lolita
Treść opublikowana przez lolita
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
odpuść sobie Żywca - nie ma powietrza wtórnego. Alternatywą dla hefa może być KSGW Zgoda 11 KW, ma powietrze wtórne http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/przekroj_ksgw.jpg , tylko nie wiem jak jest z tym prześwitem, nigdy nie widziałem tego kotła na żywo, na schemacie prześwitu nad pierwszym wymiennikiem nie widać , ale na forum ktoś wspominał że jest. W każdym razie lepszy będzie od tego żywca , a jeśli chodzi o moc to wiedz, ze większym kotłem więcej spalisz...Biorąc pod uwagę to poddasze wybrałbym hefa 14... tyle że zanim je podłączysz kocioł będziesz kisił bo teraz to 10 kw by wystarczyło a może i mniej...
hef start nie ma klapy skróconego obiegu tylko prześwit, jest pseudo - dolniakiem
ani jeden ani drugi nie jest dolniakiem z prawdziwego zdarzenia, będzie problem znaleźć kocioł o tak małej mocy, podejrzewam że te 12 kw i tak będzie za dużo
lolita odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
jeżeli do komina dostawało się lewe powietrze to nic dziwnego , że cug był mały- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
daniel nie wiem czy nie będzie za duży, ale z pewnością lepszy od tego sasa, popatrz na kotły hef..jest taki model 14 kw, ale nie chciałbym żebyś strzelał na pałę z tą mocą... może chociaż policz moc grzejników...
ups spóźniłem się, Przemek wie lepiej :)
dużo za duży, wystarczyłaby 15Kw .Takiego sasa ma kumpel i nie jest zadowolony, ponoć pali się cały wsad przez nadmuch ze wszystkich stron.
a spróbuję , ale jakbym chciał i mógł palić od góry zostałbym przy starym camino, Faktycznie w fazie odgazowania kwkd nie zachwyca, zwłaszcza jeśli pali się węglem typu 33.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
dokładnie tak jak pisze Przemysław, znajomy miał samoróbkę i dziura wyleciała chyba po jednym albo dwóch sezonach w tym miejscu, ale facet na gwarancji wymienił mu tam blachę na 5mm i hula już ponad 10 lat , na 5 mm powinien mimo tej wady swoje wytrzymać, ale to zależy od wielu czynników. O PW jest wzmiana w opisie: "Na bocznych znajdują się otwory z ręcznie nastawianą przesłoną dopuszczające powietrze wtórne do pionowego kanału spalinowego w tylnej części kotła". Kocioł nie jest taki głupi ,przynajmniej z opisu, posiada ruszt żeliwny, PW, obawy budzi jedynie ten płaszcz wodny pod wyczystką.... Hef chyba tej wady nie ma
Darek 21 chyba przedobrzyłeś, co po czystym spalaniu skoro Ty palisz ognisko, spaliny trafiają prosto do czopucha , sprawność jest śladowa , ale faktycznie komin będziesz miał suchutki :P .Ciekawe czy tej klapki Ci nie pokręci :P Ja również "podobno" palę Marcelem, koks zostaje na rusztach, muszę go przyrzucać drzewem, by się dopalił. Węgiel jest bardzo kaloryczny, długo się spala, ale poprzedni ruski, który miałem niewiele ustępował Marcelowi jesli chodzi o kaloryczność, a dopalał się znacznie lepiej, nie wziąłbym go powtórnie, może na jakiś trefny trafiłem, nie pomaga ,ani miał, ani popiół, koks gaśnie na rusztach. Podejrzewam, że może to wina przewymiarowania kotła, stoi długo na zamkniętym lub prawie zamkniętym dopływie powietrza , a potem jak już przygaśnie nie jest w stanie powtórnie się rozpędzić.Tego problemu z ruskim nie było
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Mój sąsiad ma takiego sasa. Sas nwg byłby dobrym kotłem, z blachy 6 mm, gdyby nie miał tej szczeliny nad pierwszym wymiennikiem i posiadał dodatkowo powietrze wtórne , a nie ma nawet prowizorycznej rozetki w drzwiczkach załadowczych jaką ma kwkd. Ten kocioł to "śmieciuch" . Musiałbyś kombinować z doprowadzeniem powietrza wtórnego i zatkaniem tej dziury, celuj w coś takiego jak hef, albo ten dakon dor, który również jest dolniakiem z prawdziwego zdarzenia, ma powietrze wtórne + wkłady szamotowe, tyle że on jest podobno z blachy 3 mm.... nie wiem czy to istotne bo grubość blachy nie jest najważniejszym wyznacznikiem trwałości kotła, a prawidłowa obsługa i odpowiednie paliwo(wilgotność).
- 5 odpowiedzi
- sas nwg
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
0,5 tony na miesiąc w kotle 20 KW? u mnie już trzecia idzie. Dla mnie to niewyobrażalne. Mogę wiedzieć jaką masz powierzchnię?
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Dzięki Janklos
Chyba chodzi Ci o Zębiec KU6? Tego kotła nie da przerobić się na dolne spalanie, a jeślii nawet to wymagało by to dużej ingerencji i ograniczenia i tak już malutkiej pojemności zasypu, lepiej pal nim od góry i ni kombinuj :P
Janklos12 rura widoczna na tym filmiku w wyczystce Twojego kotła to PW doprowadzone z góry? masz to na stałe? posiada regulację?
Za duży
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Dom moich rodziców ma wymiary zewnętrzne 11/12 , nieocieplony, ściana pustak żużlowy + silikat , w sumie jest 207 żeberek żeliwnych, wszystko chodzi na grawitacji, ale pompę zamontowaliśmy. Paląc non stop na 60 -70 na kotle w domu jest możliwie ok 20 stopni. Kocioł 22 KW wzięliśmy bo stary camino 23 Kw ledwo dawał radę. Licząc na kolanie maksymalna moc grzejników 207 * 130 W = 26910 W Moc kotła ponoć powinna stanowić 3/4 mocy grzejników a więc 26910 W * 0.75 = 20182,5 W do tego dochodzi bojler dwupłaszczowy 140 L Panie Przemysławie czy mój kocioł jest przewymiarowany? dom przyjmie i z 80 na grzejnikach (zimna chałupa, mimo że oka wymienione) . Wydaje mi się, że w przypadku kolegi Ziaby 22 , który ma o wiele większą moc grzejników kocioł 20 KW i dużej pojemności wodnej to minimum żeby zagrzać taki zład wody chodź by do 60 stopni, jego dom będzie potrzebował takich temperatur, nie mówiąc już o jego starcie i dojściu do zadanej. Jeżeli wszystko co pisze to herezja z góry przepraszam, to forum jest po to by nawracać takich nieoświeconych jak ja :P
lolita odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
a co jeśli mam tak rozwiązane powietrze wtórne w swoim kwkd?, bez modyfikacji muszę podawać pw górnymi drzwiczkami, mam zasunąć rozetkę i palić bez pw? dopóki nie sprowadzę inaczej tego powietrza nie mam wyjścia, przynajmniej takie jest moje zdanie- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pan Przemysław raczej kociołka o tej wielkości za 3 kafle nie wyklepie..., ale zapytać możesz :P
kociołek 20 KW KSGW Zgoda wieprz cena 3100 z ruchomym rusztem, przewagą jego nad Zębcem jest lepsze doprowadzenie powietrza wtórnego (dopalanie spalin), wadą jest szczelina oddymiająca, którą posiada mimo iż na przekroju jej nie widać ( zawsze ją można zatkać szamotem)
Sam ma Zebca kwkd 22Kw( kosztował niecałe 3500), ma on swoje wady i zalety, uczę się w nim palić, taniej kupisz Sasa nwg ale to już nie jest rasowy dolniak, ciężko będzie dorwać coś dobrego za tą kasę. Może koledzy się wypowiedzą , bo ja dopiero zaczynam swoją przygodę na tym forum :P i nie chce nikomu namieszać :)
Wiąże się to z tym, że będziesz go dusił, kupa dymu w kotłowni, sadzy i smoły w kotle i kominie, dodatkowo będzie miał tendencję do łatwego zagotowania wody. Celuj w 20 do 22 KW . Przyjmując, że jeden grzejnik ma moc maksymalną 2 KW, a masz ich 11, wychodzi max 22 KW( przy tej mocy zagotujesz wodę), 20 - stka byłaby bezpieczna i ekonomiczna).
"Niestety największy grzejnik (25 starych żeberek) zaczyna grzać dopiero po dłuższym czasie utrzymywania wysokiej temperatury, gdy temperatura "pionu" spada, szybko stygnie. Przy temperaturze na kotle ustawionej na 65, rura dochodząca do tego grzejnika ma 55-60 a grzejnik długo jest zimny. Jeszcze większe obawy mam co do nowszej części instalacji, wykonanej w miedzi, na razie niby na grawitacji grzeją, ale już kiedyś była sytuacja, że u góry były ciepłe a 2/3 grzejnika od spodu praktycznie zimne" Pani Wihora ten duży grzejnik ma Pan podłączony do instalacji przeciwsobnie i z zachowanie spadku? tzn powrót podłączony nie pod zasilaniem tylko po przeciwnej stronie grzejnika na dole.U mnie wszystkie grzejniki przekraczające 20 żeberek tak są podłączone, ale tak czy siak nieco dłużej trzeba czekać na ciepło niż przy wspomaganiu pompką bo woda przepływająca przez taki ogromny grzejnik (u mnie żeliwny) traci więcej z temperatury niż przepływająca przez mniejszy.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
A ja proszę o wymiary blachy :rolleyes:- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
to kombinuj :P może należy również wyłączyć wentylator przed otwarciem drzwiczek?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
