lolita
    164
Treść opublikowana przez lolita
  1. w camino drewnem nie ma sensu palić, jeżeli chcesz się nastawić na to paliwo to propozycja kolegi jest godna rozważenia. Wykluczasz węgiel ? w camino da się palić węglem ekonomicznie rozpalając "od góry" i przy tym uzyskać stałopalność powyżej 8 godzin
  2. kapi nie ma powietrza wtórnego ,klapka nie robi z niego dolniaka z prawdziwego zdarzenia
  3. ja posiadam KG elektronik ale tylko do CWU, złego słowa o nim nie powiem...
  4. tak, już to pisaliśmy, ale nie dociera...będziesz kopcił, dusił , kisił....na 100% nie będziesz zadowolony
  5. jedyna wadą w tym kociołku może być nieszczelność blachy popielnika, albo klapki krótkiego obiegu, poza tym to solidna i trwałą konstrukcja zębca
  6. Większy kocioł to większe spalanie a 15 kw to samobójstwo( za duży), 11 kw podejrzewam ze tez , ale skutki nie będą tak drastyczne, Poczytaj sobie stronę czyste ogrzewanie, dmuchawa jest dobra tylko do miału, powoduje zwiększenie spalania , zdymiania opału, na naturalnym ciągu wszystko śmiga, nie trzeba bajerów, producenci pchaja je na potrzeby marketingu a laicy lecą na świecidełka. Sterownik tylko do pompki. Widziałeś kiedyś komin podczas pracy dmuchawy?kup wersję z miarkownikiem , będzie taniej i nie będziesz rozczarowany
  7. Ty nie patrz na te tabele , producenci podają na wyrost, te 15 kw ogrzeje 200 metrów,sam kupiłem według tabeli Zębca kwkd 22Kw na 220 nieocieplonych metrów iii , musiałem go zmniejszyć szamotem w srodku , ogrzałby 2 takie chałupy jak moja, chcesz powielić mój błąd?
  8. oczywiście bez dmuchawca, zobacz jeszcze tego z postu 1063 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page-54?do=findComment&comment=183220 dobry kocioł dolnego spalania, nie sugeruj się wyłącznie grubością blachy, wygrzana 3 wytrzyma dłużej niż 6 w kiszonym, przewymiarowanym ( za dużym) kotle
  9. brałbym kgsw 11 kw, mniejsze modele nie maja ruchomego rusztu,zębiec odpada, dałby rade 200 nieocieplonym metrom
  10. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/dakon-dor/
  11. a wcześniej miała okazję w czymkolwiek palić?
  12. 15 kw może wygląda niepozornie ale na węglu spokojnie da radę, nie kombinuj z większym
  13. tutaj facet miał podobny dylemat...https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15905-prosze-o-pomoc-w-prawidlowym-dobraniu-mocy-kotla-i-samego-kotla/?do=findComment&comment=158513 wziął mniejszy i jest bardzo zadowolony,
  14. jesli kwkd to tylko 15 kw, i tak będziesz miał nadmiar mocy, ja posiadam 22 kw i jest to kolos na ponad 200 metrów. U mnie jest 200 nieocieplonych i zmniejszam moc szamotem
  15. lolita
    piec po 5 latach
    najpierw gnije wymiennik, bo to na nim skraplają się najbardziej agresywne kwasy, i tak było w Twoim przypadku, kocioł przewymiarowany , kiszony opał nawet suchy szybko dał mu radę..
  16. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/
  17. dzięki, a RTL mogę dać poniżej podłogi? tak jak na rysunku?wystarczy odpowietrznik na pionie zasilania który wypuszczę na piętro? , bo w przyszłości i tam będzie planowany remont i być może podłogówka , jeżeli na dole zda egzamin...
  18. Mogę podłączyć tak pod podłogą , będę miał problemy z odpowietrzeniem?
  19. Panowie łazienka nadal nie zrobiona , ale zima ustępuje i zaczniemy się za to zabierać. Mam kilka pytań...czy podłogówka może mieć oddzielny jedynie pion zasilania , a powrót wpięty w pion powrotu z grzejników?Czy mogę podłączenie podłogówki zrobić w piwnicy pod łazienką?Czy RTL musi być powyżej ogrzewanej podłogi? jak wygląda odpowietrzenie?Czy mogę pod zasilanie podłogówki wpiąć bojler rurą 1 cal?
  20. analogicznie jest w przypadku camino,większe palenisko generuje większa stratę , a wzrost mocy nie jest proporcjonalny w przypadku palenia od góry
  21. koszt miarkownika to ok 120 - 140 zł, sterownik pomp prawdopodobnie może zostać ten sam, ale wentylator trzeba od niego odłaczyć
  22. Ile masz żeberek? ,kocioł nie jest za duży?mam dom o takich samych parametrach i 213 żeberek żeliwnych , Zębca 22 kw i potrafi się rozpędzić..
  23. w tym dolniaku prawdopodobnie żarzy się cały zasyp , a nie tylko jego dolna część , więc serwisant niekoniecznie się pomylił z tym podkładaniem w końcowej fazie..
