jaceksw47
Treść opublikowana przez jaceksw47
Obrotową retortę z dodatkowym servomotorem niedługo pokarzę,bardzo pomaga przy stabilizacji palenia węgli z Ri<20 informacje te kieruje do posiadaczy kotłów Galmet z obrotową retortą,warto też mieć zamontowany RCK w kominie bardzo dobrze stabilizuje palenisko przy podmuchach wiatru,nie zapada się kopczyk, kociolek nie ma problemu z długim dochodzeniem. cdn.
Witam Forumowiczów, czy? ktoś z was widział lub słyszał o retorcie która obraca się cały czas podczas podawania paliwa w pracy i czasowym obracaniu w podtrzymaniu? Nie chciałbym wywarzać sobie otwartych drzwi,do czego zmierzam?otóż bawiłem się moją retortą i zauważyłem że jeżeli retorta obraca się cały czas podczas podawania i po,to węgiel się nie skleja i wychodzi bardzo ładny popiół(węgle Pieklorz i Prestige które mam mocno się spiekają)jeżeli takiej retorty nie ma to trzeba będzie pomyśleć o jakimś małym silniku 230v z reduktorem który będzie poruszał bardzo wolno tą retortą.
już wiem że masz sterowniki (regulatory wykorzystujące szynę danych) musisz zakodować każde z urządzeń w magistrali IPM2, dla FB100 musisz nadać kod ,niema co przepisywać tu do forum całej instrukcji obsługi.
sterowniki masz dwustanowe (0/1) czy działają na zmiennej częstotliwości lub prądzie o różnych wartościach? jeżeli stery są 0/1 to nie mogą siedzieć w jednym gnieździe.
Witaj,na schemacie widzę że podłączyłeś dwa sterowniki w jedno gniazdo a centrali zadałeś dwa obwody, na schemacie masz BUS1 i BUS2 popraw i powinno zadziałać,no i ze schematu wychodzi że bojler jest źle podłączony (zasilanie z powrotem)
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
jaceksw47 odpowiedział(a) na link123 temat w Kotły z podajnikiem
Popieram.Po obyciu się z kotłem to i kawałek drutu będzie robił za sterownik :)- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Nie na priv. tylko dawaj tu kawę na ławę o Dziubarczyku ja bym chciał też znać zelety i wady tego ,,koksownika" w moim regionie ich niema.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Dla mnie czopuch jest dobry ma wyczystkę od góry i od dołu,wylot czopucha jest okrągły,przepustnica w czopuchu to dobra rzecz ja mam otwartą na 100%, jedynie muszę zamontować regulator ciągu bo przy dużych wiatrach lekko kopczyk się zapada jak przepustnicą nie przymknę trochę, ale problemu z tego powodu niema. Co do sterownika ja mam starszy model z pid a teraz jest już pid dynamic jeszcze lepszy-mniej ustawiania,to co piszę są to zalety tego kotła dla mnie,każdy ma inne priorytety,napiszę tu trochę o spalaniu choć już w kilku wątkach pisałem,w moim kotle żeby spalać opał bez sadzowo palę na automacie gdzie mam moc min. i max. na dwustanie kocioł ładnie startował ale sadzą zachodził po dwóch dniach od czyszczenia,poprostu ,,jutubowy" kopiec dawał dużo kopcia w podtrzymaniu.Ogrzewam dom 125m2+ 100l boiler kocioł jak w opisie 16kw osobiście jestem bardzo zadowolony z nabytku.Jeżeli oglądałeś rysunek poglądowy to widziałeś w przekroju w innych galmetach skośną półkę nad retortą jest to porażka ponieważ nie można tego dobrze wyczyścić.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Jest DTR na stronie producenta ,czyszczę raz na tydzień lub dwa,ale dwa tygodnie to już ostateczność,czyszczenie półek i popielnika to wszystko co robię ,a przecieram kociołek po wierzchu z kurzu oraz kotłownię(z delikatnego kurzu bo kotłownie mam mocno użytkową i musi być czysta) Ps. Faktycznie niema przekroju kotła bo mają stronę w przebudowie i przepraszają- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Witaj proponuje zerknąć na GALMETY ale o takiej nazwie ,,eko gt kwp2 16m" -moc podałem przykładową taką akurat mam,jest w nich dobra komora spalania, ruszt dwa poziomy, półki poziome czyszczone z przodu,próbowałem w nim palić miałem,ekogroszkiem,brunatnym,mieszankami,radzi sobie nie żle,dla mnie dużą zaletą jest obrotowa retorta,Timon pisze że następny kocioł wybrałby z poziomymi półkami ja przesiadając się z pionowych na poziome (oczywiście dwa różne kotły)widzę że poziome brudzą się szybciej ale nie jest to dokuczliwe bo czyszczenie jest łatwiejsze.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Widzę to tak
Najprostszym rozwiązaniem będzie podłączenie naczynia do powrotu(pionu) a zasilania(jako rura wybuchowa )wszystko tam na strychu i nie będzie zagrożenia życia,dalej trzeba się zająć kociołkiem a raczej jego armaturą.
No i dobrze prawisz, że tak można, ale teraz pruj chałupe do piwnicy żeby naczynie podłączyć, nawiązuje tu do schematów tego tematu.
Rura wybuchowa była odpowiedzią do Franek19 ale cytat wcieło :)
No to Krizb musisz wziąć do ręki książkę Technologia i Wykonawstwo i tam trochę pozerkać.
Para musi uchodzić rurą WYBUCHOWĄ.
Kolego naczynie wepnij w powrót (w pion powrotny) sprawdź czy przy starcie pompy na 3 biegu słychać stuknięcie, jeżeli słychać zawór różnicowy jest dobry, jeżeli nie słychać to jest uszkodzony ,sprawdź też filtr przy pompie jak koledzy piszą ,po tym wszystkim powinno hulać .
Galmet Galmet 12Kw Eko-Gt Kwp Dużo Sadzy
jaceksw47 odpowiedział(a) na stojak123 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj,mój kociołek na pracy dwustawnej też bardzo zarastał,ponieważ gdy chciałem mieć ładny kopczyk do szybkich startów to zdymiało się paliwo i była .. s a dz a..,jak ustawiłem długą przerwę w podtrzymaniu i kopiec był równy z retortą lub lekko się zapadał to długo dochodził,teraz chodzę na automacie i to lubię temp. spalin w mocy max.do200C ,komin mam ~8m, Podam ci moje parametry możesz skorzystać, dmuchawa to wpa07 moc min 9sek.podawanie/112przerwa max9sek. pod /25przerwa przerwa podtrzymanie 12min. powietrze/opał 37% dmuchawa nastawiony zakres 30%min-70%max. węgiel 25mj/kg gradacja 05-2,5cm marketowy dobrze palący się. Jeżeli wolisz palić na dwustawnym to chyba musisz przymknąć przesłonę na 2cm tak jak radzi producent jest to w ich instrukcji na ładnych zdjęciach.Jeżeli skorzystasz z moich ustawień to pamiętaj że przestawiając parametry max. to zapamiętaj ustawienie powietrze/opał bo się zmienia samo(obniża się) i całe twoje nastawianie będzie brało w łeb. -
Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
jaceksw47 odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł chodzi w trybie zima od 20 .09 2012 (na 47stopniach, dla cwu sam sobie podnosi do 65stp), i z priorytetem cwu,czasami wyłączam co. jak słoneczko przygrzeje.- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
Podajnki Rocznik 1940. Kotły Z Podajnikiem Nie Są Takie Młode.
jaceksw47 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Podaje link do filmiku o starym podajniku z 1940 roku tak dla ciekawości. http://www.youtube.com/watch?v=py49seodBPU&feature=related jest jeszcze jeden film gdzie stary podajnik jest tak zmechanizowany że nasze nowe podajniki wypadają blado. -
Przeciągne jeszcze trochę temat odnośnie tej dużej zawartości siarki na worku jet napisane od 0,4 do 0,6% to chyba normalnie jest, zaryzykowałem jednak i kupiłem 3 tony , mi się podoba ten węgiel i cena i spalanie , ciekawie jest obniżona jego moc domieszane do niego jest z 10% brunatnego ale też dużych i twardych kawałków,kaloryczność jego jest min.25000kk tak jest na worku.
No i czar prysł,a mialem go kupić dużo, jaka kopalnia niewiem, ale konfekcjonuje ten węgiel JJ Trade ,w worku skałki do 3,5cm,mokry,mlutko miału cena 644zł/t
Witam wszystkich i odrazu zadaje pytanie, czy ktoś z was zna taki węgiel oraz nim palił? ma on kolor szary i posiada w sobie ślady zlotego metalu,w niektórych skałkach można to oddzielić żyletką.Kupiłem na próbę troszkę go i bardzo mi się podoba, pięknie się wypalił,spalilem go w zwykłej kozie,dla mnie wygląda obiecująco.
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
jaceksw47 odpowiedział(a) na Lukasz83 temat w Kotły z podajnikiem
A za wygrany konkurs co je? :D nikt nie wie to wazelinuje wnętrze kotła z prototypem rusztu ruchomego. :lol: a jeszcze zapomniałem dodać Dobranoc wszystkim i dzięki za miłą pogaduchę.
