. W twoim wypadku nie głupie było by założenie zaworu 3d i regulowanie nim temperatury czynnika idącego na grzejniki. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Wszystko robisz dobrze ;). Sterownik w trybie ecoal dąży do pracy ciągłej- bez odstawiania się. Jeśli zapotrzebowanie spadnie, sterownik przebije zadaną+5st i wtedy się odstawi (wejdzie w tzw podtrzymanie). Jeśli chcesz aby to "mądre" urządzenie nie przegrzewalo Cię musisz, albo jeszcze obniżyć tzw obniżoną albo przejść na pracę pompy cykliczna lub wyłączoną. Jest jeszcze opcja regulacji zaworem nD ale nie wiadomo co dokładnie tam masz. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Niestety ale nasze "wypusty" lepiej spalały miał niz groch. Te nowsze są trochę lepsze, ale... Popadliśmy w kałabanie i tyle. Jedno co mnie pociesza że mogło być gorzej (np OEP 25). Co mnie powstrzymuje przed kupnem nowego palnika? Na pewno nie będzie przynosił zbyt duzych realnych oszczędności (jeśli wogóle będzie przynosił), nie licząc rzadszego czyszczenia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Bodzio czegos nie rozumiem. Jak tak ładnie to wyglada to nad czym się zastanawiasz? Bierz drugiego Burnera. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. Ale żeś to spłaszczył ;). No fajnie.[emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
