Treść opublikowana przez jaceksw47
- Problem Z Ogrzewaniem
Galmet 12Kw Eko-Gt Kwp Dużo Sadzy
Witaj,mój kociołek na pracy dwustawnej też bardzo zarastał,ponieważ gdy chciałem mieć ładny kopczyk do szybkich startów to zdymiało się paliwo i była .. s a dz a..,jak ustawiłem długą przerwę w podtrzymaniu i kopiec był równy z retortą lub lekko się zapadał to długo dochodził,teraz chodzę na automacie i to lubię temp. spalin w mocy max.do200C ,komin mam ~8m, Podam ci moje parametry możesz skorzystać, dmuchawa to wpa07 moc min 9sek.podawanie/112przerwa max9sek. pod /25przerwa przerwa podtrzymanie 12min. powietrze/opał 37% dmuchawa nastawiony zakres 30%min-70%max. węgiel 25mj/kg gradacja 05-2,5cm marketowy dobrze palący się. Jeżeli wolisz palić na dwustawnym to chyba musisz przymknąć przesłonę na 2cm tak jak radzi producent jest to w ich instrukcji na ładnych zdjęciach.Jeżeli skorzystasz z moich ustawień to pamiętaj że przestawiając parametry max. to zapamiętaj ustawienie powietrze/opał bo się zmienia samo(obniża się) i całe twoje nastawianie będzie brało w łeb.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
- Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
Podajnki Rocznik 1940. Kotły Z Podajnikiem Nie Są Takie Młode.
Podaje link do filmiku o starym podajniku z 1940 roku tak dla ciekawości. http://www.youtube.com/watch?v=py49seodBPU&feature=related jest jeszcze jeden film gdzie stary podajnik jest tak zmechanizowany że nasze nowe podajniki wypadają blado.
No widzisz sam, niema idealnych ustawień,wszyscy na tym forum to powiedzą, jest wiele czynników które powodują że u ciebie moje ustawienia się nie sprawdzą a u mnie działa bardzo dobrze (to są ustawienia zima lato nie ustawiam oddzielnych na każdy sezon)jedynie co przestawiam to pozycje w menu kaloryczność opału wysoka średnia lub niska,obecnie chodzi na pozycji-średnia bo węgielek jest 25000kj. Co do żaru na retorcie to reguluje się samo kiedy kocioł idzie pełną mocą górka jest spora , kiedy schodzi z mocy górka lekko wystaje ponad retortę . Popiół -mam i pył i wyglądający jak mały koks ale nie walczę z tym bo ładnie się wypala i w niczym nie przeszkadza.Życzę każdemu żeby nie miał problemów z podajnikowcem tak jak nie mam ja (tfu żeby nie zapeszyć :D )
Jestem zadowolony z kotła, ogrzewam 120m2 i 100l bojler, mam włączony tryb pogodowy super się sprawdza,sam podnosi i obniża temperature kotła.nie mam sadzy tylko pył i popiół na ścianach w znikomych ilościach,spalam teraz 35 deko na godzinę (c.o.- wieczorem,cwu-cała doba) ekogroszku grubego frakcji od 5mm do 40mm o mocy 25000kj wnętrze mojego kotła jest na tym forum w jakimś temacie ale nie pamiętam w jakim.Masz experta pid czy pid dynamic? bo to są wtedy trochę inne ustawienia.Co powiem o Galmecie ? dla mnie Galmet jest dobrze wykonany mówię tu o moim kotle,obrotowa retorta super sprawa, automatyka jest przeciętna zmiana opału = lekka regulacja E-coal Ogniwa jest dużo lepszy za to Ogniwo jest nie dopracowane opisywałem na forum,Czyszczenie Galmeta jest dobre wygodne wymiennik poziomy choć osobiście wolę pionowe wymienniki,a i jeszcze mam ruszt żeliwny właśnie teraz jest włożony zamiast deflektora i tak chyba zostanie na zimę bo wygląda na to że działa jak katalizator.
Jaki masz ekogroszek ile kalorii ma,drobny jest czy gruby. Czy ? ty masz kocioł eko gt kwp2 16m z obrotową retortą jeżeli tak to tam się retorty nie uszczelnia! jaki wysoki komin masz. ustaw na razie tak: INSTALATOR:moc minimalna podawanie 9s/ przerwa 112s maksymalna 9s/ 17s przerwa w podtrzymaniu 10min tryb pracy kotła automat SERWISANT obroty minimalne dmuchawy 28% maksymalne 60% zakres regulacji 3 stopnie nadmuch w podtrzymaniu 0 TRYB SPALANIA ikona płomyka i +/- na wyświetlaczu bez wchodzenia w ,,menu" po lewo ustaw na 19% PRZYSŁONA na dmuchawie pełne otwarcie, przepustnica czopucha otwarta MOC KOTŁA 100% Następnych regulacji dokonaj dopiero za 3-4 godziny jednym parametrem,sprawdź jakie masz spalanie nie możesz mieć sadzy,płomienie nie mogą kopcić,przy pracy na 100% muszą być długie i ładnie obejmować deflektor. Masz pogodówkę podpiętą?czy wewnętrzny czujnik, a może na temperaturze kotła sterujesz,tu nic niewiem.
Ogniwo Eko Plus A Rbr Ekouniwersal
Witaj ,o ogniwie moge się wypowiedzieć bo go znam, na wygląd przyjemny kociołek mały wymiarowo, do czyszcenia super-to moje zdanie, wymiennik pionowy, sterownik moim zdaniem bardzo dobry wizualizacja i obsługa w kompie przez internet,podajnik i palnik bardzo trwały blacha korpusu w grubości wystarczająca, dla mnie grubość blachy korpusu nie jest wyznacznikiem trwałości kotła(mam starego olsztyniaka 8lat -blacha wewnątrz 4mm zewnątrz 3mm i ma się dobrze).Natomiast wykonanie tego kotła według mnie bardzo przeciętne, drzwiczki zaczepiają o płaszcz zewnętrzny malowany i wycierają farbę, klamki zaczepiają o dżwiczki są za długie,kocioł wogóle nie uszczelniony -podajnik ,kosz zasypowy i otwór do zmiany podajnika prawy lub lewy nawet dym wydostaje się przy czujniku podajnik jak nie uszczelnisz,kocioł trzeba stawiać na podmurówce bo dolne drzwi bardzo nisko są.To wszystko poprawisz i będziesz zadowolony.
Węgiel Ze Złotem
Przeciągne jeszcze trochę temat odnośnie tej dużej zawartości siarki na worku jet napisane od 0,4 do 0,6% to chyba normalnie jest, zaryzykowałem jednak i kupiłem 3 tony , mi się podoba ten węgiel i cena i spalanie , ciekawie jest obniżona jego moc domieszane do niego jest z 10% brunatnego ale też dużych i twardych kawałków,kaloryczność jego jest min.25000kk tak jest na worku.
- Węgiel Ze Złotem
Węgiel Ze Złotem
Witam wszystkich i odrazu zadaje pytanie, czy ktoś z was zna taki węgiel oraz nim palił? ma on kolor szary i posiada w sobie ślady zlotego metalu,w niektórych skałkach można to oddzielić żyletką.Kupiłem na próbę troszkę go i bardzo mi się podoba, pięknie się wypalił,spalilem go w zwykłej kozie,dla mnie wygląda obiecująco.
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
A za wygrany konkurs co je? :D nikt nie wie to wazelinuje wnętrze kotła z prototypem rusztu ruchomego. :lol: a jeszcze zapomniałem dodać Dobranoc wszystkim i dzięki za miłą pogaduchę.
te inne kotły to tylko poglądy niekoniecznie do naśladowania, ale ten w temacie to nie obrotowy :rolleyes:
? yy? której sadzy bo to nie ja mam problem tylko lukasz.
- Dobór Kotła
Powiem tak spalałem na nim próbnie rożne towary i bdobre i świństwo pracuje według mnie super to jest obrotówka pps17 wydaje mi się że to udana konstrukcja,co do powietrza to jest dobrane dobrze jak bym obniżył to by kopcił jak podniosę to będzie jak palnik rakietowy i wtedy jest dopiero kocioł czysty :)
- Dobór Kotła
Lukasz powinno się zrobić przegląd przed każdym sezonem grzewczym lub raz na rok jeżeli palisz na okrągło, w palniku zbiera się drobniutki popiół pod koroną i potrafi zatkać otworki nawiewowe ,a roboty przy rozbiórce i składaniu trochę jest :)
