lolita
Treść opublikowana przez lolita
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Z krajowych konstrukcji Defro Ds 20 KW, ma 20 kw na węglu, na drewnie zostanie Ci 16 , więc powinno być dobrze , jest wątek o tym kotle na forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12775-defro-ds-czy-ktos-ma-widzial-slyszal/, użytkownicy są z niego zadowoleni .Sprawdź czy odpowiadają Ci wymiary drzwiczek...
nie sugeruj się mocą tego Żubra,bo nie wiadomo jaką ma naprawdę, a proces spalania w nim zachodzący jest podobny do palenia ogniska... to prymitywny śmieciuch. Można próbować przerobić go na górne spalanie, ale drewnem wtedy nie popalisz.Przy takiej powierzchni i takim ociepleniu 15- 17 kw to maks czego potrzebujesz. Jeżeli chodzi o Seko , to nie wiem czy komora zasypowa i drzwiczki nadają się do drewienka..
Janusz jak wysoko zawieszona jest przegroda w tej wersji KWKD?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
zębiec kwkd22 spokojnie da radę , tak samo defro ds 20 kw. Mam tego Zębca i nieocieplone 200 metrów , 213 żeberek żeliwnych (czyli masę wody) plus to bojler dwupłaszczowy 140 l i mocy jest za dużo. Defro lepiej spala , jest nowocześniejszą konstrukcją. Nie posiada rusztu ruchomego , ale to nie dla wszystkich mankament. Defro kupisz poniżej 4 tysiecy
Skoro miarkownik się zamyka to kociołek i tak ma zapas mocy o którą się tak bałeś...pisz jeżeli dojdziesz do jakiś nowych spostrzeżeń itp, wszyscy skorzystamy :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
mam szamot bo mój kocioł jest za duży, tak jak kiedyś pisałem mam 22 kw. mam go bo bokach komory zasypowej i pod grodzią bo jest ona za wysoko, Można dać szamot na skos pod grodzią, do 15 kw wchodzi 3 prostki, tyle że trzeba je tak zaciąć żeby nie zjeżdżały i nie kolidowały z rusztem ruchomym. Na razie nie zauważyłem żeby miał negatywny wpływ na kocioł. Myślę pokombinować z powietrzem wtórnym z górnych wyczystek, bo to z tych "ceowników" daje marny efekt co również przyczynia się do zarastania sadzą. Kwkd byłby idealny gdyby nie to powietrze i wysoka gródź.Ciekawi mnie jak teraz u Ciebie zachowuje się miarkownik ciągu?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
tak , mogły by być wyższe, ich przepychanie jest prawie niemozliwe
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
będzie dobrze, rozpalaj, potem w miarę możliwości przesuwaj żar pod gródz i zasypuj. Na spód grubsze bryły ,górę zasypu możesz uszczelnić drobniejszymi frakcjami węgla lub miałem, tylko nie zatkaj tych ceowników
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
CZy mimo zamknięcia miarkownika kocioł rozpędza się do 100 stopni?
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
minimalnie ja uchyl, to powietrze wtórne, daje rade ten KWKD?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
zmniejsz na sterowniku maksymalnie obroty dmuchawy, pompa co powinna załączać się powyżej ustalonej na sterowniku temperatury, Twoja instalacja nie chodzi na grawitacjii
to jest chyba jednak górniak z opłomkami, szkoda ze nie widać tego wylotu. możesz zasypać i palić od góry jeżeli ujście spalin jest nad zasypem, przydałoby się jakieś powietrze wtórne przez górne drzwiczki , ale może ich nieszczelność wystarczy, przy paleniu od góry nie miałabyś takich strat kominowych, spokojnie,wolno ,wypalał by się cały wsad, wzrosła by stało palność, możesz spróbować ale pamiętaj , że na górze zasypu drobniutki węgiel i drewienko, bo nie będzie chciało się to zapalić .Jeżeli nie wyjdzie pal sposobem Łysego
- 14 odpowiedzi
koleżanka w pierwszym poście pisała, że kocioł NO Name , który posiada to spalanie dolne..nie wiemy jak jest w rzeczywistości :) . Wspominała o górnym spalaniu ,bo zastanawiała się czy kupić górniaka czy dolniaka.. Jeżeli to spalanie dolne , to wystarczy rozpalić , zaczekać aż wytworzy się żar, i najlepiej przesunąć go pod przegrodę , zasypać. Beato gdzie Twój kocioł ma ujście spalin? u góry? czy na tylnej ścianie na dole przy ruszcie?
- 14 odpowiedzi
dziękuję bardzo automatyk, bojer ruszył, przyczyna to wymiana zaworów na grzejnikach i zbytnie ich otwarcie, poprzednie miały mniejszy przepływ, tak jak pisałeś, woda mijała bojler, zdławiłem grzejniki i powinno być ok
hmm gdyby zawór różnicowy był uszkodzony byłyby chyba oprócz tego jakieś inne ob\jawy? powrót jest lekko ciepły, zaczekam jeszcze chwilę..
włączyłem 3 bieg, zamknąłem piętro i czekam, rura zasilania piekielna, powrót narazie neutrany
ok dzięki, próbuję
układ otwarty, wszystkie grzejniki grzeją, nie wiem co się stało. Dodam, że gdy zagrzeję bojler podkową i otworze zawór to podgrzewa mi on rurę zasilania i mam ciepły grzejnik na górze :P
powrót idzie pod górke, do poziomu rury od zasilania ale mimo to wszystko działało nawet na grawitacji, pompa jest.
to wymiennik dwupłaszczowy z podkową , to "krzywe" to powrót z C.O, jest on poniżej głównej rury powrotu ale to chyba nie przeszkadza.
zaraz coś strzele
Witam Tak jak w temacie, mój bojler nie grzeje wody, nie ma przez niego obiegu. Zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera, w najwyższym punkcie, jest wkręcony w trójnik a ten na nypel na króćcu zasilania bojlera z co. Wymiennik poziomy, ustawiony prawidłowo z lekkim wzniosem w kierunku króćca zasilania z co. Wcześniej wszystko grało...nie wiem co robić, bojler sam montowałem w zeszłym roku
Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
lolita odpowiedział(a) na pawel00 temat w Kotły zasypowe
nie ma tego nawet w instrukcji obsługi.. -
jak nie pociekł Ci przy Hefie to i przy Zębcu nie powinien -
hmmm z tym kominem również się zastanawiam, na razie , po jednym sezonie nic się nie dzieje, ale co będzie dalej... się okaże, w piwnicy jest dość ciepły, czopuch również jest gorący ,ale nie czerwony , pewnie o połowę mniej niż przy camino , na piętrze da się jedynie wyczuć gdzie jest kanał dymowy. Dużo zależy od tego czy komin masz ocieplony i na jakim odcinku jest chłodzony, zamierzam kupić termometr i zobaczyć jaką temperaturę mam na wylocie
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
