Treść opublikowana przez zenekw
Węgiel a gaz
Witam Posiadam kocioł sds ceramik 14 kw i jak do tej pory na ogrzanie domu 110 m/2 zuzywam ok 3 ton węgla temperatura w domu 21/22 stopnie i teraz pytanie. Jakbym zamontowal jakiś kocioł gazowy kondensacyjny czy jest mi ktoś w stanie wyliczyć ile by poszło gazu na podstawie używanego węgla przyjmując że nie jest on najlepszy. Pozdrawiam i czekam na jakieś wyliczania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Palę ogólnie orzechem asortyment mieszany od b . drobnego po bryły wielkości czterech pięści. Zero kamieni, spiekow itp. Nie wiem z jakiej kopalni czy też typ . Tak więc nie ma problemu z zapychaniem ruszt. Ja sobie bardzo chwalę takie palenie chociaż pierwszy sezon nie był zbyt zachęcający ale forum pomogło.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Miarkownik Pod Sterownik
- Rdza W Komorze Zasypowej
Który Kocioł Wybrać?
W kostrzewie mam zamontowany elektroniczny miarkownik ciągu i jest ok. Drzewo pali się też dobrze tylko musi być stały odbiór ciepła. Ja nie narzekam na ten piec, stalopalnosc bez problemu 24 godz-rejon Kaszub :-)
Pale w tym kotle drugi sezon, kocioł sprawdza się bardzo dobrze. Według mnie wszystkie problemy są wynikiem złego dobrania kotła do instalacji lub odwrotnie :-). To nie jest jakiś skomplikowane urządzenie elektroniczne, zasypuje się i ma się palić nie ma innej możliwości. A co do spalania takiej a takiej ilości opału to lepiej nie porównywać bo tu różne rzeczy ludzie piszą.
- Heiztechnik + Elektroniczny Miarkownik Ciągu
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
- Smolista Maź W Kotle
Mając w kotle tylko dmuchawę nie mam się co zastanawiać co by było gdyby przeleciało przez niego tyle a tyle metrów3 powietrza. Ustawiłem nadmuch tak a nie inaczej bo u mnie się wtedy najlepiej pali. I nie wydaje mi się by nadmiernie to wychładzało wymiennik. Podkreślę jeszcze raz wydaje mi się :) A możesz powiedzieć jak zmierzyć wychładzanie wymiennika przez dmuchawę a jak przez miarkownik ciągu ? Zmieniając w zeszłym sezonie sterownik do dmuchawy moje zadowolenie z palenia wzrosło i to jest dla mnie najważniejsze.
Max to 100 min to 1 w tym przedziale mozesz nastawiac dmuchawe i nie wydaje mi sie by wychladzalo to wymiennik oczywiscie przy niskich obrotach tak by tylko lekko podawac powietrze do podtrzymania palenia. Co do spalania wegla to mysle, ze ilosc spalanego opalu napewno nie zwrosla ale co do oszczednosci w granicach 30 procent to bym nie liczyl - napewno pali sie lepiej w porownaniu z sterownikiem włącz/wyłącz.
Czujnika spalin nie ma. Gdy dochodzi do temperatury zadanej dmuchawa zwalnia do min. ustawień by po jakimś czasie (dalszy wzrost temp.) przejść na przedmuchy. Sterownik symuluje pracę naturalnego ciągu - według mojej oceny wychodzi mu to b. dobrze. Ustawiasz max./min. obroty dmuchawy a resztę robi za ciebie <_<
- Wysokosc Gardzieli
Wszystko O Kwkd 15Kw
Witam Tyle się pisze o kiszeniu opału a dokładnie co to znaczy.Czy w dolniaku przy pracy cyklicznej np. Przy dmuchawie raz się pali bo jest zapotrzebowanie na ciepło a następnie nie bo osiągnięta jest temperatura to w tym czasie to jest kiszenie? Większość chyba w dolniakach tak pali tzw. 0 / 1
Komin Sadza Palenie
Witam posiadam kocioł werner sds 14kw do tego sterownik proton fuzzy logic. Komin przechodzi przez ogrzewane pomieszczenia i w związku z tym mam pytanie a mianowicie czy muszę się bać ze wyjdą mi jakieś wykwity bo temperatura spalin często nie przekraczała 70 stopni. Z komina i pieca nic nie leciało ale sadza w kominie była taka jakby lekko wilgotna. Na kotle utrzymywana była temperatura ok 65 stopni
Mialem ustawione 70 na piecu ale cieplo na zewnatrz to obniżyłem. Zawor 1 cal a co do przeciagania temp. to 2 stopnie to norma a jak mocno wieje to i wiecej dlatego uchylilem w piwnicy wyczystkie komina i pomaga. A tak na marginesie to mam na sterowniku taka naklejke z sugerowanym ustawieniem temp. Na piecu i przy obecnej temp. powinno buc na piecu 50 st. jest to naklejka jaka dali w fabryce.
