skąpiec
    81
Treść opublikowana przez skąpiec
  1. Podobno są dwie szkoły- falenicka i otwocka.Czytałem na jakimś forum ,że ktoś celowo nie podgrzewał powrotu po to żeby jak najbardziej schłodzić spaliny.W ten sposób koszt zaoszczędzonego opału przewyższył stratę spowodowaną skróceniem użytkowania pieca.
  2. Pierwszy raz coś takiego słyszę,aż mnie to zdziwiło.To znaczy,że nie można sterować tym przepływu.
  3. Mógłbyś zastosować wyłącznik termiczny od termy elektrycznej-RD1,tylko trzeba zmienić styki na załączne
  4. Może palenie w zimnym piecu porównać do jazdy samochodem z niezagrzanym silnikiem
  5. Otwarty lub zamknięty.Na stronie głównej jest taki temat.
  6. Z całym szacunkiem.Mnie chodziło o cenę zwykłego zaworu (30 zł) i cenę 3-drożnego-najmniej 150 zł ,a zadanie wykona takie same.
  7. Jedna gruba lub dwie cieńsze to chyba to samo
  8. Do podgrzania powrotu
  9. Witam miłośników palenia w piecach. Często przewija się w tematach- jak podłączyć i wyregulować ten zawór.Na mój chłopski rozum można by było zastąpić go zwykłym zaworem kulowym,wpiętym do instalacji przez dwa trójniki.Wtedy regulacja byłaby prostsza.
  10. Drugie drzwi i łapacz powietrza-tańsze rozwiązanie
  11. Może masz za szybką cyrkulację.Jaki masz powrót, jaki czopuch w sensie temperatury.
  12. Mówi się cugu. Widać musimy z tym iść do parlamentu.
  13. Na różnych forach są zmienne opinie o tym kominku,ale czy nie wydaje ci się że grzanie w nim jest mniej ekonomiczne niż w piecu uniwersalnym
  14. Na stronie głównej jest temat o naczyniu zbiorczym w instalacji grawitacyjnej. Rura bezpieczeństwa jest to zdublowana rura przelewowa
  15. Mówiąc prosto za duży ciąg
  16. .Przy paleniu węglem masz instalację typu otwartego, więc membrana w naczyniu przeponowym się nie ruszy-czyli monter rąbnął głupotę. Ja bym ją uprościł albo otwarta albo zamknięta,zawory odcinające na powrotach zbędne.Nie napisałeś jakie masz rury (cienkie grube),czy masz odpowietrzniki przy grzejnikach
  17. Kadafi żyje? Napisz coś o zużyciu paliwa i energii.
  18. Popieram palenie jak najniższą temperaturą.Obecnie lepiej jest oszczędzać opał niż piec .Po kilku sezonach za zaoszczędzone pieniądze można kupić bardziej ekonomiczny kocioł.
  19. Popieram instalowanie kilku małych 1-fazowych podgrzewaczy zamiast jednego 3-fazowego o mocy 15-20 kW.
  20. Kominki mają niską sprawność energetyczną stąd spora ilość opału
  21. Żeliwny piec -to co może w nim najbardziej wysiąść.
  22. Ustawić pompkę na niższy bieg , stłumić grzejniki-zaworami lub kryzami.
  23. Mądrzy inaczej mówią ,że i tak trzeba palić to po co ocieplać.
  24. Witam Użytkuje taką instalację od kilku lat.Wykonana własnoręcznie, górnego rozdziału.Przy piecu rury 2 calowe na rozgałęzieniach stopniowo zmniejszane,przy grzejnikach 1/2.W poprzednich sezonach przenosiłem żeberka w celu wyrównania temperatury pomieszczeń.Grzejniki aluminiowe,przy nich po dwa zawory(bez termozaworów).Na wyjściu z pieca i powrotach też są zawory.Instalacja ma trzy poziomy:góra, parter ,piwnica z jednym grzejnikiem(na poziomie pieca).Bojler bez grzałki(150 l) z zaworem na wężownicy(wu.podgrzewam do temp. mycia rąk.,do prysznica dogrzewam elektr.podgrzewaczem przepływowym)Nie jestem zacofany ,przejąłem założenie że ma działać bez prądu i działa.Taka instalacja jest bardziej pracochłonna:poziomowanie i pionowanie grzejników,pionowanie rur pionowych i odpowiednich spadków poziomych.
  25. Na moją głowę spaliny 200-300 st. to marnotrawienie energii.Czyta się tu i ówdzie o przypadki że na czopuch można położyć gołą rękę bez zostawienia skóry.
