jaceksw47
Treść opublikowana przez jaceksw47
  1. No właśnie zawór różnicowy trzeba wiedzieć kiedy się stosuje i po co,wiele razy widziałem bez sensowne montowanie ich,uziom jest wykonany z drutu 4# oddzielny ponieważ pompy diamond potrafią kopać nawet nowe ze sklepu,przewód kosiarkowy w niczym tu nie zawinił.
  2. Zamierzeniem moim pokazania tej foto relacji było zwrócenie uwagi na taki mały problem jakim jest ważniejsza bramka strzelona przez reprezentację w telewizji i łyk piwa przy okazji niż dopilnowanie czy (ZAMKNOŁEM DŻWICZKI POPIELNIKA I WŁĄCZYŁEM STEROWNIK) a nie czy instalacja jest otwarta czy zamknięta,przy dobrym zabezpieczeniu ciśnieniowym kotła nie słyszałem w promieniu 100km ode mnie oby kocioł wybuchł, kocioł nie miał prawa wybuchnąć i nie wybuchł ani nie spuchł,nie przecieka tylko mocno się przypalił ale działa świetnie nadal .Kolega-właściciel kotłowni od tamtej pory ma taką nauczkę że odchodzi od kotła dopiero wtedy gdy ma już prawidłowo rozpalone, pozamykane drzwiczki i włączone sterowanie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ich własnych kotłowni :)
  3. Pompy firmy diamond byly nie do odzysku zpiekły się,grundfosy przeżyły by sprawdzone manualnie.
  4. Kotla nigdy nie rozwali kiedy są bezpieczniki obrazki robiłem ja w kotłowni kolegi
  5. Instalacja całego domu jest w plastiku,rozbieg w miedzi,żeby właściciel nogą nie rozwalił rury plastikowej to cała instalacja by wytrzymała a ciśnienie z kotła uszło by zaworem bezpieczeństwa.Instalacja była zamknięta, naczynie przeponowe 25l zawór bezpieczeństwa 1,5bar + zabezpieczenie pomp przetwornica z akumulatorem. Po naprawie działa wszystko działa jak poprzednio ino palacz już nie wyskakuje na łyk piwa i gola.
  6. Podczas rozpalania zostawione otwarte drzwiczki popielnika.
  7. Cześć, ile wody ucieka rurą przelewową podczas rozpalania,wymiennik jest 10 cm niżej od góry naczynia czy od dołu?
  8. Proponuje zająć się naczyniem przeponowym od CO( brak ciśnienia)
  9. Sprawdź czy producent nie wycofał produkcji tego kotła bo coś o uszy mi się obiło, w sklepach jeszcze mogą być.
  10. KOTŁY FE-X ,no estetycznie nie najlepiej ale znośnie w porównaniu z irlehem to trochę przepaść (wyglądowo),cena myślę że dobra -przystępna,poczekamy na rozwój produkcji.Jak zapakować ten plik z tymi materiałami tu coś mi nie wychodzi. Ferrum.ppt
  11. Yyy, zrobiłbym to tylko nie chciałem być posądzony o reklamę i jakiś współudział,po za tym ten nowy producent strony WWW jeszcze niema dopiero w budowie,to co każdemu przesyłam dostałem na skrzynkę poczt.jeżeli można tak oficjalnie to czemu nie ja nie widzę przeszkód.
  12. Witaj Irleh jest pionowy FE-X jest poziomy Irleh z zewnątrz jest ładniejszy w środku są bardzo podobne, zaraz ci wyśle materiały
  13. Witam wszystkich podpalaczy kotłowych proszę wszystkich którym rozesłałem materiały o FE-Xie czy pootwieraliście pliki ponieważ kilku moich znajomych nie mogło uruchomić stronki ,,ferrum" i nie wiem czy im brakuje czegoś w kompach czy materiały są do kitu u mnie na linuxie nie ma problemu wszystko się otwiera.
  14. Nie tak prędko niech nowi spawacze nauczą się budowy kotła i dobrze go dopracują w ten czas pojadę do Suwałk i sobie kupię na miejscu, wyjazd potraktuję jako wycieczkę przy okazji .Pierwsze kotły zbudują dla wroga
  15. Przekrój można znaleźć w internecie ale postaram się każdemu skopiować
  16. Więc tak kocioł wewnątrz się nie zmienił będzie mniej modeli niż dotychczas ma lepszą turbinę wyciągową niż IRLEH ma fajny miarkownik ciągu nazwany,, palacz" po rozmowie ze mną pan Krzysztof nowy producent ma dorzucić ruchomy ruszt, cena ma oscylować w granicach starych cen ,z tego co wyczytałem z oferty handlowej jaką mi przysłał to kocioł FE -17kw 2530zł ,FE-X 20kw 3420zł to są ceny stare ale nowe niewiele mają się różnić, Wczoraj (02 31 2011środa) jak rozmawiałem z panem Krzysztofem to właśnie spawali pierwszy egzemplarz kotła.Strona internetowa jest w budowie więc przysłał mi starą na której są jeszcze wszystkie modele firmy Ferrum,nowa firma będzie inaczej nazwana,każdemu kto będzie chciał prześle taką samą ofertę którą przysłał dla mnie ,rozsyłkę mogę zrobić wieczorami kiedy będę na forum. '
  17. jaceksw47 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kominek z płaszczem wodnym i kocioł CO na węgiel moim zdaniem zły wybór ogrzewanie w domu powinno się dywersyfikować ,np kominek DGP i węglowiec tak by było dobrze, co będzie jeżeli prądu zabraknie?chyba że zabezpieczysz się przetwornicą i aku. to wtedy pół biedy
  18. Dnia 30.03 2011 po długich poszukiwaniach kotła dla siebie znalazłem kontakt do producenta kotłów o nazwie FE-X, kotły z dolnym spalaniem, jeżeli kogoś będzie interesował ten kocioł to dam kontakt i ofertę (wznawiają produkcję)
  19. jaceksw47 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Proponuje ci dowiedzieć się w Suwałkach kocioł FE-X dolniak jak się patrzy,jak będziesz chciał kontakt to ci podam na priv.Po wielu dniach poszukiwań wreszcie znalazłem kocioł który mi odpowiada.
  20. Witaj Robocik nie mam bufora wszystko pięknie się steruje ,temperature kotla przy pełnym załadunku mam 50*C mogę zejść niżej ale poco?dom pracuje na termostatach grzejnikowych z tego cztery pracują bez termostatów żeby kociołek się nie zgotował.Teraz interesuje mnie kociołek dolniak do którego będę zaglądał co 24h lub dłużej, bo do tego zaglądam co 12h w celu uzupełnienia paliwa i przerusztowania.Chcę sobie usprawnić kotłownie na bardziej bezobsługową węglową ,rusztowanie zrobie automatyczne,tylko jeszcze zasyp duży potrzebny, do tego by pasował kalvis bo mażna by mu było dołożyć dodatkowy zbiornik węglowy ,brakuje mu chyba ruchomego rusztu, ale on chyba jest tylko do drewna a ja palę tylko węglem ,sporadycznie drewnem.Jeszcze jedno sterownik który mam załozony do kotla pokazuje mi że kocioł pracuje na 4% mocy -teraz, a w mrozy do -20* od8%do 12% pale ciągle bez przerw.Dopiero od niedawna zaczołem palić zapalając paliwo od góry.
  21. jaceksw47 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odnośnie kilowatów to myślę że liczą tylko komorę spalania bez załadowczej moje zdanie, będę z nimi rozmawiał to dopytam
